Pagina 225 di 336 primaprima ... 125175215223224225226227235275325 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #2241
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da dontworry Visualizza il messaggio
    Scusate, ho messo la 2.1 poi il kernel per riprendere possesso dell'sd ext da 64G. Purtroppo la fotocamera si blocca e ho continui blocchi con schermo nero..poi dopo 10sec il tel si riprende.
    Ho pensato di seguire la reinstallazione indicata da giuros77 ma, di aggiornamenti ne ho 3...la.2.2 da 90M poi la 2.2.1 da 5k e la 2.2.1testo bianco batteria da 800k.
    Ho un po di confusione
    Apri updateme e troverai la voce update rom, scarica da lì (è la 2.2.1). Ricordati di impostare la lockscreen del note 2 prima del flash.
    Per fixare il problema fotocamera flasha il kernel adam (sempre su updateme) e poi rimetti lo speedwizz.
    Edit: ma te lo fa quando blocchi lo schermo? Perchè in tal caso non è il kernel, ma un bug della 2.1 con lockscreen acer o BlackBerry. Il bug è stato risolto con l'update 2.2.1, per cui fai come ri dicevo prima. Ti ripeto, metti prima la lockscreen stock, sennó ti va in bootloop.
    Ultima modifica di giuros77; 05-10-13 alle 17:43
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (05-10-13),dontworry (05-10-13),Janobifronte (05-10-13)
    Il problema del blocco effettivamente si presenta quando blocco il telefono..
    a questo punto updateme per aggiornamneto alla 2.2.1 e veloce passaggio ad adam per ritorno su speedwizz..
    Updateme è solo un sistema per reperire i vari aggiornamenti, i flash di cui si parla sono tutti da recovery?
  5. #2243
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Si, esatto. Potresti anche impostare l'installazione automatica, ma te lo sconsiglio. A questo punto il passaggio ad adam è superfluo. La roba scaricata da updateme la trovi nella cartella speedwizz.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
  7. #2244
    Problema fotocamera risolto e credo anche quello dei blocchi. .
    Mi sto segnando le procedure da seguire come prassi nelle varie situazioni:
    Quando si installa la rom bisogna fare i 3 wipe (data cache dalvik) e format system preload internalsd
    Per l'aggiornamento solo solo wipe data
    Possono andare?
    Vorrei avere un sistema il più possibile pulito senza che si accumulino errori..
    Ultima modifica di dontworry; 05-10-13 alle 19:35
  8. #2245
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Possono andare?
    Per l'aggiornamento ti puó bastare wipe cache e dalvik. Wipe data in caso di problemi.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
  10. #2246
    Androidiano VIP L'avatar di Janobifronte
    Genova
    GS2/Note II
    Ringraziato 3,174 volte in 1,000 Posts
    Possono andare?
    Tutto giusto tranne che x l'aggiornamento. ... forse volevi dire wipe cache e aggiungerei wipe davilk
  11. #2247
    Androidiano VIP L'avatar di Mysterion
    OnePlus One / GT-N7100 NOTE II
    Ringraziato 214 volte in 128 Posts
    ma con l'ultimo update è stata eliminata la lockscreen blackberry? :o:o:o
  12. #2248
    ragazzi ma perchè mi si blocca sulla schermata rossa speed wizz kernel n2 ke ca... devo fare.. è la 10 volta che ci provo e nn mi riesce
    mi aiutate please
    faccio tutti i wipe e installo tutto e niente
  13. #2249
    Genova
    GS2/Note II
    Quote Originariamente inviato da gindroid90 Visualizza il messaggio
    mi aiutate please
    Scusa la domanda sciocca ma stai flashando la versione 2.1?
  14. #2250
    si cosa devo flashare ??
