Pagina 12 di 225 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 2248
[ROM][4.3][MI6]DN3(Ditto Note 3) ROM from Electron Team(E-team)
  1. #111
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    scusate la domanda da ignorante...
    se flasho questa rom proveniente da una 4.1.2 stock, posso poi tornare alla versione originale azzarando tutti i vari contatori?
    Intendo viene intallato anche il sistema di controllo Knox?
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da mac73 Visualizza il messaggio
    A dirti il vero non saprei se si può tornare indietro senza avere problemi. Bisogna aspettare qualcuno che ripristini un backup di una stock. Io momentaneamente non riesco a farlo.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mats25101979 per il post:
    mac73 (11-11-13)
  5. #113
    Senior Droid L'avatar di jacitano89
    Ringraziato 105 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da mats25101979 Visualizza il messaggio
    Io sono tornato a una custom 4.1.2 senza problemi. Prima devi fare un bel reset.
    Comunque.ho installato questa rom con tutti i passaggi descritti il problema che ho un imei generico non piu il mio.. come posso risolvere? Magari questo mj5 mi da problemi?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jacitano89 per il post:
    mac73 (11-11-13)
  7. #114
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da jacitano89 Visualizza il messaggio
    Non è questa rom che ti ha causato il problema imei ma il tuo "tornare indietro senza problemi alla 4.1.2" ,per recuperarlo devi ripristinare efs.
  8. #115
    Dipende,con questa rom hai due opzioni:
    1-Installi anche il bootloader del mj5 per avere il wifi funzionante ,in questo caso per tornare alla stock devi anche reinstallare il bootloader vecchio.
    2-non lo installi e tenti la soluzione di dr.ketan (vedi nella prima pagina della rom,in changelog) e in questo caso hai un problema in meno.
    Ps: solo un pazzo dopo aver installato questa rom tornerebbe indietro salvo per esigenze di assistenza samsung.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato daniar per il post:
    mac73 (11-11-13)
  10. #116
    Quote Originariamente inviato da daniar Visualizza il messaggio
    Non credo.. come ho scritto qualche post dietro la versione 1 mi dava imei null. Con questa invece l ha cambiato solamente con unoba caso. Ho provato a ripristinare la cartella efs con efs pro. Ma si blocca.con n7100 efs backup invece mi completa la procedura ma al riavvio non cambia niente. E non so come risolvere. Se invece da recovery installo una custom base 4.1.2 va alla grande senza ripristinare nessuna cartella efs. Quindi ce qualcosa di incompatibile con la rom. Magari devo flesharla con una base stoc??
  11. #117
    In che senso va alla grande se continui a non vedere il tuo imei corretto?
    Qmc questo problema poteva essere causato già dalla versione mj2 ,io comincerei come primo passo installando una versione precedente al mj2 e solo dopo tenterei il recupero efs,se invece mi confermi che con una costum base risolvi il problema imei(cosa molto strana per me) ,mi fermerei li,farei un nuovo backup del efs e poi passerei alla dn3 v2.
  12. #118
    Galaxy Note 4
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    per ora ho la Ditto Note 1, volevo aggiornare alla versione 2, ma ho visto che si deve installare il bootloader della MJ5.. cosa comporta questo? in futuro per mettere una qualunque rom o firmware ufficiale devo ripristinare il bootloader della MI6? potrei avere problemi di imei? perchè se è così rimango con la v1, visto anche che tra meno di un mese probabilmente passeroò al Note 3 e il Note 2 lo rivenderò..
  13. #119
    Senior Droid L'avatar di briorbrio
    Oct 2010
    piacenza
    note 2
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    Ma questa rom non installa il sistema knox giusto? Come si fa per vederlo? Questa cosa non mi è molto chiara so che sul sito si diceva che il downgrade ,sempre e solo per questioni di garanzia, sarebbe stato possibile senza problemi
  14. #120
    Anche io vorrei passare alla V2 ma sto facendo confusione sul bootloader da cambiare e mi sono fermato..che effetti avrei per il futuro?...quando cambiero' altre rom mi cambia qualcosa..problema imei ecc.ecc..!! grazie
    Ps. con questa rom la funzione air command "ALBUM RITAGLI" non mi funziona se voglio catturare un video da youtube come vedo fare nei vari filmati in rete, e' un problema solo mio o non funzionano tutte le app del note3?? grazie
