Pagina 34 di 66 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 655
[ROM]KINGDROID ELEGANCE DELUXE v7.0 ICS animazioni base LC1 GINGERBREAD
  1. #331
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da porkos13 Visualizza il messaggio
    se l'hai scaricata deve vedertela in recovery, per caso hai anche una micro SD nel NOTE ?
    Se si quando vai in recoveri e vai su install zip from SD card poi ti da varie voci di cui sd o external sd (dipende da dove hai messo il file) ti converebbe con gestor file andro zip ecc di crearti una cartella con il nome King Droid e metterlo all'interno in modo che quando vai in recovery ti è piu facile individuarla.
    Grazie per i consigli la cartella già me la sono creata ma il problema era che il file pesava solo 252 megabyte
    latina
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Di nuovo in download...
  4. #333
    Aug 2010
    LG G3 D855
    oggi penso di essere stato afflitto da un SOD.....sono stato costretto a togliere la batteria. E più volte mi è capitato che il lock screen mi ha dato un pò di rogne...vabbè continuo a testarla, speriamo non sia nulla di grave.
  5. #334
    latina
    Ragazzi scusate,ho per sbaglio con titanium cancellato cpu spy e work your cpu.....come posso reinstallarli senza rifleshare la rom?grazie
  6. #335
    Androidiano L'avatar di Ninho87
    Oneplus 6
    il problema è allora che è corrotto il file che ho scaricato,perchè come prima cosa ho fatto come dici tu ma non me lo vedeva in recovery.....ma no anche se corrotto me lo doveva vedere
    evidnetemente senza accorgetene il download ti si era fermato e pensavi che l'avevi scaricata...cmq vai tranquillo non ce bisogno di fare cartelle ecc... basta che la metti nella home della micro sd e te la vede per forza...e una volta flashata diventano soddisfazioni...anche se come consumi è molto eccelsa...devo ancora riuscir a trovare un settaggio per la cpu...ah un'altra cosa che ti dico perche lo testato sul mio piccolo...non cambiare il csc che ti impunta il cel e non ti funge il wifi quindi lascia quello standard KOR sperando che il produttore della rom fixa il bug che si presenta....spero di esserti stato d'aiuto... :P
    "C'è chi segue...c'è chi sceglie"....
    ...26-05-2013 UMILIATI A VITA...NON CE RIVINCITA...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Ninho87 per il post:
    jokerpoker1 (23-03-12)
  8. #336
    Oneplus 6
    misa tanto che dovrai riflashare in quanto sono associati alla rom quindi credo proprio che devi riandare di flash
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Ninho87 per il post:
  10. #337
    salve a tutti, ho un galaxy note europa con kka e root e vorrei installare la kingdroid.....come posso procedere?? devo passare per forza prima a una la6 di cui tra l'altro non trovo il link da scaricare? oppure posso mettere la lc1 stock e poi flashare la kindom?
    grazie per l'aiuto
  11. #338
    Oneplus 6
    Quote Originariamente inviato da matuzia Visualizza il messaggio
    grazie per l'aiuto
    puoi tranquillamente flasharla tramite recovery senza passare a nessuna stock...le stock sono firmware ufficiali con kernel rootato le rom invece sono firmware basati su stock...per esempio la king v7 è basta sulla lc1 europea...quindi una volta scaricata la kingdroid il file zippato lo metti nella home della sd entri in recovery e vai su install from sd card [m sembra sia cosi eheheh] poi clicchi su choose from sd card [sempre che si scriva cosi] e poi selezioni la king e flasha tutto quanto in automatico ricordati prima di flashare di fare un nandroid backup e poi un factory reset-data e poi flashi come sopra descritto finito tutto reimposti tutte le impostazioni e se hai titanium backup pro fai un bel backup dell'applicazioni...spero di esserti stato d'aiuto byez
  12. #339
    Androidiano L'avatar di KamAMaK
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    La seconda che hai detto... Flasha LC1 stock ...
    Ovviamente segui tutte le guide...
    grazie per l'aiuto
  13. #340
    scusa, quindi dalla kka tramite recovery flasho la king ....e per il kernel devo fare qualcosa o niente è già tutto incluso?
