Pagina 210 di 225 primaprima ... 110160200208209210211212220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,091 a 2,100 su 2248
[ROM][4.3][MI6]DN3(Ditto Note 3) ROM from Electron Team(E-team)
  1. #2091
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da lex81 Visualizza il messaggio
    ok grazie, dove trovo questa guida? hai qualche suggerimento o accorgimento in particolare da darmi?
    vai in recovery... fai wipe data, wipe cache partition, vai in advanced e fai wipe dalvik cache , vai in mount /stoage e fai format syste, data, preload, sddcard ( quella interna non l'esterna), cache.....
    poi torni indietro e voi in choose zip from external sdcard e flaschi la ditto v3.1
    parte il flash poi ti trovi in aroma dai l'ok spunta per flashare il modem, e spunta anche l'opzione per salvare la cartella elf e poi selezioni quello che vuoi aggiungere vai avanti e vedrai una barra verde che procede alla fine fai next e il cellulare si riavvia ci mette un cinque minuti non toccarlo fino a quandi ti trovi nella schermata che ti fa sceglere la lingua ..schegli l'italiano dal menu a tendina poi attivi il wifi..... poi dopo aver istallato le tue cose da recoveri devi flahare un file zip per avere l'ota ...una volta flashato questo ultimo file zip ti toverai una icona con scrotto ota clicchi sopra e scharichi l'agg. alla v3.1.1...segui poi le istruzioni che ti da il cell..e hai la v3.1.1
    questo il file per l'ota https://www.dropbox.com/s/rc5aiuvtku...TA_UPDATER.zip
    note 2
    sono riuscito a flashiare...sembra tutto ok
    l'unico problema è che non funziona il wifi sapete dirmi come posso ovviare al problema?grazie
  4. #2093
    Senior Droid L'avatar di marco9797
    Varedo
    Note 2 n7100
    Ringraziato 138 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da nickaka Visualizza il messaggio
    Devi flashare con Odin o la wifi patch o il bootloader mj5 c'è il link in prima pagina
  5. #2094
    Varedo
    Note 2 n7100
    Quote Originariamente inviato da revival-dance Visualizza il messaggio
    Grazie mille, quindi le operazioni che ci sono scritte all'inizio come quello di mettere un modem o il problema del wifi non devo fare niente?
    Per il wifi devi flashare o la wifi patch di dr ketan o il bootloader mj5 o se no non ti funziona
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marco9797 per il post:
    revival-dance (06-12-13)
  7. #2095
    Motorola Defy Red lens
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Ragazzi Ma qualcuno usa xposed? O solo io ho problemi? Premetto che sono partito da una base pulita e sono alla 3.1.1
  8. #2096
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    Per chi deve ancora installare
    LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE Nuova versione V. 3.1.1 (AGGIORNAMENTO 5/12/13) _Attenzione guida BUG per chi volesse rimanere alla DN3 v.3.1 al post#1621
    [SIZE=3]AGGIORNABILE OTA IN FONDO ALLA PAGINA[SIZE=3]
    [SIZE=3]DOVRETE PRIMA INSTALLARE LA DN3 V.3.1. E POI SOLO TRAMITE OTA PASSARE ALLA V. 3.1.1 SEGUITE LA GUIDA IN FONDO ALLA PAGINA[/SIZE=3]
    Changelog (guarda lo screenshot)
    http://forum.xda-developers.com/show...04016&page=759
    DISCLAIMER - NÉ IO NÉ ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO ALCUNA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUELLO CHE PUÒ CAPITARE A VOI O AL VOSTRO DISPOSITIVO. LA SEGUENTE INSTALLAZIONE INVALIDA LA GARANZIA SAMSUNG.
    1.Dopo il download metti la rom sd/0😏 
    2. Riavvii in recovery, io uso cwm philz.
    3. Fai wipe data, wipe cache, poi advance>wipe dalvick.
    (non ho mai fatto altro e ho fatto 100 di flash con molti terminali diversi mai avuto problemi)😜
    OPZIONALE SE HAI PROBLEMI
    FORMAT system, data e sd card
    4. Install zip>install zip from sd> DN3. 1 gohan (il nome insomma).
    5. A quel punto si entra in aroma (x chi non lo sa è un programma d'installazione grafico abbastanza comodo. Niente di cui preoccuparti)😅😅
    6. Ti chiederà se vuoi fare il backup della cartella efs. Metti si😇 (ti consiglio comunque di averne uno fatto prima con CWM [backup and restore>efs backup]
    ATTENZIONE🚨🚨🚨deve essere intorno ai 20 MB🚨🚨🚨
    E/o da terminale
    Hai dubbi su come fare😕?
    Qui la guida va bene anche per Note 2.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-imei.html
    7. Cambia modem. Qui puoi
    scegliere se cambiare o no! Io ho messo si, ma non credo sia indispensabile
    8.installazione
    9.si possono scegliere alcune app Samsung da installare
    10.scegliete quale app di terze parti installare
    11. A questo punto avrai finito. Premi riavvia.
    12. Se Aroma s'impalla non disperarti😭😭= normalissimo tieni premuto il tasto on/off finché il Note non si spegne.😄😄
    13. Si riavvia in recovery.
    14. Se hai CWM seleziona reboot system now e rispondi due volte no alle schermate seguenti
    15.Aspetta il riavvio 5 minuti buoni😴😴😴
    16. Ci sei.👏👏👏👏💢💢💢👏👏👏👏
    Ora puoi fare le tue prove.
    Puoi installare il BROWSER POP UP che manca.😞
    https://www.dropbox.com/s/2cjrnk9cjr...rowser_CWM.zip
    (Ha un piccolo bug crasha se cercate di espanderla)
    BUG NOTI😟😟😫
    Al momento nessuno😆😆
    [RISOLTO] WIFI 😚😚
    Se hai problemi con il wifi metti il bootloader mj 5 (come consigliato dai developers).
    Apri Odin riavvia il telefono in download mode collega il telefono al PC e spunta PDA inserisci il file decompresso .tar che scarichi dai seguenti link e premi start.
    http://www.mediafire.com/?b59xde333z6q8pv
    O prova se non vuoi cambiare bl la wifi patch Dr. Ketan
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2531965
    [RISOLTO]
    Crash video player. 😆😆Disinstalla la app Samsung video player la riconosci perchè ha la stessa icona di video e lettore video (freccia bianca in campo viola) devi cercarla in impostazioni>gestione app> tutte 
    VIDEO E LETTORE VIDEO CONTINUERANNO a funzionare come al solito mantenendo tutte le funzioni. 
    Per ora le due app entrano in conflitto.
    Questa app gestisce L'ACQUISTO E IL DOWNLOAD DEI FILM DAL SAMSUNG HUB.😠😠
    Se usi il Samsung hub per scaricare i film non cancellarla e usa come video player vlc o mxplayer.
    [RISOLTO] TWEAK RITARDO TELEFONO
    VAI impostazioni>dispositivo>chiamata>rifiuto chiamata>rifiuto automatico e spunta "NO"
    [RISOLTO] FIX EMAIL NOTIFICATION
    http://www.mediafire.com/?658jz2ac626kaej
    [DEVILS KERNEL 1.8.8] x ESPERTI😲😲😲 [SIZE=3]DA TESTARE[/SIZE=3]
    da scaricare da questo 3d. Dovrebbe fornire maggiore velocità e durata batteria. ATTENZIONE - MOLTI UTENTI LAMENTANO LAGE FREEZE CON QUESTA ROM
    http://forum.xda-developers.com/show...postcount=4351
    Procedura:
    1 assicuratevi di avere un buon Backup funzionante
    2.mettete il kernel in sd
    3. andate in CWM wipe cache e advance>wipe dalvick
    4. Install zip >install zip from sd card>devils 1.8.3-n7100-dual Boot-20131130
    5. Ripeti il punto 3
    6. Riavvia
    SETTING CONSIGLIATI (credits BT73)
    da applicare con l'uso di devil tools scaricabile da qui😈😈😈
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2276036
    Gpu step 1 266
    step 2 300
    step 3 350
    step 4 533
    step 5 600
    Cpu : oc to 1800mHz
    no Uv Cpu or Gpu
    Active Scheduler cfq
    governor Pegasus Q
    BUG SENSORI [RISOLTO]😏
    Con kernel 1.8.3 grazie Morfeo1987
    [TASTIERA IN VERSIONE BIANCA]
    (grazie ad avivalder xda e 8thfloor👏👏💢&#128079
    http://www.mediafire.com/?jfqyarip6qdpmdy
    [TEMA]
    Grazie Marcasso
    Per chi fosse interessato ad un bellissimo tema😃😄
    Superwolf Style 11.0 (Hurricane & DN3 ROM) - xda-developers
    [TEMA 5 colonne nel launcher]😍😍credit BT73
    Vai in system/app...
    Cambia Seclauncher4.apk in Seclauncher4.apk.bak...
    Copia il file scaricato in system/app..
    Riavvia
    https://www.dropbox.com/s/4xrqnv7jg6...cLauncher4.apk
    AGGIORNAMENTO TRAMITE OTA SOLO PER DN3 v3.1 credits e-team titoo87
    flash this file
    Una volta flashate lo zip accedi ad OTA nel drawer per ricevere l'aggiornamento 3.1.1 e i seguenti
    Aprite OTA UPDATER
    1.vi chiederà i permessi di root. Confermate.
    2.La app ti avverte che c'è un nuovo update clicca ok per scaricarlo.
    3.alla fine del download spunta wipe cache e consenti il riavvio in recovery
    4.se la recovery vi dice invalide signature e non installa il pacchetto.segui questo percorso
    Install zip>install zip from sd card>/0>ota>download>update dn3 v 3.1.1
    5.Installa e riavvia
    IMPORTANTE DOPO L'AGGIORNAMENTO cancellare cache e dati della app mail
    ________________
    😄😄😆Se ti ho aiutato clicca thanks👍
    Ultima modifica di andy88de; 06-12-13 alle 20:09
  9. Il seguente Utente ha ringraziato andy88de per il post:
    morfeo1987 (06-12-13)
  10. #2097
    Ringraziato 51 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da kryptonitiko Visualizza il messaggio
    Lo uso e mi funziona alla perfezione
  11. #2098
    Quote Originariamente inviato da morfeo1987 Visualizza il messaggio
    Ok proverò a fare un deepclean
  12. #2099
    Per chi vuole testare... Devil2 1.8.8 http://forum.xda-developers.com/show...php?p=48145853
  13. #2100
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Tastiera note3 in versione bianca (grazie ad avivalder xda) http://www.mediafire.com/?jfqyarip6qdpmdy
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (06-12-13)
