Pagina 729 di 857 primaprima ... 229629679719727728729730731739779829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,281 a 7,290 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #7281
    Androidiano VIP L'avatar di Jo-san
    Pixel 9 Pro
    Ringraziato 1,456 volte in 894 Posts
    Quote Originariamente inviato da LGmod Visualizza il messaggio
    Attualmente ho la MIUI V5 (che si basa su 4.1.2 e va una meraviglia) ma vorrei provare una cosa più simile ad Android Stock: escludendo quindi le rom basate su TW, quale mi consigliate??
    Supernexus 2.0 di Faryabb. La 3.0 troppi bug..ed ha abbandonato il nostro terminale. La 2.0 ha delle release più stabili
    Ragazi ho un note tutto originale con la versione 4.1.2 e con la versione build n7000xxlt9 e versione banda base n7000xxlt3 penso che sia l'ultimo aggiornamento per questo telefono trovato su kies... io vorrei renderlo più prestamte e che abbia un basso consumo di batteria... non me ne intendo di queste cos'è potreste dirmi quale eom potrei mettere? E naturalmente devo fare anche i permessi di root ma sulla guida del forum mi sembrache nella zip oltre ai permessi ci sia un'altra rom o kernel inclusi o sbaglio?
  4. #7283
    Pixel 9 Pro
    Quote Originariamente inviato da note7000 Visualizza il messaggio
    devi flashare philz lt9 per avere i permessi e poter flashare le rom he hanno incluso il root (tutte praticamente). La sweetrom moddata da fluffy oppure l aryamod.
  5. #7284
    Quote Originariamente inviato da L Visualizza il messaggio
    e con una di queste due rom ho miglioramenti di prestazioni?
  6. #7285
    Pixel 9 Pro
    certo..poi se metti kernel alternativi migliorano ancora..ma devi capire poiccome si settano i governor ecc. Ci sono guide qui oppure google friend
  7. #7286
    diciamo che io non so niente su questo perciò quello che faccio è praticamente a occhi bendati seguendo le guide.. perciò vorrei qualcosa di semplice da fare tanto da avere miglioramenti, io da quando ho jelly bean l'accensione e l'apertura della galleria si sono rallentate di molto per il resto è tutto uguale
  8. #7287
    Pixel 9 Pro
    metti l sweetrom moddata da fluffy
  9. #7288
    okay, potresti mettermi il link della guida di questa rom per piacere? e nella micro sd metto prima lo zip per i permessi di root poi dopo averli fatti carico nella microsd la rom oppure metto tutto subito? prima mi avevi detto dell'LT9, devo mettere anche quello nel telefono prima di fare i permessi di root?
  10. #7289
    Pixel 9 Pro
    vai nella sezione modding Galaxy Note e cerca il thread sulla Sweetrom
  11. #7290
    Raga ma per installare un nuovo modem (in particolare l'LT4) posso direttamente farlo da recovery!? Devo fare qualche Wipe prima o dopo l'istallazione?
