Pagina 29 di 73 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 726
[ROM][N7102] ----- SVA ----- [DualSim]
  1. #281
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Ci può stare che CPU-Z riporti due processori in Stopped e uno a più bassa frequenza. Le cpu multi core, infatti, sono progettate con un'architettura scalare che consente di fornire potenza di elaborazione secondo esigenza (on demand). In pratica, se in questo istante quello che stai facendo richiede due core e 800 Mhz di frequenza, perché utilizzare tutto se posso risparmiare energia?
    Dunque, in fase di verifica di "cosa c'è dentro lo scatolotto?" è importante che risulti un Exynos con quattro core, anche se al momento dello screenshot due risultano Stopped. Se invece trovo un MTK 6589 (o similare) con due core a 1,2 Ghz, beh, Stopped o non Stopped quello è sicuramente un clone..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jpacky per il post:
    STREAK17 (19-06-13)
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    grazie capo,allora vado sicuro nello screen risulta il processore Exynos
  5. #283
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    mi passate lo screem da cpu-z system per vedere se i dati del karmel e altro e uguale?
  6. #284
    Esempio preso al volo dal mio telefono:
    Attivo ma non sta facendo nulla di specifico (tranne le operazioni che svolge da solo in background)
    In esecuzione Titanium Backup che sta salvando tutte le applicazioni con i dati
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jpacky per il post:
    STREAK17 (19-06-13)
  8. #285
    Kernel:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jpacky per il post:
    STREAK17 (19-06-13)
  10. #286
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    ok tutti i dati sono identici ,non e un clone originale e proprio originale samsung ,ottimo grazie a tutti
  11. #287
    Quote Originariamente inviato da STREAK17 Visualizza il messaggio
    Confermo, non faccio screenshot perché tanto sarebbe praticamente identico a quanto postato in precedenza
    Per la microsim no problem, con pinzetta "chirurgica" riesco comunque a togliere delicatamente anche quella più ostica (e visto che quest'operazione di inversione delle sim devo farla al massimo 2 volte all'anno non mi preoccupo più di tanto...)
    Ah ho installato la SVA 2.5, tutto liscio (si deve solo disinstallare poi a mano Polaris 4.0, se precedentemente installato con la 2.3, qualora sia stata selezionata l'installazione di Polaris 5.0 con la Sva 2.5).
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gattino per il post:
    STREAK17 (19-06-13)
  13. #288
    Salve ragazzi... Screenshot identico...
    PS... Gattino con la sva 2.5 sono stati risolti i problemi di connessione dati in roaming?
    Inviato dal mio GT-N7102 usando Androidiani App
  14. #289
    Quote Originariamente inviato da ilprofeta Visualizza il messaggio
    Ciao, in realtà non so dirti, io uso una seconda sim straniera ma la connessione dati è legata alla prima sim (italiana) e problemi di crediti spesi col roaming non ne ho avuti (nella sim straniera è disattivato l'accesso ai dati, sia roaming che non). Quindi per roaming italiano tipo con la compagnia 3, non saprei rispondere...
    Ho invece problemi col WiFi (ma anche con la 2.3 mi pareva ci fossero): quando il cell va in standby, al riaccendere lo schermo, molto spesso non si riconnette in automatico e devo disattivare e riattivare io il WiFi nel cellulare perché vada! Non buono... (Col vecchio Samsung con Android 2.3.6 va benissimo; è una normale rete con WPA2); preciso che nelle impostazioni WiFi ho selezionato "sempre acceso"... Mah...
  15. #290
    L'installazione della 2.5 è identica alla 2.3, solo che questa nuova status bar trasparente non è che mi convinca più di tanto (soprattutto di giorno con molta luce)..
