Pagina 26 di 138 primaprima ... 1624252627283676126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1371
[ROM][KK][4.4.2] Dr.Ketan's Custom ROM (v.14) • Note 3/S5 Ported • MultiTool [NI1]
  1. #251
    Senior Droid L'avatar di tonyroma
    N7100 Dr. Ketan's
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da gaboz Visualizza il messaggio
    Anche io sono passato dalla Speedwizz alla Ketan. Ho flashato il nuovo bootloader, mi sono sincerato che la SpeedWizz funzionasse (non ho fatto grandi prove, ma ho visto che prendeva la rete e il wifi andava) e poi ho fatto il salto a kitkat.
    È stati un grande salto?
    Ma non hai la ketan?
    Mi hai detto che posso tornare indietro se non mi piace la ketan...o sbaglio?
    Graziw ancora
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonyroma Visualizza il messaggio
    Graziw ancora
    Sì, ho la Ketan (kitkat). Puoi tornare indietro semplicemente ripristinando il nandroid, dato che il bootloader mj5 va bene per entrambe.
    Al momento è preferibile aspettare, sta per uscire un aggiornamento della versione 9 a breve.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    tonyroma (21-08-14)
  5. #253
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Gaboz a te le videochiamate funzionano? Non vorrei fosse un problema legato al dirty flash. Hai messo la v9 alla fine o sei ancora in attesa?
  6. #254
    Quote Originariamente inviato da thefunksoul91 Visualizza il messaggio
    Non ne ho idea, se devo fare una videochiamata uso Skype. Mi sembra di avere letto qualcosa a riguardo, ma non ricordo dato che non mi interessa.
    La 9 non l'ho ancora messa, aspetto la nuova versione con tutti i Fix.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    thefunksoul91 (21-08-14)
  8. #255
    N7100 Dr. Ketan's
    Aspettiamo questa 9 acchittata..a quando?
    Teniamoci aggiornati..
    Thx
    Edit:
    Flashato il boot MJ5 sembra tutto ok...
    Intanto che aspetto la 9 sistemata (ho letto sarà la 10)...chiedo..la mia recovery CWM 6.0.3 va bene o devo cambiarla...
    Quale prendere e dove?
    Mi rispondo da solo..meglio la Philz qui:
    http://goo.im/devs/philz_touch/CWM_A..._Edition/n7100
    Ultima modifica di tonyroma; 22-08-14 alle 00:40
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tonyroma per il post:
  10. #256
    La Philz consigliata è la 6.26.
    C'è anche chi ha usato la twrp con successo.
  11. #257
    Ragazzi..per un attimo accendendo lo scherno vedevo un rettangolo e difetti grafici sull orologio nella barra e sull orologio della lockscreen...ora spegnendo e riaccendendo non ho più sti errori grafici..una volta sbloccato e toccato la barra notifiche non vi era nulla..successo anche a voi?
  12. #258
    N7100 Dr. Ketan's
    Io pensavo di mettere l'ultima versione..sbaglio?
    Ci sono controindicazioni.
    Scusa la domanda sciocca. ..ma su che base è questa rom?
    Perché mi dici che con questa posso tornare indietro e su altre K.K non posso. .
  13. #259
    Non c'entra la Rom ma il bootloader, se avevi la speedwizz puoi mettere il mj5 che è compatibile anche con KitKat. Se parti da un bootloader più recente il downgrade è decisamente più problematico.
  14. #260
    N7100 Dr. Ketan's
    ECCOLA IN ARRIVO LA 10
    Just flashed V10 and on first sight seems all well
    Changelog V10:
    - Blutooth range fixed applied
    - Action memo resize fix added
    - Some minor changes made to improve stability
    - Recent panel bug FIX not required for everyone and prefixing may cause issue to those who don't need it so excluded first check if you have bug present then get fix from post #3 to fix it.
    - Dr.Ketan Utility updated for smart network bug and Auto wifi bug fix
    - Smart Network
    If you are connected to wifi smart network will auto inactive and auto resume when you disconnect from wifi (Smart network should be enabled)
    If you manually disable mobile data, it won't turn on data even smart network is enabled.
    - Video calling on S5 phone app is fixed.
    - Music fix app included and you have to apply manually if you needs. If you don't need just freeze OR remove system/musicfix.apk
    - S5 Toggle removed from aroma and you will find separate app S5 Toggles in app drawer with three style and restore option. Also you can see preview of each style. Long pressing style name to apply it.
    - There is separate app 'Popup Call' to activate Incoming call popup notification. read below carefully
    If you needs Fullscreen caller ID + Popup, you have to select Fullscreen caller ID mod from aroma. (you can do anytime from aroma if you have missed while flashing ROM)
    Popup call have following three functions
    a.Answer call with Home - NOTE that this option you have to select before activating popup call notification. If you forget to do it, follow this. Rerun aroma- select fullscreen caller ID - open Popup call - select Home key to answer call - enable and then activate pop up.
    b.Enable incoming call popup notification (you will have add call option instead of recording)
    c.Enable Incoming call popup notification + Call recording mod (add call replace by record button) - for this you need not to select 'b'
    - If you needs Answer call with tap instead of swap, you can enable from setting-Accessibility-Answering/Ending calls
    Testing now and if possible will start uploading before go to bed. Meantime make backup if you are not on V9 already. V9 users can flash dirty but If you found any issue and not mentioned on thread just clean reinstall/Factory reset before reporting bug.
    Thank you.
