Pagina 37 di 44 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 438
finalmente JKAY Delux arriva su NOTE
  1. #361
    Senior Droid L'avatar di chrisdurden
    Ringraziato 118 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da fiorenzabruno Visualizza il messaggio
    Vogliamo la batteria circolare su lb1!!! :-)
    c'è la batteria circolare su lb1, controlla bene!! io la sto flashando ora!
    GALAXY NOTE. what else?
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Vedi se puoi chiedergli se è normale che non funziona per la versione ITV
    Thanks
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  4. #363
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da chrisdurden Visualizza il messaggio
    Si... JKAY sta' postando un po' alla volta man mano che finisce il lavoro...
    quindi anche nel giro di minuti potete trovarvi qualcosa di nuovo da scaricare per le varie versioni.
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    Thanks
    a te non funziona?
  5. #364
    Androidiano VIP L'avatar di Ciuffettino
    Ringraziato 39 volte in 29 Posts
    Quindi ora c'è la batteria circolare? Ok, riscarico.... ma posso installare sopra la vecchia o devo fare il restore prima?
    Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
    Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
    Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
  6. #365
    Quote Originariamente inviato da Ciuffettino Visualizza il messaggio
    puoi installare sopra senza problemi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato chrisdurden per il post:
    Ciuffettino (28-02-12)
  8. #366
    Senior Droid L'avatar di hypersonic87
    Palermo
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 342 volte in 204 Posts
    ragazzi io l'ho riscaricata adesso, riflashata ma la batteria mi rimane sempre stock
    Edit: ragazzi ho risolto andando sul sito xda, praticamente avevo riscaricato la stessa versione che avevo già, prendendo il file alla prima pagina di questo post
    Ultima modifica di hypersonic87; 28-02-12 alle 00:38
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F:
  9. #367
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da hypersonic87 Visualizza il messaggio
    E' ma certo... se c'è scritto STOCK... c'è scritto STOCK... ed è STOCK... non è che il LINK sia sbagliato.
    Con quel link installi JKAY con tutte le tematiche STOCK.
    Dove hai etto GREEN CIRCLE?
    Ho postato questa mattina e visto che avevo da fare con la nuova PS VITA, non ci ho fatto caso...
    pesavo comunque il LINK non cambiasse e che aggiungesse solo i temi, invece no... cambia tutto il link.
    Comunque ora aggiorno il LINK...
    Per chi avesse già flashato la stock... nessun problema, basta riflashare sopra.
    LINK AGGIORNATO.
    Ora c'è e basta riflashare sopra.
    Ultima modifica di Skyman1; 28-02-12 alle 00:55
  10. #368
    Androidiano L'avatar di fiorenzabruno
    Samsung Galaxy Note N7000
    Ok sto scaricando la 13.6.1.... Ragazzi però scusate la domanda, ma su una stock rom, è possibile cambiare tema? E cioè cambiare il colore dei toggles in blu per esempio, oppure cambiare l'immagine di sfondo della barra delle notifiche, cambiare le icone oltre che della batteria, anche di tutto il resto... Insomma tutte quelle modifiche che hanno le jkey sulle custom rom, per capirci.... E se sì, come di fa?
    Grazie...
  11. #369
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    LINK AGGIORNATO.
    Scusa ti scaldi così tanto per così poco? anche io come te pensavo che seguendo il link al primo post avrei trovato la versione aggiornata, sinceramente non ci ho fatto caso alla dicitura, me ne sono reso conto solo dopo il flash, comunque la prossima volta starò più attento, lungi da me il volerti fare inalberare per così poco.
  12. #370
    ROTFL...ancora non avete capito com'è fatto (male ) Skyman1?
LinkBacks (?)
  1. 10-02-12, 00:46
  2. 30-01-12, 18:15
