Pagina 7 di 33 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 322
[GUIDA TASCABILE] flash & root !! downgrade alla KKA x root !!
  1. #61
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da PilgrimJagger Visualizza il messaggio
    guarda ti spiego che ho fatto:
    Flash kka
    root (che però mi ha dato cmw5)
    scaricato odin
    flashato firmware lb1 da odin( mi ha messo automaticamente il kernel)
    quindi io il punto 6 e 4 non ho saputo farli, io ho provato a flashare solo il kernel attraverso odin pro ma non ho poi fatto nulla perchè non sapevo esattamente che fare e non sono riuscito nemmeno a trovare la guida relativa, non è che mi spieghi? Scusa è che non vorrei incasinare, sai com'è
    EDIT: ed ho comunque la cmw5
    secondo me non sono le guide chiare sei tu a non essere chiaro...
    qual'e' il tuo obiettivo?
    Jan 2011
    allora i passaggi 4 e 6 mi spiegate come farli? Dico questo perchè io per avere cmw5 non ho avuto bisogno di farli perchè dopo il root avevo automaticamente cmw5 e flashando il firmware lb1 il kernel con cmw5 si è installato automaticamente quindi mi chiedevo se andava fatto in un altra maniera capito?
    ti faccio capire meglio:
    1. flash della KKA con Odin classico (se già ci siete bene)
    Fatto senza problemi.
    2. root del Note con Chainfire Procedure
    Fatto senza problemi scaricando i file del punto 4 ho rootato il telefono e installato direttamente il cmw5
    3. download di Mobile Odin Pro
    4. flash del kernel chainfire x ottenere CWM recovery x KKA
    Qui è il punto topico, a che serve questo passaggio se io ho già il kernel con cmw5? E come posso installarlo tramite odin? Perchè io ho installato i vari kernel(tipo abyss) attraverso cmw5
    download firmware LB1 Italia No wipe
    Semplice.
    5. flash del firmware stock LB1 con root tramite Mobile Odin Pro con everRoot
    facile.
    6. flash del kernel chainfire x LB1 per ottenere CWM recovery
    Stesso problema del punto 4
    CF kernel LB1
    7. tramite CWM recovery potete flashare Abyss kernel 4.0
    Ultima modifica di PilgrimJagger; 18-03-12 alle 14:42
  4. #63
    Riserva Navajo
    Semplice.
    facile.
    CF kernel LB1
    se fai il root con chainfire procedure dalla KKA utilizzando il punto 1) della procedura avrai il root ma non la CWM recovery 5
    ripeto meglio dopo usare Mobile odin pro e flashare il chainfire kernel x la reale CWM recovery 5...
    cosi anche dopo l'update alla LB1 o LC1 che sia....usando solo la funzione ever root non otterrai la CWM 5 ma solo i permessi di root attivati x utilizzare Mobile Odin Pro (che a mio avviso rimane il migliore e il piu' sicuro) metodo x flashare insieme a Odin classico
    poi fai cio' che vuoi
    IMHO
  5. #64
    Jan 2011
    Ok, allora non è che gentilmente mi spieghi come flashare il kernel tramite odin? basta mettere il kernel nel programma e flashare? o basta fare qualcos'altro?Non è che se non metto insieme al kernel il firmware mi salta tutto?
    E se potresti speigarmi anche come flashare la lc1 poichè sono 3 file...
  6. #65
    Riserva Navajo
    qui x flashare il kernel con Mobile Odin Pro
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    nello stesso metodo flashi il firmware con 3 files....open file modem, csc e code e poi sempre flash firmware
    chiaramente prima flash update LC1 e poi flash CF LC1...sempre con mobile odin e otterrai LC1 + root + CWM recovery 5
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    Nettuno (26-04-12)
  8. #66
    Oct 2010
    napoli
    galaxy-s,s2,s3,NOTE
    lo fa anche a me,musichetta e l'android azzurrino che si sposta ,entra da una parte ed esce dall'altra....devi solo aspettare che finisca.aspetta ,diciamo,circa 6/7 minuti e poi andrà
  9. #67
    Androidiano L'avatar di KamAMaK
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Salve Andromeda, se possibile vorrei chiederti un'altra info.... Io se ho obiettivo una ROM mod... metti per esempio Kingdroid V.7 o similari (Changelog V6), insomma diciamo basate su FM LC1, devo arrivare prima a LC1 rootato, o arrivati a KKA con permessi posso mettere su ogni rom che voglio? (Sai mi risparmierei un flash)...
  10. #68
    Senior Droid L'avatar di Andrinez
    Bologna
    eeeh sapessi quanti!
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    reserved.....
    perchè bisogna prima flashare il firmware e poi fare il root??
  11. #69
    Perchè i firmware nuovi non sono rootabili nativamente Funzica solo se li metti su un cellulare già rootato, e l'unico firmware utile allo scopo è proprio la kka
  12. #70
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da KamAMaK Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Dunque, a mio modesto avviso per flashare una custom Rom che abbia ad esempio base LC1,
    sarebbe meglio partire da una situazione stock con stessa base LC1..
    Meglio un flash in più e fare tutto per bene..!
