Pagina 611 di 978 primaprima ... 111511561601609610611612613621661711 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,101 a 6,110 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #6101
    Senior Droid L'avatar di NoferiA
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ringraziato 89 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gianluca85 Visualizza il messaggio
    devi sostituire la galleria...se metti la galleria dell' S5 le note non funzionano. se mette la galleria note 3 si. se apri il link, e scendi di un post con il mouse...è spiegato
    Quote Originariamente inviato da danielesub Visualizza il messaggio
    Esattamente quali sono le indicazioni? Non capisco quale sia il post che ne parla
    Non funziona ancora il programma video clips
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ecco le indicazioni:
    Here is the Gallery app that shows folders separately on cloud-based sites (Dropbox, Picasa, etc), courtesy of Arsaw
    The lib file goes to System/lib
    (Ita: una volta scaricato il file va inserito in System/lib)
    The Apk goes to System/priv-app
    https://mega.co.nz/#!UpcQGRjQ!AfocBU...VgbDfmHPGNONLg
    (Ita: inserire il file scaricato in System/pri-app)
    Remember to delete the "2014" files for the gallery that you are replacing.
    Set the permissions of the new files to rw-r-r. Clear data of the Gallery app, then reboot.
    AGGIORNAMENTO:
    ( ITA: cancellare i file riguardanti la galleria 2014(sia della lib che in priv-app) e poi dice dare I permessi 664 (3 tick in read e solo il primo tick in write) pulire data della galleria(DA FARE PRIMA DELLA SOSTITUIZIONE, SE PRIMA CANCELLATE GALLERIA2014 POI NON LA TROVATE PIU) e riavviare. RICORDO DI FARE UN BACKUP DELLE APP CHE CANCELLIAMO.
    Ho fatto la sostituzione e ora tutto va, note e modifica.
    Ultima modifica di NoferiA; 28-05-14 alle 12:03
    [Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato NoferiA per il post:
    alessandroprato (28-05-14)
    Domanda...qualcuno sa come risolvere i lag della lockscreen?
  5. #6103
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Su xda uno ha detto di aumentare la frequenza minima a 500mhz. lui usa ROM toolbox lite, io ci ho provato ma anche se metto il tick a abilità on boot, al riavvioa frequenze torna a 200mhz...
  6. #6104
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da timas Visualizza il messaggio
    Io sto usando questa rom da ieri sera, al momento non mi ha dato problemi, con la v5 non funzionava lo screen mirroring, whatsapp, e un market alternativo, con questa (per il momento) funziona tutto, la trovo fluida e piacevole da usare sia per il look che per le varie funzioni stile s5, la batteria mi sembra nella norma, però è presto per giudicarla, per il resto non ho trovato altri bug, tranne il fatto che il tomtom non riesce a leggere i dati dalla sd ma spostando la cartella con la mappa nella memoria interna funziona, per quanto riguarda le sd esterna ho provato a spostare file da una all'altra e c'ho anche spostato delle app, senza problemi, al momento la mia esperienza è positiva.
    Sul mio 7100 ho la dn3 v4 rc2 - KIT Kat 4.4.2 con Boot loader mk9. Quali sono i passaggi per passare alla v5+ full cercando di limitare eventuali bug. grazie
  7. #6105
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Quote Originariamente inviato da vicio1963 Visualizza il messaggio
    Non conosco i bootloader, non so xhe dirti se è compatibile. Consigliano comunque di mettere MJ5.
    comunque io qualsiasi rom metta faccio un FULL WIPE. Sposto tutto quello che mi interessa sulla sd e formatto anche la scheda interna. La recovery deve essere aggiornanta all'ultima versione (TWRP 2.7.0.2 se non sbaglio).
    FLASH:
    - Assicurarsi di avere almeno il 60% di batteria (io in genere lo tengo anche attaccato al caricatore)
    - entrare in recovery
    -Full wipe + format sd INTERNA (ricordare di salvare tutti i file)
    - FLASH zip della rom v5+
    - eseguire installazione AROMA
    -riavvio
    - configura e inizia ad usare la tua DN3 v5+
    Ultima modifica di NoferiA; 28-05-14 alle 13:08
  8. #6106
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da NoferiA Visualizza il messaggio
    FLASH:
    -riavvio
    Ti ringrazio
    gia' utilizzato TWRP 2.7.0.2 per l'installazione della V4 RC2
    Unico dubbio se e' fattibile il downgrade del bootloader dal MK9 al Mj5
  9. #6107
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ti ringrazio
    Non ti so rispondere. Mi dispiace
  10. Il seguente Utente ha ringraziato NoferiA per il post:
    vicio1963 (28-05-14)
  11. #6108
    salve
    installata la v5+ al momento non ho riscontrato bug.
    come verifico il bootloader che ho?
    poi, ho problemi di ricezione con la tre ( instabilità rete ), se inposto tim mi va alla grande ma non ho internet, forse devo cambiare il modem??????
  12. #6109
    May 2014
    se scarichi info app (com.app.info_1.6.apk) hai tutte le info del tuo cell.
  13. #6110
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ragazzi buongiorno. Ho notato un altro problema. In registro si vedono solo le chiamate, anche se metto il filtro su sms non vedo nulla, e se lo metto su tutto vedo solo chiamate. Qualcuno può dirmi se vi risulta? Magari anche sulla v5 per capire fino a che punto conviene tornare a v5 col nandroid backup. Inoltre io ho impostato 300 mhz su opg battery e mi pare meno laggoso il screenlock. Qualcuno ha fatto qualcosa per migliorare la batteria?
