Pagina 6 di 33 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 322
[GUIDA TASCABILE] flash & root !! downgrade alla KKA x root !!
  1. #51
    Androidiano L'avatar di caiusmarcus
    Grazie per la pronta risposta Andromeda, ma toglimi ancora qualche dubbio.-
    L'operazione è priva di rischi? (ovviamente se fatta nel modo corretto)
    Per la precisione, si attivano i warning con la procedura di root?
    E' possibile in seguito e all'occorrenza ritornare indietro alla condizione di garanzia?
    E ancora, se downgrado ad una versione più vecchia per il root al completare del root stesso rientro in LB1 o no?
    Grazie e perdonami se "rompo", ma prima di avventurarmi in una cosa per me difficile desidero qualche piccola certezza...
    A presto
    Caius
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da caiusmarcus Visualizza il messaggio
    ti sei risposto da solo
    si fa il downgrade alla KKA proprio per evitare questo
    se flashi il firmware originale sei in garanzia
    certo se passi dalla KKA poi esegui root e poi arrivi alla LB1
    A presto
    Caius
    risposte in quote
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    Shanden (15-03-12)
  5. #53
    Riserva Navajo
    Devo però chiederti altre precisazioni:
    Se faccio il Downgrade alla KKA per il Root, quando completo l'operazione, rientro nella LB1 o rimango.... "downgradato"?
    già risposto.....downgrade alla KKA...root e poi update alla LB1
    E Ancora,
    E' possibile in seguito Un-Rootare il Telefono Se fosse necessario ai fini della garanzia?
    flashi il firmware intero stock e perdi il root
    Si accende qualche warning con l'operazione stessa?
    già risposto
    Mi scuso anticipatamente per la rottura delle domande, ma il tutto per me sarà già MOLTO complicato, e qualche precisazione mi occorre per trovare il coraggio!
    Caius
    in quote
  6. #54
    Riserva Navajo
    update guida con link alla LC1 Europa wipe
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    leonardo02 (16-03-12)
  8. #55
    davvero ottimo
  9. #56
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da leonardo02 Visualizza il messaggio
    davvero ottimo
    perfetto
  10. #57
    Jan 2011
    Io non trovo chiara questa guida, a che serve il punto 4 se facendo il passo 2 ho già root e cwm5? o.O
    EDIT
    Non capisco nemmeno il punto 6 visto che quando flash tramite odin pro il frimware ti flasha anche il relativo kernel... cioè spiegatemi il perchè ed il come perchè forse non faccio qualcosa anche se mi ritrovo sia root che cwm5 XD
    Ultima modifica di PilgrimJagger; 18-03-12 alle 03:59
  11. #58
    Jan 2011
    EDIT:
    Doppio post inutile scusate
  12. #59
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da PilgrimJagger Visualizza il messaggio
    EDIT
    quando fai il root con chainfire procedure non hai la CWM recovery ma solo il root ed è meglio dopo tramite Mobile Odin Pro flashare il solo kernel "nuovo" chainfire x ottenere la CWM e ulteriori update nel caso ci fossero
  13. #60
    Jan 2011
    guarda ti spiego che ho fatto:
    Flash kka
    root (che però mi ha dato cmw5)
    scaricato odin
    flashato firmware lb1 da odin( mi ha messo automaticamente il kernel)
    quindi io il punto 6 e 4 non ho saputo farli, io ho provato a flashare solo il kernel attraverso odin pro ma non ho poi fatto nulla perchè non sapevo esattamente che fare e non sono riuscito nemmeno a trovare la guida relativa, non è che mi spieghi? Scusa è che non vorrei incasinare, sai com'è
    EDIT: ed ho comunque la cmw5
