Pagina 454 di 978 primaprima ... 354404444452453454455456464504554954 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,531 a 4,540 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #4531
    Samsung Galaxy S2, Note 2, S5
    Quote Originariamente inviato da maury71 Visualizza il messaggio
    Uscita la v2
    AIO v2 zip file: Fixed the issues that caused the S5 launcher file to not save pullup settings after reboot, Fixed MMS bug that caused random reboots to some users and removed incomign call notificatio in order to hopefully fixe all the issues related to Phone app
    https://mega.co.nz/#!yddmnZSA!7wtcMY...1oscQE-c-oMtGo
    Va flashata in modo uguale all'altra, giusto?
    Asus Zenfone Max
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da SaveMeY2J Visualizza il messaggio
    Io ho fatto i due wipe e poi flashata e poi ancora 2 wipe e poi riavvio ☺
  4. Il seguente Utente ha ringraziato maury71 per il post:
    SaveMeY2J (12-04-14)
  5. #4533
    Cache & Dalvik Cache, giusto?
    ___________________________
    A quanto ho capito oggi aggiorneranno anche la MOD dell'S5 che vi ho consigliato ieri con i vari fix del caso.
    Ultima modifica di SaveMeY2J; 12-04-14 alle 19:00
  6. #4534
    continua.mente
    Esatto cache e dalvik sia prima, sia dopo il flash.
  7. #4535
    ciao a tutti ho un note 2 adesso originale rom 4.3 da oggi perche prima montavo ancora la versione 4.1.2 rootata fino a che ieri non si accendva piu e rimaneva alla scritta samsung galaxy note 2 e allora o messo la rom originale con odin
    la mia domanda e se con odin stesso posso direttamente flashare questa rom?prima devo avere root oppure no?devo formattare prima di flashare?devo fare quale wipe?
    grazie in anticipo
  8. #4536
    Androidiano L'avatar di Emanuelbruno1993
    Samsung galaxy note 4 910f
    Ringraziato 77 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da ersardo70 Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    Fai Root e metti la recovery... Ti consiglio la twrp...(trovi tutte le guide nel forum) poi segui le istruzioni in prima pagina... Ovvero tutti i Wipe.. (format sd internal se vuoi.. Ma se ti fai un backup fallo per fare un flash pulito..) Poi riporti i dati che ti interessano a seguito del flash ) dopo aver flashato la rom guardi qualche pagina in dietro che ci sono tutti gli allegati dei Fix per risolvere i bug e se vuoi c'è la mod con le App dell s5...;-) fatti sempre un nandroid backup prima però... E soprattutto un backup dell efs che é molto importante!
  9. #4537
    ok grazie della risposta
    backup dei dati non mi serve farlo perche ho installato ieri la 4.3
    quello dell EFS lo devo fare per forza?molti hanno installato senza fare nulla ho letto ,non lo so
    io ho questa versione (DN3_v3.2_by_E-Team_(Vegeta_Edition)
    fare il root con saferoot si oppure con cosa
    se vuoi m mandi le cose in privato
  10. #4538
    Segui questa guida.. https://www.androidiani.com/forum/mo...hilz-root.html.. però al posto della philz Flasha con Odin la Twrp che trovi facilmente su Google facendo la ricerca Twrp note 2... Scarica il file .Tar non scaricare il file .Zip... E cmq il backup dell EFS fallo cmq anche se con questa rom non ci sono problemi potrebbe sempre servire... (per far riconoscere il padellone a Odin scarica Kies per i driver) ;-)
  11. #4539
    Lascia perdere il link della guida che ti ho postato che è per la versione lte... (dovrebbe essere uguale ma meglio usare quella giusta..) tra mezz'ora ti posto il link giusto... ;-)
  12. #4540
    Scusami ma purtroppo essendo a lavoro non riesco a fare una ricerca per trovarti una guida semplice in questo momento... Cmq se guardi bene in questo forum c'è tutto quello di cui hai bisogno... Per il root e recovery se hai bisogno ti sposti sulla sezione aiuti e consigli sul modding... C'è chi ti sa aiutare.. E vai sul sicuro... Cmq ricapitolando root recovery butti la rom su ext sd fai tutti i Wipe e flash! ;-)
