Scarica l ultima. Infondo alla lista.. il file zip e lo fleshi dalla tua recovery. . Poi riavvia e ritorna in recovery di nuovo
cioè lo fleshio direttamente dal telefono?
ragazzi usiamo un linguaggio appropriato per favore.
@rougezeus messaggio editato e cartellino giallo. fai più attenzione grazie![]()
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
jacitano89 (12-11-14)
Ascolta. . E meglio che prima leggi e impari qualcosa dalle guide.. non fate tutto in fretta e fate poi impazzire noi con domande inutili.. apparte che intasano solamente. . Non prenderla a male.. perché io penso farai altre 99999 domande prima di installare.. o dopo che installi.. è un file .zip quindi devi flesharlo da recovery (dal tuo note) se era .tar dovevi usare Odin (pc) flesha riavvi .. entra di nuovo in recovery. . Stavolta avrai la twrp. . Fai wipe. . Formatti tutto tranne la external sd (memory card) fai install.. selezioni la rom dn4 prima di confermare togli la ✔, confermi.. al done fleshi l update 1, 2, 3 che trovi sempre nel sito.. riavvi e configuri.... bene puoi goderti la dn4.. ti ho riassunto tutto passo passo
Ultima modifica di jacitano89; 12-11-14 alle 00:38
dai fa lo stesso per me credo sia troppo complicato grazie mille dell'aiuto cmq
ce l'ho fattaaaaa grazie milleeeee dell'aiuto sei stato un grande grazieeeee
ragazzi se volessi flashare il kernel agni full su questa rom quale si dovrebbe scaricare ???????
questo????
PSN_AGNi_pureSTOCK-v4.2.5_N7100_4.4.2-NG4+_AROMA-signed.zip
Description: N7100XXUFNG4 based ramfs
o questo????
PSN_AGNi_pureSTOCK-v4.2.5_N7100_4.4.2_AROMA-signed.zip
Ciao mi sembri preparato e vorrei farti alcune domande
Per sicurezza e problemi gravi cosa intendi? Onestamente di quelli elencati è l'unico problema che potrebbe avere dato che sembrerebbe assodato che con una Clean flash e senza l'aggiunta di roba quale 240mod e a seguire, altri problemi non esistano.
Così come la fluidità della rom in generale è imparagonabile a tutte le altre rom basate su fermware originale samma(credo sia colpa di Samsung e delle sue politiche di invecchiamento precoce sei suoi terminali)
Aspetto una tua risposta perché vorrei capirne di più
