Pagina 10 di 19 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 182
[FIRMWARE] Gingerbread 2.3.6 N7000XXLA3
  1. #91
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackHoleSun Visualizza il messaggio
    Kernel chainfire a vita! funziona sempre tutto proprio perchè basato sullo stock, ottime prestazioni in tutto inclusa durata batteria...non vedo l'ora che esce per la LA3!
    Dato che è praticamente stock il tuo kernel, sapresti dirmi se con il programma tegrak overclock riesci ad overcloccare la GPU? (domando perche la GPU è overcloccabile solo tramite kernel stock)!
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    Quote Originariamente inviato da calaio91 Visualizza il messaggio
    Sono certo che si può fare perchè ho letto in rete che diversi utenti che hanno il Note l'hanno fatto e funziona benissimo ma personalmente non ti posso aiutare poichè non l'ho provato
  4. #93
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    Io in attesa di quello per xla3 ho usato il kernel chainfire della xla1 senza problemi. Tra le altre cose anche titaniun ora ripristina tutto tranquillamente.
  5. #94
    Baby Droid L'avatar di maxxxl
    Castel Volturno (CE)
    Galaxy Note 3
    con CPUnotify ho notato che con la LA3 il carico di lavoro non va mai a zero neanche in standby, inoltre facendo un test con quadrant ho avuto un calo di oltre 2000 punti, qualcuno potrebbe verificare?
    INFORMAZIONI DI SISTEMA
    CPU
    Freq. attuale:500mhz
    Freq.max: 1400mhz
    Freq. min: 200mhz
    è normale la freq. attuale di soli 500mhz?
    Ultima modifica di maxxxl; 15-01-12 alle 18:43
    Galaxy Note 3
  6. #95
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Sapevo che si poteva fare, ma solo con stock. Il tuo kernel non sapendo bene come definirlo avevo qualche dubbio, ma verificherò di persona, e ti faccio sapere
  7. #96
    Quote Originariamente inviato da maxxxl Visualizza il messaggio
    CPU
    Freq.max: 1400mhz
    Freq. min: 200mhz
    Ti consiglio di scaricare CPU Spy...una volta scaricato resetta i "campi" dell' applicazione e lascia un pò in pace il Note...dopo un oretta magari vai a verificare il monitoraggio.Poi dipende anche dalle applicazioni da te installate,se girano in background o altro e dai servizi attivi...i fattori sono molteplici e possono non dipendere dal firmware.
  8. #97
    Quote Originariamente inviato da HI-NRG Visualizza il messaggio
    Fossi stato in te avrei atteso quello per la LA3..alle volte vanno bene in apparenza ma non è così...comunque se hai flashato e funge...buon per te
  9. #98
    Galaxy Note 3
    ok non conoscevo quest'App.
    per quanto riguarda le prestazioni ed utilizzo del note le ho notate con lo stessa configurazione del firm LA1.
    per questo motivo chiedevo se qualcuno di voi avesse lo stesso mio "problema"
    Ultima modifica di maxxxl; 15-01-12 alle 18:57
    Galaxy Note 3
  10. #99
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    a proposito di monitoraggio CPU ho notato che sul nostro nostro Note stock la frequenza minima è 200, e si può abbassare fino a 100 con un kernel tipo abyss. Invece il Galaxy Nexus sia stock sia con un paio di kernel ho notato che la frequenza minima è di 350!!! Uno spreco o una mossa intelligente? Io non riesco a farmi un idea...
  11. #100
    Senior Droid L'avatar di 88peppe88
    Antutu 6530
    Quadrant 4060
    È buono
