Pagina 21 di 63 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 623
[ROM][LP][5.1.1r26] Resurrection Remix [CM 12.1/UBER 4.9]
  1. #201
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da morfeus84 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi un piccolo problema, da quando ho installato questa rom ho problemi di audio basso
    mi spiego, sia le suonerie che la musica da qualsiasi fonte si sente bassa, qualcuno mi può aiutare
    Grazie mille
    è un problema noto in tutte le aosp lollipop...per il momento puoi mettere una pezza con l'uso dell'agni kernel https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=455036
    o grazie all'app viper4android http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2191223
    ..la situazione migliora ma non aspettarti miracoli.
    p.s. in arrivo nuova release nei prossimi 2 o 3 giorni...
    EDIT ..ovviamente basata su 5.1.1
    Ultima modifica di 8thphloor; 27-04-15 alle 01:31
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (27-04-15)
    Resurrection Remix Lollipop 5.1.1-r1 - v5.4.3
    Update to android-5.1.1_r1
    Themes: Add rotation and translation to composed icons
    QS: Add heads up tile
    Add preinstalled PitchBlack Theme
    Option to use volume keys to control media volume anytime
    Frameworks: Allow/Prevent notification light in Zen mode
    Invert notification backgrounds
    Fix HTC headset handling.
    AudioService: fix crash when no music player found
    frameworks: display: Added automatic brightness configs
    Fix ANR caused by hwuiTask thread
    framework: add KillSwitch stubs
    fix Notification volume slider linking
    Added carrier selection to DataUsageTile
    Show Optimizing app dialog on first boot
    base: ConnectivityServer: Don't reap the new network
    ScreenCap : Add jpeg support
    Fix: In Afrikaans the unit name is not before size but after.
    Return of Silent mode
    doze: Do not bother checking proximity for the DOZE_ACTION intent
    printspooler: Print view crash.
    qs: support for all timeout value in case set by user apps
    Update boot string
    Frameworks/base: Compile-time optimize SQLiteConnection
    Hide Volumepanel on incoming call
    Remove minimal dead zone at navigation bar (fix Nexus 4)
    Make MediaPlayer fail fast on UnknownServiceException.
    PowerProfile: allow overriding default power profile
    AudioManager: update references to application context
    Edit boot dialog swap strings
    Fix boolean hasNavigationBar issues
    Keyguard: only tint the sim card drawable when multisim is enabled
    Update navbar layout
    Themes: Add palettized icon background support
    frameworks: prepare for Profiles trust agent
    SystemUI: improve visualier tile state management
    ConnectivityService: add persist.radio.noril
    Heads up tile : open notification settings action on long press
    Heads up tıle : Grey out off vector
    Telecomm: Fix doc-comment-check for linking of hidden API.
    NotificationMgr: Only do DOS protection if not updating a notification.
    SystemUI: add a disabled state for Quick Tiles
    SystemUI: Set Occluded to false when keyguard is not showing
    Black Screen: Fix dlfree error when delet mZipInflater.
    Launch app privacy settings when tapping on PG notification
    Settings: re-index search after setting new lockscreen
    Settings: fix search key not opening search
    settings: fix RTL layouts
    translation imports
    G3 Kernel & performance ,sensor,wifi improvements
    Performance improvements and bug fixes
    includes Other cm 12.1 and AOSP updates
    For extended changelog, track github activities
    CLEAN FLASH
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    pomokiss (28-04-15),tezuya13 (29-04-15),VEVVE (28-04-15)
  6. #203
    Baby Droid L'avatar di kiba
    Lucca
    N910F
    questa rom mi sta incuriosendo da quello che leggo.. quindi chiedo a voi che l'avete provata... io al momento molto la CM12 AOSP di Ivan_Meler.. voi quale mi consigliate delle due?
  7. #204
    Quote Originariamente inviato da kiba Visualizza il messaggio
    questa rom si basa sulla cm12.1 di Ivan...quindi si porta dietro pregi e difetti.
    e aggiunge alla cm classica una quantità enorme di funzioni e una grande possibilità di personalizzazione (possibile anche su cm ma con maggiori smanettamenti).
    la rom è splendida, supportata alla grande, ma come detto prima, è basata su un sorgente in fase beta. quindi si porta dietro qualche bug ancora da risolvere. ma, almeno per il mio utilizzo, niente che comprometta l'uso quotidiano.
    insomma, il consiglio è di fare un backup, provarla, confrontarla con mamma cm, e nel caso, ripristinare il backup con la cm
    CLEAN FLASH
  8. #205
    Lucca
    N910F
    Beh se mi vanno via i riavvii automatici e quel problema fastidioso ai messaggi vocali di whatsapp lo faccio quasi subito..
    Wipe del dispositivo e poi installazione giusto?
  9. #206
    random reboots praticamente a zero con l'ultima release e banks gapps (quelle consigliate da Ivan).
    il problema ai messaggi wa c'è anche qui essendo un bug cm..
    wipe cache dalvik data
    flash
    flash gapps
    wipe cache e dalvik
    CLEAN FLASH
  10. #207
    Premetto che ho letto tutte le pagine del topic...ho qualche domanda da farvi:
    come si imposta la sd esterna per salvare le foto?
    come si tolgono i tasti a schermo stile nexus?
    Galaxy Note 2 - Galaxy Tab 10.1
  11. #208
    Quote Originariamente inviato da ilbolide Visualizza il messaggio
    per disabilitare fai come in foto... per salvare le foto sulla sd, ho installato Camera v-5 (foto) e cinema v-5 (video)
    Ultima modifica di pomokiss; 02-05-15 alle 12:10
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pomokiss per il post:
    ilbolide (02-05-15)
  13. #209
    l'app della fotocamera ho scaricato la versione lite ma si pianta continuamente in chiusura.
    Oggi devo fare un po' di foto quindi mi tocca rimettere la ketan, domani con calma riprovo tutto da capo.
    Grazie soprattutto per la rapidità
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ilbolide per il post:
    pomokiss (02-05-15)
  15. #210
    Mar 2015
    Ma le gapps per lollipop 5.0.x non vanno bene per questa ultima release??
