Pagina 96 di 138 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1371
[ROM][KK][4.4.2] Dr.Ketan's Custom ROM (v.14) • Note 3/S5 Ported • MultiTool [NI1]
  1. #951
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Idem nessuna traccia della cartella abb!
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da ingwye Visualizza il messaggio
    Possibile che in /sys/devices/system non trovo abb? Ho spuntato pure la visualizzazione dei file nascosti
    Quote Originariamente inviato da boris1971 Visualizza il messaggio
    siete su kernel stock? quella cartella compare solo in presenza di custom kernel che supportino la visualizzazione della versione asv tipo agni...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    DanielV (11-11-14),ingwye (10-11-14)
  5. #953
    Arcano svelato...si io sono ancora stock kitkat
  6. #954
    Androidiano VIP L'avatar di ingwye
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Ringraziato 185 volte in 172 Posts
    idem
  7. #955
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Visto che sono kernel stock e mi trovo alla grande già così, che miglioramenti potrei avere utilizzando un kernel tipo agni?
  8. #956
    mah...se non ricerchi features esclusive del kernel o un profilo estremo di risparmio o di prestazioni, a mio avviso nessun grosso miglioramento. io stesso su ketan14 sono rimasto col kernel della rom.
    CLEAN FLASH
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    ingwye (10-11-14),jerry83r (10-11-14)
  10. #957
    Senior Droid L'avatar di DanielV
    Galaxy Gio, Galaxy Note 2
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    effettivamente i componenti hardware del nostro notone spesso sono di 3 o 4 tipi.
    per capire che tipo di cpu montiamo sul nostro device si può controllare l'ASV version andando in /sys/devices/system/abb e leggendo il contenuto del file abb_info.
    in base a questo valore possiamo farci un'idea del tipo di undervolt che il terminale può sopportare.
    ASV 0 è il peggiore e sopporta basso uv
    ASV 3 è il migliore e in molti casi reggerà un oc fino a 2000Mhz e valori medio alti di uv.
    quanto all'undervolting:
    ogni componente elettronico ha un proprio valore di soglia, ovvero quel valore di corrente necessario affinchè esso si attivi. Questo valore è diverso non solo in base al tipo di componente (diodo, processore ecc..) ma in base al singolo elemento, in parole povere se ho 2 diodi uguali della stessa casa produttrice, prodotti lo stesso anno, nella stessa fabbrica, lo stesso giorno uno potrebbe entrare in conduzione con 0,75 V e uno con 0,78 V.
    Questa differenza è dovuta alle quantità, qualità e purezza del silicio utlizzato, che è impossibile fare in modo che siano uguali in tutti i componenti.
    Per ovviare il problema delle tensioni di soglia diverse, la casa produttrice, non potendo testare a uno a uno tutti i terminali e le relative tensioni, ha adottato un valore “standard” in modo che tutti i terminali funzionassero senza alcun tipo di problema.
    ma cosa significa adottare un valore standard? vuol dire che se per accendere il mio diodo bastano 0,75 V la casa madre lo fa funzionare a 0,8 v stressando di più il componente e accorciandone la vita, ma anche ,nel caso di uno smartphone, diminuire la durata della batteria.
    info sull'undervolting prese da qui [GUIDA] Undervolting: cos'è e come effettuarlo | Galaxy S Plus Italia
    grazie all'autore
    Io la cartella abb non c'è l'ho... Ma è possibile che una cpu scaldi di più o di meno da un'altro modello da 1 a 3?
  11. #958
    Androidiano VIP L'avatar di Hyperrita
    monza
    Galaxy Note 2,Galaxy Note 4
    Ringraziato 117 volte in 108 Posts
    È scritto nella pagina prima il perché non hai la cartella
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Hyperrita per il post:
    DanielV (11-11-14)
  13. #959
    Androidiano L'avatar di Ste9489
    Jun 2014
    Samsung Galaxy Note 2
    Scusate l'intrusione. Al momento monto la Ditto ma di giorno in giorno la situazione peggiora. Vorrei passare alla Dr. Ketan e mi chiedevo se prima devo tornare ad una situazione stock, oppure posso dopo i soliti wipe procedere all'installazione.
    Quote Originariamente inviato da Ste9489 Visualizza il messaggio
    Fai tutti i wipe e vai di flash tranquillo..difficilmente te ne pentirai
    CLEAN FLASH
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    jerry83r (14-11-14),Ste9489 (14-11-14)
