Nono non mi permetteri mai ci "cazziare" Andromeda... anzi se leggi sopra l'ho difeso :P, anche perchè tra i vari forum che seguo questo è uno di quelli meglio gestisto (e forse anche con persone più facilmente gestibili); l'ho ricordato solo perchè essendo andato dietro il post non penso che lui ogni volta si mette e legge tutti i post di tutti i 3d :D
BlackHoleSun
Cavolo Andromeda!...stai collezzionando cazziate?...rotfl ..l' altro giorno ti accusavano di essere "assente" e di non rispondere...ieri di scrivere guide alla caxxo.......cos' è?...la settimana andromedana??? rotflrotflrotfl ...credo che la gratitudine e la buona educazione siano andate a farsi una bella vacanza all' estero:p
rotfl
è fisiologico...non si puo' arrivare a tutti...alcune menti sono irraggiungibili rotfl
:cool:
Andrinez
aaaaaaaaah..... che guida di m***a... non spieghi un c***o di niente o come si usano i programmi... poi si vengono a creare i problemi...
Caspita, che commento altamente costruttivo..!!! :o
E dunque, perché non dedicare tempo e voglia di fare una guida migliore ed illuminante per tutto il forum..?!?!?! ;)
Mah...
Ciao andromeda =)
1) flash della KKA con Odin classico
Odin classico dove lo scarico? quello a pagamento, non si trova lite?
Kane117
Ciao andromeda =)
odin classico è libero e lo trovi qui:
Odin3 v1.85.exe | localhostr.com - share … anything
Ciao Andromeda prima sono passato da LB1a KKA, ho fatto il root e installato mobile Odin... Adesso vorrei installare ICS, ovviamente beta, sul note come faccio?
Kane117
io attenderei ma se vuoi devi flashare una custom rom che abbia base ICS...ma siamo OT...leggiti il thread della rom ICS ;)
Ciao, sono arrivato al punto 4 della guida tascabile dove dice "flash del kernel chainfire x ottenere CWM recovery x KKA", ho già scaricato il file e acquistato Mobile Odin Pro cosa dovrei fare ora?
C'è una guida che lo spiega?
teo1690
https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
Andromeda1968
Il punto 2 della guida che mi hai linkato dice di eseguire un wipe cache, eseguendolo perdo dei dati?
teo1690
no nulla....wipe cache
ciao! io sono fermo al punto 3 della guida ovvero all'installazione di mobile odin...fatto questo sono passato al 4: flash del kernel chainfire x ottenere CWM recovery x KKA
ma questo devo farlo tramite la recovery CWM oppure tramite mobile odin...io ho provato con la CWM ke ho nell'elenco applicazioni dal momento del root ma non mi ha flashato il file in allegato al punto 4...ho sbagliato qualcosa?
Andromeda1968
Ce l'ho fatta ora sono al punto 6 'flash del kernel chainfire x LB1 per ottenere CWM recovery' volevo sapere a cosa serve e se c'è una delle tue guide che mi può aiutare.
FedeGalaxy
devi flashare il kernel chainfire x la CWM da Mobile Odin Pro come fosse un firmware
ok, flash fatto...quindi praticamente per flashare firmware e kernel devo affidarmi a mobile odin giusto? la CWM mi serve solo per il flash di Abyss e per i vari wipe o alcune rom devo flasharle tramite CWM?
una cosa...tra tutti i vari Kernel Abyss che sono qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ss-kernel.html cosa cambia?
FedeGalaxy
si dalla CWM puoi fare tante cose tra cui una delle piu' importanti..cioe' flashare le custom rom.
abyss kernel??? l'ultimo è ottimo
Quindi da Mobile Odin PRO si fa il flash del firmware e per la CWM, mentre da CWM si flasha il kernel?
Per quale motivo si dovrebbe cambare il proprio kernel?
Andromeda1968
e allora come mai in questa guida il firmware LB1 viene flashato tramite odin? quindi se io per esempio ora volessi flashare una rom su base ics lo posso fare direttamente da recovery e non da mobile odin? e soprattutto, visto che ora ho una KKA è meglio portarlo prima ad una LB1/LC1 e poi flashare una roma oppure no?
scusa le tante e continue domande ma ero abituato su altri terminale e ora arrivato al note mi è cambiato 1pò tutto! :P
teo1690
flashi il kernel da CWM come Abyss....se vuoi...invece lo stock di chainfire lo flashi da Mobile Odin.
Abyss ha funzioni maggiorate e miglioramenti...leggiti il thread
FedeGalaxy
1) se flashi una rom base ICS leggi x bene come farlo perchè ancora non esiste x il Note in europa in versione stock ;)
2) dipende che rom vuoi flashare...se la base è LC1 allora meglio avere la LC1...e cosi via...
Andromeda1968
perfetto! ora giusto per curiosità, tu come hai impostato il tuo Note? e come ti va?
Ma quale dei 4 kernel che riporti ne thread è il migliore (consumo batteria prestazioni) ?
Quanto vi dura la batteria del note?
teo1690
Personalmente con l'AbyssNote 4.2 mi trovo molto bene! ;)
teo1690
io avevo l'ultimo Abyss 4.2 ed era ottimo ripeto
FedeGalaxy
ora attendo ICS ;)
sono con LC1 Germania
Andromeda1968
Oh yesss! Quoto..! ;)
Come già scritto sopra..
Andromeda1968
ora attendo ICS ;)
quindi LC1 con Abyss 4.2 giusto? comunque credo che teo1690 si riferisca al fatto che nella pagina di abyss ci sono 4 link uno dopo l'altro e voleva sapere quale tra quei 4 è il migliore...perchè come si vede sono quattro 4.2 con denominazioni diverse...quale sarebbe il migliore in ordine di visualizzazione?
FedeGalaxy
Dal punto di vista del kernel sono equivalenti, tutti 4.2. ;)
Cambiano solo i loghi (ufficiale e custom) e la modalità di Recovery.
leggete il thread di Abyss x il kernel
ok! grazie ancora ad entrambi e buona giornata!;)
Andromeda1968
Ho letto il thread ma non spiega come eseguire il flash tramite CWM recovery, devo caricare anche la directory META-INF oltre il file zImage?
teo1690
Teo....dalla mia firma trovi il link a tutte le tue info
Ho eseguito tutti i passaggi della guida ma una volta terminato tutto (ho i privilegi di root e firmware LB1 con CWM..) il note è bollente e si è riavviato 3/4 volte.
Ora l'ho spento e tolto la batteria per farlo raffreddare, cosa devo fare?
A cosa può essere dovuto?
teo1690
hai qualche apps particolare? hai toccato qualche settaggio della batteria?
Andromeda1968
No, ho solo eseguito il deep clean 1 e seguito tutti i passaggi della guida. Non ho altre app fuori da quelle installate di default e da mobile odin pro.
E' possibile che sia il wi-fi a causarmi problemi?
teo1690
se scalda è la batteria....o è difettosa....prova a testarla per qualche ora
Andromeda1968
Non ci riesco, quando accendo si spegne dopo qualche minuto
Ora la tolgo lo lascio raffreddare e inserisco la seconda batteria.
I pulsanti: del volume, blocco e home del cellulare non funzionano e la connessione wi-fi è in "attivazione in corso..." da circa 5 minuti.
Cosa fare?
teo1690
Cosa fare?
Ciao.
Ti suggerisco di ripetere la procedura Deep Clean 1.
Nel caso in cui non funzionasse ancora, ti vedrei costretto ad eseguire Deep Clean 2..
AlienwareAR
Ciao.
quoto e approvo ;)
