Pagina 194 di 336 primaprima ... 94144184192193194195196204244294 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,931 a 1,940 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #1931
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da Anges Visualizza il messaggio
    Buongiorno e complimenti per questa Rom.
    Ho anche io il problema della fotocamera, se con la fotocamera accesa blocco il cellulare si riavvia. C'è una soluzione?
    Hai letto 2 post prima?
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (28-09-13),Janobifronte (28-09-13)
    Androidiano L'avatar di Anges
    Galaxy Note 3 + iPhone 6
    Si ho letto che il problema sta nel loockscreen io ho quella Acer che devo dire mi piace moltissimo, ho letto giusto?
  5. #1933
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Hai letto giusto. Se cambi lockscreen non lo fa. Con la aosp sembra risolto, proveremo a risolvere anche questo.
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    Anges (28-09-13),crisgen (28-09-13),Janobifronte (28-09-13)
  7. #1934
    Ok perfetto per ora mi tengo la loockscreen Acer stando attento al problema, spero risolviate il problema. Grazie
  8. #1935
    Androidiano VIP L'avatar di checco1926
    napoli
    LG G3/oneplus one
    Ringraziato 796 volte in 507 Posts
    ciao raga'
    ho provato a mettere la mod xposed tabletUI e al riavvio non parte,( int.uten.sistem e stato arrestato) la mod non e compatibile o devo cambiare qualcosa tipo dpi a qualcosa ?
  9. #1936
    Androidiano VIP L'avatar di crisgen
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ringraziato 3,318 volte in 1,294 Posts
    Quote Originariamente inviato da checco1926 Visualizza il messaggio
    ciao raga'
    Non uso xposed ma forse qui troverai la risposta. Credo inoltre che anche per te vada lo stesso discorso fatto prima ovvero i dpi
    Tablet ui xposed framework? - xda-developers
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato crisgen per il post:
    checco1926 (28-09-13),Janobifronte (28-09-13)
  11. #1937
    napoli
    LG G3/oneplus one
    grazie crisgen
    allora lo lascio perdere tanto pure se non ce la possibilità di mettere il modulo tabletUI e sempre bella rom
    spero in prossima versione della rom tutta a 260 dpi, che sui nostri notoni sono i dpi piu' azzeccati
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato checco1926 per il post:
    crisgen (28-09-13),Picciotto (28-09-13)
  13. #1938
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Un attimo di attenzione please. Cercherò di spiegarvi perché la torcia attivata dai toggles quando lo schermo è bloccato si spegne non appena si spegne lo schermo.
    Innanzitutto sappiate che NON è un bug ma il modo corretto in cui il sistema agisce per favorire il deep sleep.
    Nella versione del 24 che è quella inclusa con la rom è stato introdotto una funzione di gestione dell'energia specofica per la cpu che monta il note 2.
    Questa feature ha la particolarità di gestire l'alimentazione della piattaforma su cui è sviluppato il note 2 (che per la cronaca è una cpu armv7) in maniera ottimale e specifica.
    La conseguenza più ovvia è che quando il sistema è in earlysuspend (una sorta di inizializzazione dello stato di deep sleep) vengono impedite le interazioni che possono provocare uno stato di awakening con conseguente battery drain impedendo al device di raggiungere il deep sleep.
    E siccome il sistema android invoca l'early suspension appena si attiva lo stato di schermo bloccato ecco che un applicazione che tenta di mantenere sveglio il sistema (nel caso specifico la torcia) viene prontamente stoppata.
    Del resto vi ricordo che la feature delka rom TORCIA NELLA LOCKSCREEN non nasce per essere usata attivandola dai toggles. Ma tenendo premuto il tasto home a schermo acceso quando si è nella lockscreen per essere spenta appena si rilascia il tasto
    Se volete farvi del male cambiate kernel e metterne uno che vi consente di rimanere sveglio il device con la torcia accesa per ore....questo è un bug, non quello di cui vi lamentate.
    Buon proseguimento.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  14. I seguenti 15 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (28-09-13),Acr101 (28-09-13),checco1926 (28-09-13),crisgen (28-09-13),francanna (29-09-13),giuros77 (28-09-13),Janobifronte (28-09-13),kakashi844 (29-09-13),lacartapiualta (28-09-13),mescal67 (28-09-13),pegliese93 (28-09-13),Picciotto (28-09-13),pluccio (28-09-13),saverio77 (28-09-13),simo83 (29-09-13)
  15. #1939
    Androidiano VIP L'avatar di lacartapiualta
    pisa
    noteII
    Ringraziato 1,393 volte in 887 Posts
    oppure compratevi una torcia
    www.torcepertutti.com
  16. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato lacartapiualta per il post:
    8thphloor (28-09-13),Acr101 (28-09-13),crisgen (28-09-13),francanna (29-09-13),franco79 (29-09-13),giuros77 (28-09-13),Janobifronte (28-09-13),mescal67 (28-09-13),Picciotto (28-09-13),simo83 (29-09-13),umberto1978 (28-09-13)
  17. #1940
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da ngherappa Visualizza il messaggio
    Piuttosto ho visto che se utilizzo ota rootkeeper e cancello supersu mi conserva il root e mi fa usare skygo per poi rimettere il root, il problema è che ad ogni riavvio mi appare sempre supersu, cosa posso fare per evitare che al riavvio si installi?
    Dai un'occhiata qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post4555206
    Edit: ho rimosso lucchetto e batteria testuale bianca da updateme perchè davano dei problemi col nuovo systemui, la prossima settimana rimetterò gli zip compatibili con la 2.2.
    Ultima modifica di giuros77; 28-09-13 alle 18:02
  18. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (28-09-13),Janobifronte (28-09-13),Picciotto (28-09-13)
