Pagina 228 di 978 primaprima ... 128178218226227228229230238278328728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #2271
    Androidiano L'avatar di jbj80
    Livorno
    Samsung Galaxy Note II
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da meriem Visualizza il messaggio
    io ho fatto solo i tre wipe.
    ho flashato la 3.2 e mi si è impallato al reboot nella schermata nera Samsung.
    Causa: Aroma non ha installato nulla.
    rifatto i tre wipe.
    riflashato la 3.2.
    spettacolo.
    Quindi il problema è il primo tentativo di installazione con Aroma non i 2 o 3 wipe applicati prima,no?
    continua.mente
    rifatto i tre wipe.
    riflashato la 3.2.
    spettacolo.
    A me addirittura dopo il primo tentativo di flash la scritta Galaxy Note 2 anziché essere fissa a tempo indeterminato, aveva iniziato a lampeggiare in maniera a dir poco inquietante.
    Con la recovery philz 5.15 al posto della cwm 6.0.4.3 però tutto è andato liscio al primo colpo.
    L'idea che mi son fatto è che ogni nostro note è diventato ormai diverso da quello degli altri perché son quasi sempre diverse le situazioni di partenza o perché in precedenza si è seguita una guida piuttosto che un'altra o perché si ha la recovery X, piuttosto che quella Y e questo genera parecchia confusione con il risultato che una rom ben fatta come la dn3 v. 3.2 a molti risulti instabile o piena di bug.
  4. #2273
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da kawashi Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho delle perplessità: ho fatto un' istallazione pulita da recovery philz5. 15: i due wipe, e il data scegliendo la voce di installazione di una nuova rom... installata la 3.2 senza tweak questa volta. La rom gira come con il tweak attivo e consuma un filo meno la batteria.. il quesito riguarda il fatto che non ho perso i dati nella memoria interna [non mi riferisco alla sd]. È normale? Se si la risposta, come verifico il wipe data? Inoltre mi segna il selinux disattivato..non dovrebbe essere permissive con la stock del 3.2?
    nessuno sa aiutarmi?
  5. #2274
    Androidiano L'avatar di scorpion74
    Bergamo
    Galaxy S1 S2 S3 Note2
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Perché non metti direttamente la Philz 5.15 senza fare altre prove?
    È quella che usa pure il team che sviluppa la dn3.
    L'unico inconveniente è che se cambi recovery rischi che i vecchi backup fatti con altre recovery non vengano ripristinati correttamente.
    Se fatti con la cwm 6.0.4.3 è sicuro perché ho provato.
    Ieri notte ho messo la philz 6 cwm v6.0.4.5 (mi sembra l'ultima) fino a stamattina ancora niente riavvi,per adesso provo così se capitano riavvi o altro faccio i 3 wipe e rimetto la 3.2 pulita.
    Ci aggiorniamo più avanti.
    Unica nota positiva per adesso e che non da più da recovery quando fai il reboot l'opzione bug-fix
    Ultima modifica di scorpion74; 08-01-14 alle 17:19
    Phone : SGNII GT-N7100 no brand Rom :Ditto Note 3 Version : DN3 v.3.2 Firmware : 4.3 XXUEMK9 Modem : N7100DDEMJ9 Kernel : Stock
    Theme : Nova launcher Stato:ufficiale AP:MK9 CP:MJ9 CSC:MK4 Operatore : 3
  6. #2275
    Bergamo
    si è normale almeno secondo me perché scegliendo con la philz istalla nuova rom fa un full wipe verranno eseguiti automaticamente il wipe di user data + format /system e /preload Il contenuto della Sd non verrà toccato,che però puoi formattare sempre da recovery
    selinux disattivata sulla rom ditto3.2:normale
    Ultima modifica di scorpion74; 08-01-14 alle 12:15
  7. #2276
    Rifatta tutta la procedura...ancora installazione pulitissima ma al riavvio ancora questo messaggio "System UIDs Inconsistent....UIDs on the system are inconsistent, you need to wipe your data partition or your device will be unstable" ho rifatto anche i wipe ma nulla. Devo ignorarlo o posso fare qualcosa xrisolvere? ricordo se ne e' parlato qualche pagina fa' ma non lo ritrovo piu'..consigli?
  8. #2277
    Androidiano L'avatar di igorboano
    Ieri ho installato questa rom con launcher originale AOSP e devo dire che è straordinaria. Volevo fare i complimenti a gli sviluppatori.
    Smartphone - - - - - - -> Sony Xperia Z2
    Operatore - - - - - - -> TIM
    Il tasto thanks in basso a sinistra ti fa fare bella figura usalo se ti sono d'aiuto o ti risolvo un problema
  9. Il seguente Utente ha ringraziato igorboano per il post:
    meriem (08-01-14)
  10. #2278
    Nov 2013
    Ringraziato 73 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da jbj80 Visualizza il messaggio
    che dipenda da Aroma o che dipenda dalla recovery, fatto stà che al primo tentativo la cosa non è andata a buon fine.
    Aroma non ha installato nulla. Ha elencato le app come stesse installandole ma ci ha messo circa una ventina di secondi e poi ha concluso la fase.
    ho fatto reboot e mi si è impallato il Note2 alla schermata nera di samsung.
    può essere che la recovery non abbia fatto correttamente i tre wipe prima di flashare la 3.2 facendo in modo che Aroma vada in confusione.
    può essere che Aroma sia afflitto da qualche bug.
    infatti, se si legge bene, all'ultima schermata Aroma dice che nel caso di blocco al reboot, bisogna spegnere e riaccendere il Note2.
    fatto sta che ripetendo le stesse cose, al secondo tentativo è andato tutto liscio.
  11. #2279
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da ezzo10 Visualizza il messaggio
    cosa intendi per "installazione pulitissima" ?
  12. #2280
    Aggiornamento sui consumo, vi sembra normale?
    Immagini allegate
