Pagina 13 di 225 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 2248
[ROM][4.3][MI6]DN3(Ditto Note 3) ROM from Electron Team(E-team)
  1. #121
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da daniar Visualizza il messaggio
    Dipende,con questa rom hai due opzioni:
    1-Installi anche il bootloader del mj5 per avere il wifi funzionante ,in questo caso per tornare alla stock devi anche reinstallare il bootloader vecchio.
    2-non lo installi e tenti la soluzione di dr.ketan (vedi nella prima pagina della rom,in changelog) e in questo caso hai un problema in meno.
    Ps: solo un pazzo dopo aver installato questa rom tornerebbe indietro salvo per esigenze di assistenza samsung.
    Non si sa mai potrei anche non trovarmi bene..
    Ma nel caso 1 si riesce ad azzerare i contatori?
    Senior Droid L'avatar di jacitano89
    Ringraziato 105 volte in 86 Posts
    Ti spiego subito... io attualmente ho installato una custom base mb1 di cisc80. Da questa rom sono passato alla v.1 ditto.ma avevo il problema del imei null. Ora ho installato questa v.2 ma il mio imei cambia quindi non si aggangia alla rete ovviamente. "Quindi sono ritornato a quella precedente 4.1.2 cisc80 e funziona tutto corettamente imei compreso senza ripristinare la cartella efs"e qui che sorge il mio dubbio. Come cavolo e possibile?? Se installo una stock 4.1.2 e riflesho la ditto v.2 pensate che funziona?non so che pensare visto che questa rom non funziona solo a me.ci sara un motivo......
    Ultima modifica di jacitano89; 11-11-13 alle 16:59
  4. #123
    In che senso va alla grande se continui a non vedere il tuo imei corretto?
    Qmc questo problema poteva essere causato già dalla versione mj2 ,io comincerei come primo passo installando una versione precedente al mj2 e solo dopo tenterei il recupero efs,se invece mi confermi che con una costum base risolvi il problema imei(cosa molto strana per me) ,mi fermerei li,farei un nuovo backup del efs e poi passerei alla dn3 v2.
    Ultima modifica di jacitano89; 11-11-13 alle 17:08
  5. #124
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da mats25101979 Visualizza il messaggio
    A dirti il vero non saprei se si può tornare indietro senza avere problemi. Bisogna aspettare qualcuno che ripristini un backup di una stock. Io momentaneamente non riesco a farlo.
    ciao io ho la tigra ma vorrei mettere questa rom la procedura è semplice nel senso dopo aver flashato la rom v2 da recovery metto con odin il file per il fix del wifi e poi ho fatto...e dovrebbe funzionare tuttonon dovrei avere problemi di imei nullo.... o altro tipo non funziona il wifi........ mi puoi dare l'ok
  6. #125
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierpaolos Visualizza il messaggio
    Io ho fatto al contrario mi sono messo sul telefono il file della rom e le relative mod che volevo installare, poi sono andato in download mode e tramite odin ho messo il bootloader MJ5 poi sono andato in recovery e dopo tutti i wipe ho installato la rom e le altre mod. A me funziona tutto l'unico bug che ho riscontrato è nel menù del volume dove si ha un FC e bisogna settare il volume dai tasti del bilancere volume.
  7. #126
    Senior Droid L'avatar di briorbrio
    Oct 2010
    piacenza
    note 2
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    http://www.ridble.com/samsung-knox/
    Tramite questo articolo mi sono un po chiarito le idee su knox quello che sinceramente non mi so spiegare e se noi che abbiamo fatto il flash abbiamo attivato knox oppure no aspetto che qualcuno mi illumini
  8. #127
    Sep 2013
    Note 3, Note 2
    mi puoi dire quali sono le altre mod da poter flashare grazie
  9. #128
    Mar 2011
    Non trovo il link per il fix del wifi
  10. #129
    Sep 2013
    Note 3, Note 2
    Quote Originariamente inviato da yuri85 Visualizza il messaggio
    BL_N7100XXUEMJ5_1903221_REV04_user_low_ship.tar
  11. #130
    Mar 2011
    Ma questo è il bootloader o ol fix ketakan?
