Pagina 612 di 978 primaprima ... 112512562602610611612613614622662712 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,111 a 6,120 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #6111
    Quote Originariamente inviato da vicio1963 Visualizza il messaggio
    se scarichi info app (com.app.info_1.6.apk) hai tutte le info del tuo cell.
    hai risposto a me?????
    dove lo scarico?
    ho capito solo ora perche si chiama ditto note!
  4. #6113
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da ribolux Visualizza il messaggio
    Cioè?
  5. #6114
    Senior Droid L'avatar di NoferiA
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ringraziato 89 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da dafoder Visualizza il messaggio
    salve
    installata la v5+ al momento non ho riscontrato bug.
    come verifico il bootloader che ho?
    poi, ho problemi di ricezione con la tre ( instabilità rete ), se inposto tim mi va alla grande ma non ho internet, forse devo cambiare il modem??????
    Io ho tre e non noto i tuoi problemi. Comunque se vuoi, puoi provare un modem SOLO 3..
    [Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NoferiA per il post:
    dafoder (28-05-14)
  7. #6115
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Quote Originariamente inviato da thefunksoul91 Visualizza il messaggio
    Ragazzi buongiorno. Ho notato un altro problema. In registro si vedono solo le chiamate, anche se metto il filtro su sms non vedo nulla, e se lo metto su tutto vedo solo chiamate. Qualcuno può dirmi se vi risulta? Magari anche sulla v5 per capire fino a che punto conviene tornare a v5 col nandroid backup. Inoltre io ho impostato 300 mhz su opg battery e mi pare meno laggoso il screenlock. Qualcuno ha fatto qualcosa per migliorare la batteria?
    Confermo il problema dei messaggi nel registro.
    Scusa ma opg battery cosa è? Io conosco la mod og battery, è la stessa cosa? ?
  8. #6116
    [QUOTE=NoferiA;5687420]Io ho tre e non noto i tuoi problemi. Comunque se vuoi, puoi provare un modem SOLO 3..[/QUO
    illuminami, centra il bootloader?
    ho appena verificato ed è la MK9
  9. #6117
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ho visto che con l'app ho come bootloader N7100XXUEMK9, quindi credo come il tuo... e ho flashato senza problemi.
  10. #6118
    Quote Originariamente inviato da NoferiA Visualizza il messaggio
    quindi tu non metti la MJ5?
  11. #6119
    Se metti l mj5 brikki il cellulare. ..il cellulare deve avere per installare la ditto minimo mj5 (cioè deve essere arrivato su Android 4.1.2)..mk9 è successivo...quindi non devi flashare nessun bl ..la a differenza è che se flash con mj5 un giorno puoi recuperare la garanzia..con mk9 no (x ora)
    Ultima modifica di thefunksoul91; 28-05-14 alle 14:57
  12. #6120
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    No, per ora wifi e rete mobile non mi hanno dato dato problemi. Dicono che mj5 è più performante in termini di stabilità connessione e potenza del segnale.
    Per il modem, prova questo, è un modem per operatori 3 che usavo nella v5, anche se non notavo grosso cambiamenti
    https://www.dropbox.com/s/dg4ypzvnrm...00_NEUEML1.zip
    Ultima modifica di NoferiA; 28-05-14 alle 14:59
