Pagina 298 di 857 primaprima ... 198248288296297298299300308348398798 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,971 a 2,980 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #2971
    Ringraziato 84 volte in 73 Posts
    Scusa Thay... la guida che ti ho indcato di Andromeda (mitico!) è quella da seguire? ...perchè al punto 4 recita:
    4) Mettete il Galaxy Note in Download mode
    ...e io è proprio qeullo che non riesco a fare...
    oppure devo seguire un'altra procedura?
    Grazie dell'aiuto e della pazienza :-)
    edit:
    questo quanto leggo dal venditore sulla baia
    - Spegni il telefono e rimuovi la batteria per 10-15 secondi
    - Inserisci nuovamente la batteria. NON accendere il telefono
    - Inserisci il modulo Jig USB nella porta micro usb del device
    - Attendi 2-3 secondi, ti apparirà il logo giallo del download mode sul display. Rimuovi il modulo dalla porta
    - Collega il telefono al computer mediante il cavetto micro usb
    - Adesso puoi flashare nuovamente il tuo telefono con il programma ODIN
    corretto? :-)
    Ultima modifica di alninek; 19-11-12 alle 22:39
    Ringraziato 287 volte in 267 Posts
    qualcuno conosce questo errore? Me lo ha dato in 3g/h in WiFi va...
    Sony xperia z5 compact Nero
    Tutto stock
    Premi thaks se ti sono stato di aiuto ^^
    ps. VENDO PER NEXUS 5SPIGEN ULTRA HIBRID PER NEXUS 5
  4. #2973
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da alninek Visualizza il messaggio
    edit:
    corretto? :-)
    il "jig" o "dongle" usb serve solo a mandare direttamente in download mode il Note.....chiaramente da spento....lo inserisci e lui va in download mode diretto....
    devi avere la batteria comunque carica chiaramente
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    alninek (20-11-12)
  6. #2974
    Ragazzi allora fino ad ora ho fatto correttamente procedura di salvataggio EFS, Nandroid Backup; installazione di CWM tramite ROM MANAGER, ma una cosa non capisco come mai quando avvio la sequenza VOL UP +Tasto HOME + POwer non mi va in modalità recovery??
    Per far si che possa accedere a questa modalità devo andare per forza via ROM MANAGER. Ma quello che mi domando io è se dopo che ho flashato tutto dovrebbe brickarsi come faccio a ripristinare con nandroid backup se non mi va in modalità recovery?
  7. #2975
    grazie Andromeda... ben trovato!
    allora sto note 2 merita? :-)
  8. #2976
    Premetto che mi trovo ancora in ambiente ICS stock 4.0.4.....aspetto vostre delucidazioni.....
  9. #2977
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da quari1982 Visualizza il messaggio
    Ho appena letto una discussione su XDA dove dicevano che il Note ha una caratteristica particolare: kernel e CWM NON sono separabili! Cioè se vuoi flashare una CWM diversa, devi per forza flashare un kernel che monta la recovery in questione! Quindi, non so cosa tu abbia fatto da ROM manager! Ad ogni modo, anche prima di sapere questo fatto della recovery, non mi oare di avere mai detto che bisogna installare la recovery! Ho sempre detto che, dopo il root, andava flashato Notecore (o Speedmod) tramite Odin PC! Quindi, non ti preoccupa di quello che hai installato con ROM manager, e flasha Norecore con Odin!
    Se si bricka, ed è un hard brick, l'unica cosa da fare è leggere a guida apposita, in quanti la procedura è complicata! Se hai un hard brick, il telefono non supera la schermata Samsung,e non accede in recovery, e le procedure standard con Odin finiscono tutte a metà, quindi, il Nandroid Backup non serve in questo caso! Serve nel caso sei in BOOTLOOP (cioè non riesci ad andare oltre la boot animation)! Oppure nel caso in cui flashi una ROM che non ti piace e vuoi ritornare ad una situazione orecedente!
    Inviato dal mio GT-P7300 --- CM10
    Ultima modifica di 7raiden7; 20-11-12 alle 14:20
  10. #2978
    Ok....quinfi mi dici se faccio flash notecore anche se ho ics stock non rischio nulla...dopodiche mi ritrovero' cwm recovery e finalmente potro flashare Cyanogenmod....giusto?
  11. #2979
    Banned
    Palermo
    Esattamente, se flashi tramite Odin senza toccare nulla, avrai il Notecore (con cui arrica la CWM)! E poi devi fare 3 wipes (data, cache, dalvik) , 5 formats (data, cache, system, preload, emmc) e flash della Cyano e flash delle Gapps (ricordati di mettwre TUTTO, musica, foto, ROM, Gapps, backups, nella SD ESTERNA!)
    Inviato dal mio ParanoidNote 2.54 - 11 nov - Hydracore 7STD
  12. #2980
    Grande ti ringrazio mi hai tolto un gran bel dubbio
