Pagina 4 di 34 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 337
[FIRMWARE] Gingerbread 2.3.6 LB1 Italia
  1. #31
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da lex_one Visualizza il messaggio
    Allora, a scanso di equivoci spiego meglio:
    Questo aggiornamento ufficiale viene rilevato dal telefono via OTA cercandolo da impostazioni e aggiornamenti del sistema o da Kies SOLO ed ESCLUSIVAMENTE da chi ha il telefono di provenienza Tedesca Debitel (DBT). E' chiaro che, nonostante la provenienza, è perfettamente utilizzabile in italiano.
    Per quanto riguarda wipe o no, quando si flasha una rom da Odin si presume che lo si stia facendo perchè è una rom non rilevabile dal nostro cel, quindi una rom stock differente dalla originale o custom; anche se non viene indicato che non è wipe, quando si fa un cambio rom con Odin sia mobile che da pc è sempre NECESSARIO fargli un wipe dopo perchè essendo, come ho detto, una rom differente da quella stock, c'è rischio di incappare in fastidiosi bug in quanto la rom appena flashata può entrare in conflitto con qualcosa della rom precedente. Quindi, anche se nn viene indicato il wipe, è buona norma farlo per chi flasha con odin. Non ci saranno, in questo modo, problemi di sorta (ovviamente fate attenzione ai warnings, tema di cui si è abbondantemente parlato in altri topics).
    Per chi ha il telefono ITV e ha su una rom anche custom LA4 non rileverà il nuovo aggiornamento, dovete metterlo con Odin.
    Se avete altri dubbi in merito chiedete pure
    Ok Lex, intanto grazie per le spiegazioni esaustive... vorrei però chiederti un'altra cosa: siccome io ho fatto svariati aggiornamenti con Odin, mai wipe, e non ho mai trovato difetti o conflitti, mi chiedo da dove nascano, nel senso che una volta sovrascritta la rom precedente che problema di incompatibilità potrebbe sorgere? Oltretutto vedo che sono espressamente indicati i "non wipe" da usare con Odin e spessissimo gli utenti chiedono quali siano proprio perchè la maggior parte di noi non vuole dover perdere o reinstallare tutto ogni volta... quindi vorrei capire se effettivamente questa possibile incompatibilità ti è capitata, lo hai letto, è una tua ipotesi, è uno scrupolo, o cos'altro... cioè nel senso: il mio Note rarissimamente si riavvia per un'app che si blocca o difettosa o simili (parliamo di qualcosa come 3 volte in un mese)... dovrei quindi pensare che tali problemi potrebbero non capitare usando aggiornamenti ufficiali?
    Scusate ragazzi ma quindi se io decidero di fleshare o craccare il note con odin....perderó la garanzia e anche la possibilita di avere aggiornamenti ufficiali tramite kies??
  4. #33
    Terni
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da souther Visualizza il messaggio
    A me è capitato una volta sola, poi ho letto in merito diversi post e forum, dopodichè ho provato svariati flash facendo sempre il wipe e spiego anche qui...non si tratta del wipe da recovery, ma bensì il ripristino dati di fabbrica dalle impostazioni del cellulare. Ho letto diverse volte che è bene farlo e ti spiego il perchè: Mettendo su una rom custom provenendo da una stock o viceversa, resta sempre una minima traccia della rom precedente. Se flashi una custom su una stock e questa presenta delle impostazioni leggermente differenti corri il rischio di incappare in riavvii come succede a te, è chiaro che non posso sapere se dipende da quello il problema che mi hai segnalato, ma in tanti post si parla anche di quello, di fastidiosi riavvii, app che si chiudono da sole etc, risolti con un ripristino dati di fabbrica. Anche nel caso di un flash di una stock su un'altra stock potrebbe dare questo tipo di problema semplicemente perchè può capitare che il cel si incasina. Potrebbe anche non capitare mai, ma un ripristino non costa nulla, anche perchè se il problema sono le app scaricate, basta fare il backup prima del ripristino tramite l'apposita casellina che si trova nella stessa pagina di impostazioni dove c'è il ripristino. Così una volta riportato il telefono nelle condizioni iniziali basta riaprire il market e riscarica le app prededentemente backuppate. Ultima cosa, mi chiedi se queste cose potrebbero non capitare con aggiornamenti ufficiali: no non è necessario. Puoi anche avere su una custom rom, basta ripulire il telefono dalle tracce della rom precedente con il ripristino. Ripeto, può anche non incappare mai in alcun bug, ma nella maggior parte dei casi presto o tardi si presenta sempre qualcosina di fastidioso...è come mettere una fetta di banana in un piatto dove c'è del sugo
  5. #34
    ok, grazie per il chiarimento... i ripristini di fabbrica non mi scombussolano per le app, quanto per le configurazioni, le note, le email, i widget nella home, i salvataggi nei giochi, le impostazioni nei vari menu, funzioni, etc.... ci metto 2 giorni ogni volta a riconfigurare queste piccolezze ;-)
  6. #35
    Terni
    Meizu M2 Note
    Quote Originariamente inviato da silcamp91 Visualizza il messaggio
    Se metti un firmware STOCK non perdi la garanzia, ma deve essere assolutamente originale. Non hanno modo di capire se è stato installato con Odin. Se metti firmware custom o fai root si perdi la garanzia, ma fortunatamente con Odin puoi sempre rimettere un firmware stock, ritrovando quello che avevi originariamente e la garanzia viene ripristinata
  7. #36
    Terni
    Meizu M2 Note
    Mi son scordato di Kies...se hai una stock diversa dalla provenienza del tuo cel non puoi ricevere gli aggiornamenti nemmeno via ota. te lo segnala al limite, ma non lo installerà. Idem per Kies che, in alcuni casi, ti dirà che non puoi aggiornare tramite pc. Devi ricorrere a Odin in quel caso
  8. #37
    Terni
    Meizu M2 Note
    Se fai il backup delle impostazioni ti ritrovi tutto com'era, magari resta qualcosina da ri settare. I salvataggi dei giochi no purtroppo
  9. #38
    grazie ancora a Lex per i preziosi consigli!
    Per tornare On Topic, comunque la galleria foto con LB1 è spaziale... vale da sola l'aggiornamento! :-)
  10. #39
    Terni
    Meizu M2 Note
    Hai visto? *_* anche quella ha subito un miglioramento veramente grandioso!!
  11. #40
    scusate, ieri tramite kies ho aggiornato il note (tim)alla versione build gingerbread.xxlb1.
    non sò, e la stessa di cui parlate?
LinkBacks (?)
