Pagina 315 di 336 primaprima ... 215265305313314315316317325 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,141 a 3,150 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #3141
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Cari amici, permettetemi un OT che tanto OT non è.
    Ieri ho fatto l'aggiornamento dalla Dr Ketan alla ML4 + pack Note 3.
    C'erano 2 "rom" stock deodexed di partenza disponibili. Dichiaratamente stock, deodexed e prerootate, senza altre mod. Le provo entrambe e tutte hanno un bug ai font, degli sfondi tamarri, il menu riavvio a 4 voci, la tastiera con i subsymbols... ma non dovevano averla solo deodexata?
    Con entrambe ho problemi e alla fine torno alla Ketan.
    Ora, era già successo con le varie leaked della 4.3 che avevano pezzi mancanti, ma in quel caso c'era almeno la giustificazione dell'"urgenza" e la necessità di mettere insieme pezzi vari.*
    Qui la cosa grave è che sono versioni - se non mi sbaglio - derivate da rilasci ufficiali o comunque molto simili alle precedenti MK9.
    Ora, se in una deodex mancano 2 font e le impostazioni dei caratteri vanno in crash non è una tragedia in sé (esistono già i FIX), ma se ci aggiungi il menu a 4 voci, i subsymbols attivati e il tasto esci al browser è segno che qualcuno ci ha messo le mani pesantemente... e non solo per deodexare.
    Avere una rom significa anche FIDARSI di chi l'ha fatta. Se hai fatto quelle porcherie e non le dichiari nell'opening post, se non ti sei limitato solo a deodexare e rootare, devo aspettarmi che magari hai modificato anche altri APK sensibili e a che scopo? Per esempio la tastiera, che in una delle 2 rom dà problemi e nell'altra no... è un elemento è VITALE per la raccolta delle nostre informazioni.*
    Sinceramente? Io dico basta. Adesso inizierò a fidarmi solo di developer riconosciuti. Userò solo Rom sviluppate a partire da Release ufficiali e di cui si sappia chi e come abbia fatto il deodexing e le altre procedure.
    Quindi tutta questa storia è per far riflettere tutti sul mare di rom che ci sono in giro, che partono tutte da chissà quali basi.... e poi per dirvi: forza ragazzi, aspetto la VOSTRA 4.3!
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato francanna per il post:
    giuros77 (11-01-14),rapboy91 (10-01-14),simo83 (10-01-14),umberto1978 (10-01-14)
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Concordo con te su tutti i fronti, però una sola precisazione i simboli sulla tastiera ed esci dal browser sono semplici variazioni sul file CSC che si fa con un editor di testo. Quindi alla fine non sono grosse variazioni.
  5. #3143
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Per coloro che hanno attualmente una rom 4.3 Samsung (stock o custom) nel thread del kernel troveranno la possibilità di testare una build di prova.
    Ovviamente NON funziona con nessuna rom 4.1.2, state attenti...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...sammy-rom.html
    Ultima modifica di umberto1978; 10-01-14 alle 13:08
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  6. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    francanna (10-01-14),giuros77 (11-01-14),ilbolide (10-01-14),mellagarga (10-01-14),morrrison (14-01-14),simo83 (10-01-14)
  7. #3144
    Ho installato il modem tre della 4.3 questa mattina ed è andato tutto bene. La prima impressione è...praticamente identico al mj5. Forse qualcosa meglio, ma oggettivamente andava già molto meglio con l'mj5 rispetto a quello precedente.
    Galaxy Note 2 - Galaxy Tab 10.1
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ilbolide per il post:
    gaboz (10-01-14)
  9. #3145
    Senior Droid L'avatar di marco9797
    Varedo
    Note 2 n7100
    Ringraziato 138 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbolide Visualizza il messaggio
    Ma come segnale lmj5 migliora rispetto all'XXDMF1?
  10. #3146
    Io ho come operatore tre e ho avuto un migioramente di una tacca abbondante...non so però se gli altri che l'hanno installato, hanno avuto gli stessi benefici.
  11. #3147
    Apr 2011
    Galaxy s7 Edge
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Ma qua avete tutti la tre ???Nessuno con la wind ?Perchè vorrei provare un modem dato che quello di default(il ME4) di questa rom non è un granchè............Consigliatemi un modem
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato gianluca3392 per il post:
    LucioMagno (11-01-14),nevids (13-01-14),simo83 (10-01-14)
  13. #3148
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluca3392 Visualizza il messaggio
    Ciao mi sembra di aver letto in qualche post che il modem della tre va bene anche per la Wind
    Prova il modem mg1
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato simo83 per il post:
    gianluca3392 (10-01-14),LucioMagno (11-01-14)
  15. #3149
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Preso dal link che avevo postato io?
  16. #3150
    Si ho usato il tuo link e visto che il nome del modem corrispondeva a quello letto su un'altro sito, ho flasshato.
