Pagina 35 di 63 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 623
[ROM][LP][5.1.1r26] Resurrection Remix [CM 12.1/UBER 4.9]
  1. #341
    Grazie ma pensò che questa ROM abbia ancora dei problemi che per me sono veramente fastidiosi.
    Dopo un flash pulito e partendo da zero i risultati sono gli stessi:
    1 lo schermo non ruota.
    2 Ancora più fastidioso: nel log delle chiamate i numeri in uscita sono sempre segnalare i come verso sconosciuto.
    Di entrambi i problemi ho già letto su xda, e sembrano riguardare utenti random.
    Tornerò alla CM classica, peccato perché questa mi piaceva proprio.
    Samsung Galaxy Note 2
    Per aggiornare all ultima basta wipe cache/dalvik o serve anche wipe data? Grazie
  4. #343
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Resurrection Remix Lollipop 5.1.1 - v5.4.8
    Added RR logo to updater script
    Added RR OTACenter
    LatinIME Package from EOS
    AudioService: don't launch music player while in call
    Close cursor after getting supported components.
    SettingsProvider: turn off mobile data roaming by default
    Revert "Status bar expanded header: Custom background color, (2/2)"
    Trebuchet: Don't load title from intent if title loaded from DB
    Call recording encoder/format choice
    Show reboot dialog using themed resources
    Get themed resources in KeyButtonView
    Hide blur when showing keyguard media
    Properly animate SIM PIN entry screen transition.
    Disable mobile network settings if sub is invalid/unusable.
    BatteryLight: Reset all settings back to default
    Expose values in status bar expanded header
    Don't reinflate search view on rotate
    Fix incall music
    Add new dimens values for expanded status bar padding
    Boot up optimization for phoneprocess
    MediaScanner: Detect folders
    SlimRecents: Update to PS19 (1/2)
    Don't dismiss notification if expanding status bar from top of heads up
    frameworks: display: shorten automatic brightness debounce
    Use framework name and icon for system UID.
    Updated RU translation
    Many more, all updates from CM and AOSP
    Many device-specific updates as well
    Track github commits for a more detailed changelog
    OTA notification should be fixed
    you should get a new notification with date 20150620
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  5. #344
    Mar 2015
    Domani pomeriggio con calma provo l'aggiornamento tramite Ota.. Poi vi dirò!!
  6. #345
    Installata la 5.4.8 senza wipe data apparentemente senza problemi, bug sensore di prossimità e video risolti, riavvii finora non ne ho avuti, aspetto te coach per provare l ota ;-)
  7. #346
    Androidiano L'avatar di HappyCactus
    iPhone4, N7100
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Installata l'ultima versione disponibile Resurrection-Remix-LP-v5.4.8-20150620-n7100_v2.zip, faccio notare che con GApps versione NANO le gapps location, services ed altro crashano impedendo al sistema di avviarsi la prima volta - resta bloccato in "verifica della connessione". Installando le MICRO, il problema si risolve.
    Provato con recovery CWM, funziona perfettamente nonostante nella prima pagina sia indicato di utilizzare twrp.
    hope that helps.
  8. #347
    Mar 2015
    Ma ota center su informazioni sul dispositivo serve solo per scaricare gli aggiornamenti??
    Edit: Ota center mi fa solo scaricare la rom.. Ho fatto l'aggiornamento ravviandolo in recovery!! Avendo ovviamente installato l'ultima versione mi è arrivata di nuovo una notifica di aggiornamento ma è sbagliato..
    Spero che qualcuno mi possa dare maggiori dettagli..
    Ultima modifica di Coach85; 20-06-15 alle 14:52
  9. #348
    Quote Originariamente inviato da Coach85 Visualizza il messaggio
    ota center serve a notificarci la presenza di aggiornamenti che verranno scaricati e flashati via recovery.
    qualche ora fa è uscita l'ennesima build di test...dovrebbero esserci miglioramenti sul lato video e il fix definitivo di ota center...
    ..chiaramente al momento è un cantiere aperto..
    CLEAN FLASH
  10. #349
    Senior Droid L'avatar di riccardo73
    Come mai io non mi ritrovo l'app ota?
  11. #350
    Quote Originariamente inviato da riccardo73 Visualizza il messaggio
    non è un'app presente nel drawer..la trovi in impostazioni > info sul telefono > updates nelle ultime release.
    CLEAN FLASH
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    riccardo73 (20-06-15)
