Pagina 208 di 225 primaprima ... 108158198206207208209210218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 2248
[ROM][4.3][MI6]DN3(Ditto Note 3) ROM from Electron Team(E-team)
  1. #2071
    note 2
    allora apro odin3 carico dal PDA philz 5 collego il note2 acceso lo riconosce e faccio start...dopo 5 min mi dice failed in cosa sbaglio
    Senior Droid L'avatar di marco9797
    Varedo
    Note 2 n7100
    Ringraziato 138 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da nickaka Visualizza il messaggio
    Devi metterlo in download mode da spento devi premere tasto Volume in basso home e tasto accensione
  4. #2073
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da marco9797 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da fabriziuvic
    Io noto un suono in chiamata un po sporco e pensavo che magari cambiando modem risolvevo,poi a tratti mi prende cosi cosi..cmq come si imposta la modalità automatica di cui parli?
    Altri reti poi reti mobili modalità rete vedi cosa hai
    Automatico già. Ma tu per caso noti un suono in chiamata lievemente sporco o lo noto solo io?
  5. #2074
    Varedo
    Note 2 n7100
    Quote Originariamente inviato da fabriziuvic Visualizza il messaggio
    Non ci ho fatto caso
  6. #2075
    note 2
    finalmente sono riuscito a flashare(si dice così?)tramite odin il file philz....il tel dopo il riavvio mi sembra come se non fosse successo alcunchè....qual'è adesso il passaggio da fare?scusate sono impedito
  7. #2076
    Varedo
    Note 2 n7100
    Scarichi la rom e la flashi prima fatti un backup
  8. #2077
    note 2
    scusa marco:-)
    ripeto sono impedito.....che rom devo scaricare(se parli della dn3 è già nella sd nel tel) ....potresti spiegarmi i passaggi come ad un bambino di 5 anni?grazie
  9. #2078
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    scusa marco:-)
    vai in recovery... fai wipe data, wipe cache partition, vai in advanced e fai wipe dalvik cache, vai in mount /stoage e fai format syste, data, preload, sddcard ( quella interna non l'esterna), cache.....
    poi torni indietro e voi in choose zip from external sdcard e flaschi la ditto v3.1
    parte il flash poi ti trovi in aroma dai l'ok spunta per flashare il modem, e spunta anche l'opzione per salvare la cartella elf e poi selezioni quello che vuoi aggiungere vai avanti e vedrai una barra verde che procede alla fine fai next e il cellulare si riavvia ci mette un cinque minuti non toccarlo fino a quandi ti trovi nella schermata che ti fa sceglere la lingua ..schegli l'italiano dal menu a tendina poi attivi il wifi..... poi dopo aver istallato le tue cose da recoveri devi flahare un file zip per avere l'ota ...una volta flashato questo ultimo file zip ti toverai una icona con scrotto ota clicchi sopra e scharichi l'agg. alla v3.1.1...segui poi le istruzioni che ti da il cell..e hai la v3.1.1
    Ultima modifica di pierpaolos; 05-12-13 alle 23:25
  10. #2079
    Varedo
    Note 2 n7100
    Quote Originariamente inviato da pierpaolos Visualizza il messaggio
    Grazie mi hai risparmiato la fatica
  11. #2080
    note 2
    :-) grazie per la pazienza .ci provo
