Utente del mese: megthebest con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 16 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 157
ROM JellyKatv2
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da maury71 Visualizza il messaggio
    Molto strano. ..a me da subito che provenivo dalla Ditto v.3.2 mi è sembrata più reattiva e con un minor consumo di batteria.
    Stesse mie considerazioni ;-)
    Forse ho sbagliato qualcosa nell' installazione?
    Cerco assistenza per installazione mi aiutate?
  4. #43
    Asus Zenfone Max
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da sergri Visualizza il messaggio
    Prova a fare installazione da ricovery con opzione new rom che fa i Wipe automaticamente, io ho fatto così ed è tutto perfetto e nn ho mai avuto nessun problema. Sto usando la zerolemon come batteria e sto avendo una durata record della batteria ed ho sempre tutto attivo, bluetooth, dati, wifi, luminosità al massimo e ho sempre collegato il mio orologio pebble e solo la notte dalle 23 alle 5.30 lascio attivo solo il cellulare.Ecco alcuni screenshoot e ho ancora il 14% di batteria che equivale al 40 % circa della batteria normale del note 2
    Prova batteria ZEROLEMON finita con ancora 2% di carica residua.
    Ultima modifica di maury71; 24-01-14 alle 15:54
  5. #44
    raga ma la procedura corretta è questa ? (io parto dalla slimkat)
    1 mettere la philz
    2 cambiare btl con l'MJ5
    3.riavviare il sistema o in recovery a questo punto ?
    4.andare in recovery full wipe
    5. flash rom e mod 240dpi
    giusto ? ma il bootloader mj5 ha il knox warranty void ?
  6. #45
    Asus Zenfone Max
    Quote Originariamente inviato da Komito Visualizza il messaggio
    1 mettere la philz
    Dovrebbe essere la procedura esatta, e cmq non c'è knox perché è stato rimosso.
  7. #46
    ok ma non ho ben capito il passaggio del bootloader, quando lo flasho ?
    adesso che ho la slimkat ?
    o devo flashare bootloader e riavviare subito in recovery per flashare poi la rom senza riavviare il sistema ?
  8. #47
    Asus Zenfone Max
    Non son sicuro al 100% ma credo che prima di tutto devi andare in recovery e fare i vari wipe compreso il data e poi flashare la rom e riavviare il note,tieni conto che ci vorranno circa 5 minuti....dopo di che fai le varie configurazioni e se non funziona il wifi metti il bootloader con odin per pc,alla fine di tutto se vedi che funziona tutto eventualmente metti la mod 240 dpi.
    Prima fai un bel backup della tua attuale rom...non si sa mai ;-)
  9. #48
    sicuro che non va flashato prima ? gho avuto una brutta esperienza con la ditto che mi ha quasi briccato il note
  10. #49
    Asus Zenfone Max
    Non son sicuro al 100% ,prova a postare su xda e sicuramente ti risponderà mannyvinny(su xda sei simo.scorpion?)
    Ultima modifica di maury71; 25-01-14 alle 10:48
  11. #50
    Senior Droid L'avatar di Aliby
    SA
    s6edge
    Ringraziato 85 volte in 72 Posts
    Il developper dice di mettere il bootloader con odin pc e far avviare il cel in recovery e poi tutti i wipe e format e poi installi la rom avvii il tutto e poi vai in recoveri e metti la.patch per 240 dpi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Aliby per il post:
    maury71 (25-01-14)
