Pagina 111 di 978 primaprima ... 1161101109110111112113121161211611 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #1101
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Ma quindi, in conclusione, a cos'è stata dovuta perdita dell'imei qual è stata in questo caso?
    All'aver risposto si quando in recovery vien richiesto il fix del root?
    non penso dato che io seleziono sempre quella voce
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da kawashi Visualizza il messaggio
    Io invece seleziono sempre la voce "go back".
    L'ho premuto a suo tempo la prima volta perché non capivo cosa mi stesse chiedendo di fare la recovery e volevo tornare indietro nel menu, ma avendo visto che selezionando go Back il telefono si è riavviato lo stesso da allora scelgo sempre quella voce.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    kawashi (21-12-13)
  5. #1103
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    La richiesta del fix root è un bug della recovery io per sicurezza do sempre no e mai avuto problemi né perso il root
    La perdita IMEI ha sicuramente cause software ma spesso sono motivazioni insondabili ed imprevedibili.
    Chiaramente è legata all'upgrade o al downgrade
    Quote Originariamente inviato da ilbolide Visualizza il messaggio
    Complimenti andy88de!
    Grazie👍
    Tranquillo se non hai problemi puoi farlo...basta avere un buon backup
  6. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato andy88de per il post:
    BlackJudas (21-12-13),corvexxx (28-12-13),ilbolide (21-12-13),kawashi (21-12-13)
  7. #1104
    Salve ragazzi...dopo questa 'lunga nottata ' volevo riproporvi, se non vado troppo ot, il mio problema da quando ho installato la 3.1.1 problema delle righe nere sullo schermo...Ho trovato questo link https://www.androidiani.com/forum/ht...e-display.html che forse permette di capire bene il mio problema. Infatti anche sul mio, scaldando con il phone, le righe vanno via ma poi ritornano...potrebbe essere un problema di kernel o settaggio dello stesso?Non riesco a trovare una soluzione su Google. ..trovo solo la causa...qualcuno di voi ha per caso dei consigli su come poter risolvere il problema?
    Ho provato il cambio batteria ma niente. ..rimane il cambio schermo (che è una botta visto il costo) ma con la paura che neanche questo possa risolvere il problema...agire in ambito software si può prima passare alla soluzione hardware?O mi rimane solo la possibilità 'clone' Note 2 o Note 3?😭😂😆
  8. #1105
    Quote Originariamente inviato da pomokiss Visualizza il messaggio
    Edit: avevo fino a ieri il kernel stock della 3.1.1 e stanotte montato il nuovo Devil ma nulla è cambiato...grazie per gli eventuali aiuti...😚
  9. #1106
    io ho seguito alla lettera la guida da stock posta in prima pagina scegliendo anche i metodi consigliati come ad esempio la creazione del efs.img da terminale! perfetta da 20 mega e ho fatto anche il nadrobackup! venivo da situazione stock. che bootloader ho attualmente?
    poi volevo avvertire quelli che come me sono alle primissime esperienze di non preoccuparsi se odin, non spunta "f. reset time" forse è la nuova versione che non lo permette rispetto a quella con cui è stata scritta la guida!!
    ora vorrei installare l'optical reader che mi servirebbe più a mo di scan che altro! ma la guida non è chiarissima soprattutto a livello di permessi
  10. #1107
    Ciao il problema è probabilmente hardware...Comunque provo a studiarlo...non ti aspettare una risposta rapida....però
    Per il bootloader dipende quale hai flashato fra patch e mj5...vai sul play store e cerca info bootloader troverai la app info di nag...con quella oltre a tante informazioni aggiuntive avrai anche chiarezza sul tuo bl.
    La guida va testata. Io non l'ho fatto.
    Fai un bel backup. Poi
    Quello che ti consiglio è scaricare il primo .zip 70 mb su pc e aprirlo, non estrarlo, guardare quali cartelle contiene. Segnale.
    Poi flasha il .zip da recovery. Riavvia usando root Explorer o root browser vai in system/ cerca le cartelle di cui sopra seleziona le con pressione lunga e cambia i permessi, ora aprile una ad una cambia i permessi dei file come da guida. Riavvia...
    Ora installa il file 2 di 50 mb come un normale .apk. Riavvia.
    Hai finito.
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato andy88de per il post:
    BlackJudas (21-12-13),kawashi (21-12-13),pomokiss (21-12-13)
  12. #1108
    Andy ancora grazie per stanotte. Comunque quando ho fatto il backup non ho fatto i 3 wipe come mi hai detto ma fino ad ora il telefono va bene,cioè è come prima. Adesso se ritento il flash,c'è la possibilità che perdo di nuovo l'imei?E in questo caso posso tornare di nuovo indietro?
  13. #1109
    Quote Originariamente inviato da andy88de Visualizza il messaggio
    Hai finito.
    allora per il bootloader ho installato il primo fix del wifi, quello consigliato dai programmatori e non la patch del dottore... quindi presumo io abbia BL_N7100XXUEMJ5
    per quanto riguarda l'optical reader invece non riesco a scaricare il file da dropbox..
    ho appena controllato che in xposed app c'è un nuovo aggiornamento, lo eseguo?
    Ultima modifica di kawashi; 21-12-13 alle 12:40
  14. #1110
    continua.mente
    Carina l'app info di Nag!
    Esiste un qualcosa del genere per capire se a livello hardware funziona bene il sensore deputato al funzionamento dello stand by intelligente?
    A me dell'aggiornamento ufficiale di giugno non ha mai più funzionato, sebbene con la ditto funzionasse lo Smart Pause.
