Pagina 8 di 67 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Consumo spropositato batteria c'è da settare qualcosa ?
    Como
    Samsung Galaxy Note N7100
    Ringraziato 81 volte in 66 Posts
    Ho flashato il Devil2-2.1.2 oggi pomeriggio sulla mia ditto 3.1.1 e installato anche Devil Kernel Manager la prima cosa che ho notato un consumo minore della ram e una reattività maggiore lasciate impostazioni stock.....ce qualche settaggio particolare da fare?( x la miglior resa ci vorrà qualche ciclo di ricarica completo x far si che si assesti x bene giusto? )
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di ingwye
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Ringraziato 185 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da danigsxr Visualizza il messaggio
    Idem, consumo minore della ram e reattività maggiore in generale
  5. #74
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    SETTING KERNEL DEVIL 2.1.2 (credits @ph03n!x)
    Non è il mio settore premetto....ma questi sono i setting apportati da un grande senior member di XDA (CREDITS @ph03n!x)
    È in inglese ma molto comprensibile.
    Questo setting dovrebbe dare ottimi risultati sia per prestazioni sia per risparmio batteria.
    RISOLTO problema riconoscimenti NOTE 2 da PC...
    I setting sono pensati per DITTO V 3.1.1 e kernel 2.1.2 ma si possono adeguare anche a tutti gli altri kernel Devil.
    Gli screen sono esaustivi sul consumo....1°ciclo
    La CPU e GPU non sono undervoltate né overcloccate.
    Installazione
    1)Wipe data e cache dalla app devil che usate(es. Devil manager o devil tools)
    2)Flash da recovery
    Download
    http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1387650042
    Per togliere il tweak
    Cancellare: 99devilkerneltweaks da /system/etc/init.d e riavviare.
    VI LASCIO AL POST ORIGINALE
    http://forum.xda-developers.com/member.php?u=3339433
    These are my settings for Devil Kernel and DN3 v3.1.1 ROM, though the setting should hold good for any other ROM too:
    Code:
    #!/system/bin/sh
    echo devilq > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    echo 18 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/cpu_down_rate
    echo 12 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/cpu_up_rate
    echo 30000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/down_sample_time
    echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/early_demand
    echo 400000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_freq_1_1
    echo 200000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_freq_2_0
    echo 400000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_freq_2_1
    echo 200000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_freq_3_0
    echo 400000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_freq_3_1
    echo 200000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_freq_4_0
    echo 150 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_rq_1_1
    echo 150 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_rq_2_0
    echo 200 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_rq_2_1
    echo 200 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_rq_3_0
    echo 300 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_rq_3_1
    echo 300 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_rq_4_0
    echo 40000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/hotplug_sampling_rate
    echo 50 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/dec_cpu_load
    echo 75 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/inc_cpu_load
    echo 40000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/devilq/up_sample_time
    echo 0 > /sys/devices/system/cpu/sched_mc_power_savings
    echo 0 > /sys/devices/virtual/misc/touchboost/input_boost_enabled
    echo 0 > /sys/kernel/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
    echo 1 > /sys/kernel/mm/ksm/run
    echo 3 > /sys/module/cpuidle_exynos4/parameters/enable_mask
    echo 0 > /proc/sys/vm/swappiness
    echo noop > /sys/dev/block/179:0/queue/scheduler
    echo noop > /sys/dev/block/179:48/queue/scheduler
    A word about my CPU Governor settings. I understand that almost all of us prefer higher thresholds for CPU Hotplugging (triggering the second, third and fourth CPU core in our quad core processor), but I am experimenting with something different as you can see. I am enabling an early hotplug, and am trying to get the run queue cleared at a lower CPU speed with multiple cores than running one or two cores at higher frequency. The run queue for the first hotplug is 150 because I want the CPU to fall to one core as soon as it is close to idle, because I am using AFTR+LPA for deep sleep mode, which won't kick in if more than one core is active. For the same reason, I ensure that SCHED_MC is disabled.
    I didn't require a touchboost with the configuration I am running, hence it is disabled, and I am habitual to disabling DYN_FSYNC - the integrity of the data, however safe it is with DYN FSYNC on, is paramount for me. Same reason why I do not have a higher read_ahead_cache.
    This is my battery life, first cycle after v2.1.2 upgrade. Note that I am not even Undervolting the CPU or the GPU or underclocking them:
    This includes-
    2 Google Accounts, 4 email accounts, WhatsApp, BBM, Hangouts, FB Sync - syncing all the time
    About 30 minutes of phone call
    About one hour of YouTube or MX Player video
    A lot of XDA, Google+ and a bit of FB
    I do not use WiFI - don't have one at home and my 3G is faster than my work WiFI :P
    I am also attaching these settings as a recovery flashable zip file - note that I have tested if it flashes fine though Should work, let me know if otherwise. Note that only the settings I have given in this post is included in the zip file. I of course have other settings, like turning on Master Sequence for the mDNIE, USB Charging tweaks, etc. which I have not included.
    And before you flash this, make sure you disable other kernel setting tools - including Devil tools/ Trickster Mod. Force Stop the app and clear its data to be sure. You can open the app after flashing my settings and rebooting, you should see my settings automatically in the app, and can make further changes from there after that.
    These settings have been working reat for me, I have based these on what I used in Andrei's Perseus earlier, and have tweaked it since Devil2 1.8.x to my usage. YOUR MILEAGE WILL VARY!
    If you hate these settings, just delete the 99devilkerneltweaks file from /system/etc/init.d using a root explorer and reboot.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andy88de per il post:
    kawashi (23-12-13),tonypsycho (23-12-13)
  7. #75
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Flash to anche questo... prima ero già ok ora vediamo queste impostazioni
  8. #76
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    con il flash del file zip continua a non riconoscere il cell da pc... soluzioni... capita anche a voi?
  9. #77
    Mi dite un modo per verificare che le impostazioni siano funzionanti?
  10. #78
    Quote Originariamente inviato da kawashi Visualizza il messaggio
    Apri il tuo kernel Manager e controlli che il governor sia devilq...e sei a posto.
  11. #79
    Dkm- Governor tweaks... che faccio? Da premettere che prima dell'installazione ho fatto solo il wipe data dell'app e non anche wipe cache poiché non me lo ha fatto fare dopo il data
  12. #80
    Tap CPU e controlla su quale governor sei.
