Pagina 24 di 75 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di clark12
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Ciao picciotto,
    quello che descrivi l'ho riscontrato sempre con diversi kernel. Io l'ho trovato normale e giusto e non ha mai influito più di tanto sulla batteria. Tieni conto che lo screen di 7ore e 20 l'ho raggiunto con il pegasusq e i due core (1-3) sempre attivi. Con altri kernel e sempre con pegasusq ho superato le 7 ore.
    Di solito mi è capitato che governator che abilitassero un solo core al risveglio dello schermo o provassero ad utilizzarlo "fino allo stress" mi davano come risultato un terminale poco fluido e sul risparmio eravamo sempre li come numero.
    Ora lo zzmoove lo devo testare ancora a fondo ma non penso che sia quello la discriminante dei valori bassi di batteria che riscontrate.
    Fai conto che io ora sono a 5ore e 30min di schermo con pegasusq e senza uv con diversi riavvii ed un uso regoksre di dati e wifi (ora sono al 24%) perché ho problemi con il nuovo kernel e la gestione della tensione.
    Infatti vorrei capire da Umberto se ha attivato o creato una sorta di compensazione quando si va a modificare le tensioni della cpu; questo perché attraverso l'app specifica in realtà non abbassa le tensioni in modo regolare su tutti gli step, e se provo ad utilizzare trickster mod i valori che io inserisco manualmente per molte frequenze vengono modificati automaticamente a volte risultando più alti di quello che desidero io a volte poco più bassi. Anche quando creo una tabella di uv in trickster, quando la riapplico non viene mai come l'ho creata. E questo non succedeva con la versione precedente.
    Come mai?
    Anche io ho notato che con l'ultima versione tende ada avere voltaggi molto piu alti anche se li abbasso di 112......strana sta cosa quindi alla fine l'undervolt è molto.piu leggero di quello che si seleziona tramite l'applicazione....
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Ti posso contraddire in quanto i valori scendono molto rispetto a voltaggi stock. Provando altri kernel ho notato che i valori sono più alti (non tutti i kernel) di questo qua. Quando li si abbassa scendono ulteriormente. Se flashi altri kernel ti accorgi subito.
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  4. #233
    Jul 2009
    Si sono d'accordo che li abbassa ma se io metto -112 in realta non abbassa 112 ma di meno e quello che intendevo non che non li abbassa del tutto........
  5. #234
    Jul 2009
    Ti do come esempio la frequenza 200 di default e 900 io metto -112 e guardando su trikster mi da come valore 850........non so se mi sono spiegato bene
  6. #235
    I voltaggi vengono abbassati secondo una logica e non matematicamente. Ci saranno frequenze che subiranno un ud più pronunciato e altre meno. Lo fa questo ma anche moltissimi altri kernel. Quando settate un voltaggio dall app si distribuirà in modo "performante" su tutti i voltaggi. Se usate system tuner e abbassate da li per esempio a -25 mv li abbassa tutti matematicamente anche se certe frequenza per protezione non cambieranno (200 mhz in primis)
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
  7. Il seguente Utente ha ringraziato japoco_poz14 per il post:
    clark12 (15-09-13)
  8. #236
    Jul 2009
    Ok grazie x la spiegazione adesso ho tutto più chiaro....
  9. #237
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    È da un po' che monto questo splendido kernel e devo dire che tutto sommato mi sto trovando da Dio. Un consiglio che potrei dare agli sviluppatori oltre a quelli dati in precedenza da altri utenti è quello di curare maggiormente l' applicazione consentendo di modificare i voltaggi a propria scelta e magari anche le frequenze insomma dare un controllo completo tramite l'app del kernel stesso un po' come stweak. In modo da non dover fare avanti e indietro tra più app per avere tutto sotto controllo.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Caino1991 per il post:
    clark12 (15-09-13)
  11. #238
    L'applicazione è appena nata. Sono convinto che il team ci lavorerà e verrà fuori qualcosa di magnifico!
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
  12. #239
    Jul 2009
    Sicuramente infatti bisogna sempre ringraziarli per tutto quello che fanno:thumbup:
  13. #240
    Modena
    GT I9100
    Ovvio che li ringrazio molto per lo splendido lavoro che fanno e so anche che l' app è appena nata il mio era solo un suggerimento poi che magari fosse inutile in quanto ho probabilmente detto qualcosa di scontato l'ho immaginato dipo acerlo pubblicato e non sono stato a modificarlo o a cambiarlo.
    Ora avrei una domanda.
    Se uso l' app per modificare i voltaggi e poi uso anche set cpu potrebbero darsi fastidio a vicenda? Per cui è meglio usare solo uno dei 2 o non fa niente?
