Pagina 7 di 16 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 157
ROM JellyKatv2
  1. #61
    Ciao e grazie per le risposte.
    Purtroppo la parte relativa all'installazione del bootloader non è molto chiara .
    Ho visto il thread della Ditto e li per esempio indicano l'installazione del bootloader come "fix" del wifi, dopo aver installato la rom e se si hanno problemi.
    Per questo vorrei capire per bene l'esatta sequenza da seguire per chi come me proviene dalla 4.1.2 e passa direttamente alla Jellykat v.2.
    Per favore se qualcuno mi risponde con precisione a questo punto perchè in internet si trovano come dicevo versioni contrastanti su come flashare il bootloader.
    Grazie ancora.
    skyeagle
    Asus Zenfone Max
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da Skyeagle2011 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Ho ancora una rom con Android 4.1.2 ( per esattezza la Esanote 3.0 con base XXDMB6 di cui sono molto soddisfatto.
    Però mi avete fatto venire la voglia di provare questa rom...sembra molto bella esteticamente e se implementa bene le funzionalità del Note3 potrebbe valere la pena far il grande salto.
    Quindi vi chiedo:
    1) la rom è stabile e priva di grossi bug ? Funziona il wifi ? ci sono improvvisi FC ? E' migliore della DN3.2 secondo voi?
    2) la rom è efficiente nella gestione della batteria o consuma molto di più di una 4.1.2 per via delle funzionalità legate alle features del pacchetto note3?
    3) per passare dalla 4.1.2 alla 4.3 avendo già recovery philz e root si deve per forza installare il bootloader nuovo o si deve farlo solo se si hanno problemi con il wifi (come ho sentito capita con la DittoNote 3.2) ?
    4) se la riposta aalla domanda precedente è si...lo si installa con Odin ...ma che versione ? 3.x o 1.85 ? Inoltre si deve caricarlo nella sezione bootloader o PDA ? Ho letto cose contrastanti su internet ...Chi l'ha fatto come ha agito? prima o dopo aver installato la rom? Dopo aver fatto un reboot o no? Sulle prime pag di Xda non spiegano bene la procedura...
    5) ultima domanda più generale...ma alla fine vale la pena passare alla 4.3 (io farei l'upgrade solo per usare qualche volta le features del note3 ...non certo per le novità di Android in se) o è meglio aspettare la 4.4 ?
    Grazie per l'aiuto
    Skyeagle
    Quote Originariamente inviato da tittaz Visualizza il messaggio
    Allora provo a risponderti io provengo dalla Ditto v.3.2 ho provato a passare a questa rom perchè mi piaceva il theme quindi avevo già il bootloader MJ5 installato:
    1) La rom è stabile mai un impuntamento solo un FC sulla touchwiz
    2) Gestione batteria anche migliore della ditto
    3) Per passare dalla 4.1.2 alla 4.3 sei obbligato a mettere il bootloader Mj5 pena problemi con il wi-fi, secondo me è meglio farlo prima di installare la nuova rom altrimenti devi mettere il bootloader e poi reinstallare la rom
    4) Si installa con odin vai sul thread della ditto nella prima pagina trovi il file e tutte le istruzioni per l'aggiornamento
    5) Secondo me vale la pena anche soltanto per le feature del note3 tanto se hai già philz e root puoi sempre tornare indietro non alla 4.3 originale ma alla 4.1.2
    Grazie ancora.
    skyeagle
    Ciao,segui quello che ha scritto tittaz e non avrai problemi.Piu chiaro di cosi...ciauzzz
    Il bootloader lo metti usando odin pc.
    Edit:
    JellyKatv3 changelog
    Based on XXUEML6
    Themed Music player
    New AirCommand theme
    New themed toggle buttons
    All previous goodies of v2
    Pre-rooted(no issue with root)
    Ultima modifica di maury71; 28-01-14 alle 17:36
  4. #63
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da maury71 Visualizza il messaggio
    Edit:
    Based on XXUEML6
    Themed Music player
    Ma ancora non la uppano?
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato simoboy89 per il post:
    danigsxr (28-01-14)
  6. #64
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da simoboy89 Visualizza il messaggio
    non ancora senti io l'ho mess oggi ma mi ha dato un agg via ota alla v2.2 data 12 gennaio confermi ( daota lo leggo)
    ps
    per caso ti ha dato problemi il pacchetto scaricato via ota e flashato da recovery.....
  7. #65
    Campobasso
    Quote Originariamente inviato da pierpaolos Visualizza il messaggio
    ps
    Mi dispiace ma adesso sono con un'altra rom. Volevo flashare direttamente la v3. Sto cambiando 5 rom al giorno e ancora non trovo quella ottimale
  8. #66
    Asus Zenfone Max
    ps
    Si è ok che ti abbia messo la v2.2 via ota.Io non ho mai avuto nessun problema ne fc ne riavvio....tutto alla perfezione ;-) e aspetto il rilascio della v3
  9. #67
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    L'ho provato e l'ho lasciato perdere, diverse applicazioni porting non funzionano con questa rom e se gli chiedono (al cuoco) lumi,dice che non si interessa degli app di terze parti,rom senza aroma con un sacco di bloatware samsung preinstallati,si lo so,pottrei eleiminarle io con titanium,ma già per me è l'indice di come sia fatto questo rom,cestinato,sono tornato alla cara e vecchia dn3.
    Ps:consumo della batteria è indentica alla dn3.
  10. #68
    Sep 2013
    Note 3, Note 2
    Quote Originariamente inviato da daniar Visualizza il messaggio
    ma ti chiami babak su xda?
  11. #69
    Asus Zenfone Max
    Ecco la v3
    http://www.mediafire.com/?8d4acj21buqzibd
  12. Il seguente Utente ha ringraziato maury71 per il post:
    simoboy89 (30-01-14)
  13. #70
    Si,e ho scoperto dalla sua risposta che ha semplicemente usato il pack porting del note3 che avevo postato tempo fa io stesso qui nel nostro forum,ecco perchè al di fuori di quel pack nient'altro funziona,mentre la dn3 si.
