Pagina 611 di 857 primaprima ... 111511561601609610611612613621661711 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,101 a 6,110 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #6101
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Quote Originariamente inviato da techmania Visualizza il messaggio
    Intendi che posso provare a flasharla direttamente da recovery oppure devo procedere obbligatoriamente con odin?
    e se in caso da recovery me la rifiutasse come ha fatto con le altre.... c e qualcosa che non va immagino...a quel punto presumo che odin sia l unica soluzione rimanente per recuperare il mio note.....
    ...da flashare assolutamente da recovery facendo prima ovviamente tutti i wipe di rito. Se non dovesse funzionare per qualche motivo non rimane altro che Odin!!!
    samsung note, galaxy tab
    Quote Originariamente inviato da fifetto Visualizza il messaggio
    Prova a riflashare il notecore da recovery o da Odin Mobile se ti riparte il telefono....Se il Pc del lavoro ha W7, i driver li installa automaticamente, con Xp dovrai scaricarli in rete (google)..
    Non riparte neache a morire! rimane con la scritta bianca su nero e non va in recovery (sarà corrotto il file). Scaricherò a casa mi sa! Niente telefono fino a stanotte :-(
  4. #6103
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Quote Originariamente inviato da giopon Visualizza il messaggio
    fifetto, cosa pensi della mia idea di reinstallare philz via odin? Da dove scarico i drivers che mi chiede il pc? (se effettivamente vanno scaricati)
    Il kernel Philz installalo con Odin Mobile...
    I driver prendili da quì... Samsung USB driver Latest - xda-developers
  5. #6104
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Niente di grave, è in bootloop... non hai nessun backup creato precedentemente? Prova a togliere la batteria per qualche minuto... Altrimenti da casa scarica i driver usb e con Odin riparti da una rom stock a tuo piacimento...
  6. #6105
    Note2
    comunque giusto per dire...io root + philz li ho ottenuti in questo modo....
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    dopo ti faccio sapere se riesco a flashare la rom che mi hai gentilmente segnalato...speriamo bene...per il momento sono offline...
  7. #6106
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ragazzi! Non so se è proprio il topic giusto, perché è una via di mezzo tra il modding e lo stock
    Niente, una domanda al volo.
    Ho un Note aggiornato a Jelly bean completamente stock mai fatto root, né niente. Posso fare tramite odin il downgrade a ICS senza fare il root?
    Io al posto tuo farei così.... https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    Soltanto che al punto 9) invece di flashare Jelly Bean userai una rom stock ICS. Attento però che quest'ultima è a rischio brick nel caso tu decidessi un domani di fare un reset di fabbrica o di cambiare rom. Assicurati prima di installare un kernel-safe tipo Philz , Notecore, speedmod ecc..
  8. #6107
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    ...e hai fatto bene a seguire la guida del sommo Andromeda una curiosità, hai flashato da recovery una stock LT4? :o oppure una versione LT4 moddata zippata (.zip)???
  9. #6108
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    @ Cipo
    ...mi hai abbandonato???
  10. #6109
    Note2
    avevo flashato la LT4 comprimendola e mettendola nella SD...
    ora pero con la tua lo stesso problema.... scaricata...compressa e messo dentro la SD...al momento di flasharla dopo aver fatto la pulizia indicata...mi da un altra volta:
    INSTALLATION ABORTED
    non so piu cosa fare.... secondo me sbaglio qualcosa.... secondo me e' una stupidaggine che ometto io perche' non e' possibile che TUTTE le rom mi diano lo stesso problema...
  11. #6110
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Fermooo...non devi comprimere un bel niente. L'hai fatto si il casino con la LT4.... Copia la rom così com'è sulla sdinterna fai tutti i wipe e riprova...
