potresti dirci i nomi delle app e soprattutto dove hai trovato la bootanimation e come installarla?
Salve, ho la v18.8 con h3g.
ho un problema con la ricezione delle chiamate in 3g, h e h+,anche se mi chiamano spunta la segreteria.
mentre se sono in 2g in roaming con tim si risolve tutto.
vorrei provare a cambiare la CSC da EUR a ITV ma accedendo dal menu' di phoenix trovo la CSC ITV, la installo e al riavvio trovo sempre la EUR.
Cosa posso fare?
Ragazzi come dicevo ho la v.17 ,quale è l ultima versione di rom che se flashata non fa accendere il tel se caricato da spento?invece una volta flashata l v.18.5 si potrà tornare indietro ad esempio alla. 17?
si si questo lo avevo capito....non sono stato preciso nel domandare...fino a che versione di rom phonix con kernel MJ5 non si accende il tel se caricato da spento?
dalla v18.5 si puo tornare indietro alla v17?
scusate i 2 post in successione ,ho fatto tutti i wipe da recovery adesso sto cercando di flashare la v18.5 con le recoveri philz 5.15 da sd esterna e mi dice installazione abortita..
cosa devo fare???helpppp me
boatlooder MJ5 è quello che tutti consigliano avere su Rom 4.4.2 altrimenti problemi con rete Wi-Fi se non vuoi avere il telefono che si accende quando messo in carica devi flashare quello nuovo ( non ricordo il nome) solo che cosi poi non puoi più fare downgrade a versioni precedenti alla 4.4.2 e attiverai anche il Knos quindi addio garanzia quindi non sò fino a che punto ne valga la pena
Perdonami se ti correggo, ma il bl Mj5 è indicato per rom su base 4.3, non su base 4.4.2.
Qiesto perché altrimenti si hanno problemi con il wifi.
Ciò però non toglie che si possa montare una rom su base 4.4.2 pur avendo il bl mj5, ma in questo caso il telefono si riavvierà se messo in carica da spento.
Ho flashato la v 18.8 , nella caratteristiche c'è scritto che si possono avere le cose Dell s5 o del note 3 tipo launcher e altro...da dove si scelgono l una o l altra?
La phoeix mi ha dato problemissimi.
Aeesso sono con la Dr Ketan
Un altro mondo
raga, ho il booltloader uemk9 con la versione v15
devo flashare un altro bootloader?
lo chiedo perchè ho instabilità con la rete, su android info sistem mi dice radio unknown.
Ho installato l ultima rom v.18.8...quando riproduco le canzoni mi saltellano ogni tanto...succede a qualcun'altro?
Ho fatto l hard reset prima di flashato la rom...forse non ho fatto i Wise cache e davilk dopo essere passato da 18.5 a 18.8..lo farò e vi aggiorno
Ho un problema, in phonix extra ho l aggiornamento dell xposed installer, app setting, wanam exposed li scarico ma mi dice sempre applicazione non installata
Come risolvere?
Devi disinstallare xposed dalla rom con titanium backup e reistallare l'ultima versione. Fatto 1 settimana fa. Non perdi niente. Devi solo ricordarti dopo quali moduli installati riattivare.
salve ragazzi ho installato questa rom (v.18.8) da un paio di settimane ma mi accorgo solo ora che la fotocamera non mette a fuoco e non funziona il flash e anche altre funzioni non funzionano. Quando apro le impostazioni le impostazioni che non hanno hanno proprio un colore grigino
qualcono ha dei suggerimenti? oppure l' apk da provare a reinstallare?
grazie a tutti
risolto
Salve a tutti, ho appena montato la 18.8 e ogni tanto mi crea un file report bug, a chi posso inviarlo in quanto io ho un problema di instabilità di rete ( con h3g passa in continuazione da H a 3G a perdita di rete a roaming ) quindi consumo eccessivo di batteria e se le persone mi cercano trovano inrraggiungibile.
Il problema non dipende dalla rom in quanto ne ho provate tantissime e non ho risolto, ma visto che questa rom mi crea i file di bug forse qualcuno è in grado di capire cosa possa essere.
Salve, dopo periperzie ho reinstallato la 18.5. Mi consigliate di aggiornare alla 18.8 o meglio tenere questa?
ragazzi qualcuno può caricarmi il file
AP_N7100XXUEMK4_2099172_REV04_user_low_ship.tar.md 5
mi servirebbe per rootare il note 2 su 4.4.2 senza flag il knox....
C'è ancora vita su questa rom? Quale rom è la più semplice verso migrare dalla phoenix?
Ciao a tutti ho appena installato la 18.5 senza problemi, mi è arrivato l'aggiornamento OTA parte il download ma dopo un secondo mi da:
errore md5 il file scaricato non è valido
ma in realtà non ha scaricato nulla. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
È una rom morta. Fu un mio errore di valutazione installarla. La tengo la 18.5 solo perché su android cambiare rom è una tragedia ed ogni volta che ho provato ho dovuto rimettere i backup completi di sistema. Il ripristino di titanium backup non ne parliamo. Alla fine lo tengo così e pace.
Non è giusto lasciare il nostro super padellone in questo modo.....EFS backup? Si giusto. Ci sono delle guide veramente esaustive in questo forum (vedi Andromeda e il ragazzo dell'8 piano)che ti aiutano a non sbagliare assolutamente. Passa alla wesamothman....oppure Ketan....oppure a una con android 4.4.4 ( non ho usato la DN4 e ho aspettato, sono con la Nemesis adesso e per un normale uso mi trovo benissimo). Dai nuova vita al nostro amato padellone. Ciao
ciao a tutti ho da chiedervi delucidazioni in merito all'aggiornamento della mia Phoenix rom versione 16.7 alla versione 18.8 tramite OTA
premesso che la rom installata non ha mai avuto problemi e la voglia di aggiornarla e' solo per il semplice fatto che e' un po'di mesi che il terminale risulta lento nelle operazioni....
la domanda che vi pongo e' questa, nella versione 16.7 attualmente installata, ha la funzione di swap della memoria principale, in poche parole ho la memoria ext da 64gb come nand, aggiornandola alla versione 18.8 tramite OTA tale caratteristica rimane in essere??grazie mille.
Non riesco a scaricare la rom dal sito. Mi restituisce sempre l'errore 404
