Pagina 27 di 52 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 513
[ROM] Leak ICS GT-N7000
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    Sicuramente quella europea (sammobile) è assolutamente da scartare!...sulla deodexed non ci sono granchè di feedback quindi lascerie stare..la "migliore" è la repacked di chainfire (prima pagina)...ma dopo averl flashata dovrai flashare anche lo zip delle Gapp di cui ne è sprovvista e ricorda che dovrai usare tastiere alternative a quella Samsung perchè non ha l' italiano...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BlackHoleSun per il post:
    tommaso96 (19-02-12)
    Galaxy Note
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackHoleSun Visualizza il messaggio
    ok,ma la repacked ha root e cwm? per installarla devo per forza fare un deep clean1? o posso direttamente flasharla con mobile odin? mi consigli di flasharla o tenermi la stock LA4?
    DOWNLOAD FOR CHAINFIRES REPACK -> DOWNLOAD
    DOWNLOAD FOR CHAINFIRES ROOT for REPACK -> DOWNLOAD
    quale dei due devo flashare?
    Ultima modifica di tommaso96; 19-02-12 alle 20:56
    Se ti sono stato d'aiuto,clicca su Thanks
    Galaxy Note con ICS
  5. #263
    Quella di chain è già rootata e include la CWM...ovviamente è wipe.Tommaso per come la vedo io (ma anche Andromeda,thay e tanti altri) è meglio aspettare una stabile su samfirmware..queste sono ancora beta anche se la ICS repacked funziona.Personalmente mi tengo la LA4 con speedmod e JKay che va davvero benissimo e non certo mi fa rimpiangere un ICS abbozzata tanto per dire che "ADESSO HO ICS SUL MIO NOTE"...me lo gusterò per bene in tutta la sua forza quando uscirà stabile.
    Ovviamente questo è un mio modo di vedere la situazione attuale..il bello della nostra piattaforma è che ci da la possibilità di smanettare quando e quanto vogliamo...a te la decisione finale
  6. #264
    Galaxy Note
    DOWNLOAD FOR CHAINFIRES ROOT for REPACK -> DOWNLOAD ma quale dei due dovrei flashare? il deep clean1 serve? o bastano i 3 wipe? se è stabile,perchè non flasharla? ora vedo comunque...
    Galaxy Note con ICS
  7. #265
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    devi installare con odin mobile
    un file è il pda, l'altro è il kernel
  8. #266
    GT-I9300++
    funziona ma è per un certo GT-I9220
    io sono tra quelli che aspetta, quelli che la montano dicono che vada bene
  9. #267
    Galaxy Note
    quindi dovrei flashare prima il primo file e poi il secondo? se non sbaglio GT-I9220 è la dicitura del note cinese,non è che è solo per quelli,invece che essere n7000 diventa GT-I9220,o sbaglio? comunque da recovery 3 wipes,flash del primo file,flash del secondo,e riavvio?
    Galaxy Note con ICS
  10. #268
    Androidiano VIP L'avatar di sedor
    Jul 2010
    varese
    Mate 7-Note Edge-Lg g watch R
    Ringraziato 90 volte in 82 Posts
    Tommaso scaricati quello per odinmobile,è un file.tar,lo metti così comè(è un fil zip)nel telefono,avvii mobileodin,scegli il file e spunta ever root e gli altri 3 sotto e via,fa tutto lui,poi flasha da recovery le gapps e cercati una tastiera android.apk perchè la tastiera è in cinese,poi ...sistematelo te.funziona tutto,non torni più indietro.
  11. #269
    GT-I9300++
    giusto per la parte del note cinese, sbagliata la parte del flash
    con odin mobile devi usare entrambe i file per avere il root come fai con tutti gli altri firmware
  12. #270
    Jul 2010
    varese
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    ma che stai dicendo?io ho usato un solo file,quelo per mobileodin ha già la cwm 5 e il root..
    leggi bene ultima riga
    Originally Posted by Chainfire View Post
    This is a repack of the entire ROM:
    http://www.mirorii.com/fichier/3/501...EPACK-tar.html, CF-Root (includes root and CWM5), no bootloaders, wipe
    Just point ODIN or Mobile ODIN at the .tar file after download
    NOTE: If flashed with ODIN your flash count will increase and the triangle will appear. Use TriangleAway to remove it.
    Originally Posted by jayGGjay View Post
    You can flash 2 differents files:
    A) original leak - Full Wipe - NO SU - NO CWM
    B) REPACK - Full Wipe - SU - CWM
    If you use Mobil-Odin in android and choose the tar file, nothing else to change just flash.
