Pagina 1 di 15 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 147
Traduzione Simplistic Framework in Italiano
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Avete flashato il Simplistic Framework v3.5.1,ed avete le app Simplistic Control e Multiwindows Control,ma avete notato che il tutto è in inglese e vi piacerebbe avere i toggles in italiano,come anche le varie app con le opzioni in italiano?Bene,grazie al lavoro di giuros77 tutto questo è possibile!
    Questa è l'app Multiwindow Control completamente tradotto in Italiano:
    http://db.tt/kJwSk7rp
    (basta installare l’apk.con un semplice gestore file.Se volete prima è consigliato disinstallare la vecchia app in Inglese,oppure con quasi tutti i gestori file ,dare ok quando ,andando ad installare l'apk tradotto in Italiano, vi chiederà di sostituire l'app)
    Questo invece è lo.zip da flashare in Cwm recovery,per avere i toggles tradotti completamente in italiano: https://www.dropbox.com/s/epr6c9nrni...les_ita_v2.zip
    (basta spostare lo.zip nella sd interna o esterna del vostro Note 2,riavviare in recovery,scegliere install zip from sdcard,choose zip from sdcard(se il vostro pacchetto .zip è nella sd interna)choose zip from external sdcard(se il vostro pacchetto è nella sd esterna),selezionare il file,selezionare yes-install,aspettare l'avvenuta installazione e dare reboot system.
    Qui il file per la traduzione del Simplistic Control:
    https://www.dropbox.com/s/cg3eaqabadni9ig/values.zip
    Decompilate, sostituite i files in allegato nella solita cartella, ricompilate, signate e installate cone normale apk.
    Qui la guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2649313
    Ecco alcuni screen dell'app Multiwindow Control::
    Ecco gli screen dei toggles tradotti in italiano:
    Qui invece degli screen del Simplistic Control tradotto completamente:
    Ultima modifica di Picciotto; 28-04-13 alle 00:00
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato Galaxys4lover per il post:
    antontramox (08-07-13),bn1540 (25-06-13),crisgen (05-07-13),Gilles72 (27-04-13),giuros77 (24-04-13),Janobifronte (24-04-13),nextime (26-05-13),sodocacai (26-04-13)
    Galaxy s 6
    riservato...
    Ultima modifica di Galaxys4lover; 24-04-13 alle 16:26
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynote2lover Visualizza il messaggio
    Però per i 23 toggles e per le opzioni del power menu credo che le stringhe da tradurre siano nel simpkistic framework da flashare via recovery...per quelle ci vogliono 2 secondi a modificarle ...per il resto(simpliatic control,multiwindows control) potrei tradurli io se qualche anima buona si propone di sostituire le strighe ....
    Io per il momento mi son tradotto i toggles:
    Eccoti lo zip da flashare (installalo pure senza wipe): https://www.dropbox.com/s/epr6c9nrni...les_ita_v2.zip
    Edit: le parole troppo lunghe le ho dovute troncare...
    Immagini allegate
    Ultima modifica di giuros77; 27-04-13 alle 22:39
  6. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    Aliby (24-04-13),bn1540 (25-06-13),crisgen (05-07-13),francanna (23-04-13),Galaxys4lover (24-04-13),Janobifronte (24-04-13),japoco_poz14 (27-04-13),mellagarga (17-05-13),Picciotto (23-04-13),sodocacai (26-04-13)
  7. #4
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Quindi io faccio il flash di questo file che hai postato sopra tu e posso cambiare sia i toggle che ad esempio la batteria e mettere quella circolare?
  8. #5
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Ciao giuros che bello ritrovarti!!! Come mai non vedo un topic con le tue mod qui?
    Ricapitolando, flasho il tuo zip e ho i toggle in Italiano senza alterare alcuna impostazione?
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  9. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    giuros77 (24-04-13)
  10. #6
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Devi prima fleshare il simplistic...
    Fleshato grazie mille giuros funge alla grande
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Picciotto per il post:
    giuros77 (24-04-13)
  12. #7
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Si si quello l'avevo messo ieri anche io flashato e tutto ok
  13. #8
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da mats25101979 Visualizza il messaggio
    Lo zip traduce solo i toggles del simplistic, ovviamente devi prima mettere quello...
    Ultima modifica di giuros77; 02-05-13 alle 17:22
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    bn1540 (25-06-13),crisgen (05-07-13),Janobifronte (24-04-13)
  15. #9
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Weeee!! Anche tu sei passato al 2? Bene bene...
    Non lo vedi perchè non c'è...
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    bn1540 (24-04-13),crisgen (05-07-13)
  17. #10
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    Figurati, per così poco...
  18. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
