Pagina 464 di 978 primaprima ... 364414454462463464465466474514564964 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,631 a 4,640 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #4631
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da Giadej Visualizza il messaggio
    Installata la RC2 da qualche giorno e dopo qualche piccolo accorgimento adesso tutto funziona alla perfezione.
    I problemi che avevo riscontrato erano:
    - CSC non swappabile con quello ITV (Italia)[risolto]
    - Problema col sensore di prossimità (si apriva il menu impostazioni data/ora durante le chiamate) [risolto]
    - Problema della visualizzazione di 22 toggle anzichè 25 [risolto]
    - Problema di rallentamento delle connessioni wifi/3g [risolto]
    In cosa consistono esattamente il secondo ed il terzo problema evidenziato?
    Sul mio telefono ho 25 toggles
    E non ho riscontrato particolari problemi con il wifi ed 3g.
    In che modo si manifestano quest'ultimi?
    Apr 2014
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    1) La questione dei Toggle dipende da alcuni fattori legati prevalentemente alla base di partenza prima del flash, ti basti guardare lo screenshot della release ufficiale della rom per capire che anche questi visualizza 22 toggle al posto di 25. La procedura che ho riportato serve a quelli che trovandosi con 22 toggle possono "sbloccare" anche gli altri 3. Ovviamente non è il caso tuo dato che li visualizzi già tutti.
    2) Personalmente col modem di serie della rom (con SIM operatore Vodafone) ho riscontrato non pochi problemi con la connessione wifi/3g: connessione singhiozzante, trasmissione dati in entrata ed in uscita estremamente leeeenta, la connessione al router si interrompeva continuamente per poi ricollegarsi in automatico, il browser per caricare una pagina ci metteva un'eternità, ecc. Tutti questi problemi li ho risolti col flash del modem MJ9, adesso viaggia tutto senza problemi e/o rallentamenti.
    Quote Originariamente inviato da jacitano89 Visualizza il messaggio
    A me non funziona.. magari sbaglio qualcosa.. mi dice permesso negato anche se ho accettato i permessi ma la stringa bisogna inserirla completa
    #echo 0>/sys/devices/virtual/sensors/proximity_sensor/prox_cal
    devi inserire uno spazio dopo il # (che già viene inserito dal terminale) e prima e dopo il simbolo ">"
    in pratica devi avere questo:
    codice:
    $ su
    # echo 0 > /sys/devices/virtual/sensors/proximity_sensor/prox_cal
    # echo 1 > /sys/devices/virtual/sensors/proximity_sensor/prox_cal
    EDIT. Mi puoi linkare il modem MJ9? Non lo trovo
    www. firedrive .com/file/8B39A9600C450268
    Ultima modifica di Giadej; 15-04-14 alle 18:07
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Giadej per il post:
    jacitano89 (15-04-14)
  5. #4633
    continua.mente
    devi inserire uno spazio prima e dopo il simbolo ">"
    Forse li visualizzo tutti perché con wanam ho impostato 6 toggles per linea e così ci stanno tutti nella schermata?
    Dato che ho Vodafone anch'io, posso provare il modem che suggerisci semplicemente flashandolo, giusto?
    E per tornare a quello di default che ho basterebbe riflashare la ROM senza wipe data?
    In alternativa, per cambiare modem, è sempre valido il sistema tramite aroma e hurricane?
  6. #4634
    Apr 2014
    1) è probabile
    2) se vuoi usare quello che ti ho linkato ti basta flashare lo zip da recovery e fare i due wipe, in alternativa devi cercarti la versione moddata dell' "Hurricane Modem Changer Tool" che include anche il modem MJ9. Per tornare indietro o riflashi la rom oppure estrapoli il file modem.bin dallo zip della rom, modifichi il pacchetto zip del modem MJ9 (qullo del link) sotituendo il modem incluso con quello "originale".
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Giadej per il post:
  8. #4635
    Ringraziato 106 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da mimmoro Visualizza il messaggio
    Scaricato e intallato ma continua a bloccarsi....
    Flash di nuovo. Anche a me la prima volta non funzionò! 2 wipe prima e 2 wipe dopo[/QUOTE]
    Rifatto....nulla. continua a bloccarsi
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Anche a me si blocca.
    Boh
  9. #4636
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da colostro Visualizza il messaggio
    [quote name="mimmoro" post=5530319]Scaricato e intallato ma continua a bloccarsi....
    Boh[/QUOTE]
    Ho provato piu" volte...nulla!!
  10. #4637
    Senior Droid L'avatar di NoferiA
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ringraziato 89 volte in 85 Posts
    Boh[/QUOTE]
    Anche a me la prima volta si bloccava pureb dopo il flash, poi lho Rifatto e tutto è andato bene
    [Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
  11. #4638
    Samsung Galaxy S2, Note 2, S5
    codice:
    $ su
    A me ora il menù a tendina non funziona proprio, ci sono tutti i toggles ma la "barra dei toggles" non si abbassa più. Mi aiuteresti?
    Anzi, in realtà non funziona praticamente quasi nulla. Nemmeno il tasto home. Boh.
    Ultima modifica di SaveMeY2J; 15-04-14 alle 20:57
  12. #4639
    Senior Droid L'avatar di jacitano89
    Ringraziato 105 volte in 86 Posts
    codice:
    $ su
    io ho inserito tutto coretti mente ma ancora niente.. ho fatto attenzione con spazzi ecc. Mi dice così.
  13. #4640
    Ok ragazzi aiutatemi. Il cellulare si accende ma si blocca alla schermata "samsung galaxy note II" e non va più avanti di questo. Consigli veloci?
    PS: riesco ad entrare solo in Odin
    Ultima modifica di SaveMeY2J; 15-04-14 alle 21:33
