Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
root rom rocket ics
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maurizio7013 Visualizza il messaggio
    mah...non capisco...ho mezzo root...ma se ripristino la stock originale con root da recovery???
    Se funziona fallo...
    Inviato dal mio GT-I9220 usando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di Maurizio7013
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Se funziona...e dopo??
  4. #13
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Se hai il root completo rimetti la rom che preferisci, se no devi ripartire dalla KKA, rifare il root... Ecc ecc
  5. #14
    Scusate ma non capisco...arrivo da una chek rom.. istallato dopo i wipe la rocket ics..però il root non è completo...se torno ad istallare la check poi come istallo la ics se mi torna il problema??
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Purtroppo bisogna dire che installare una custo sopra un aktra crea un sacco di problemi
    Inviato dal mio GNOTE
  7. #16
    Però su xda sembra sia noto sto problema...io non sono molto scaltro..ma sembra si debba flashare quella cinese rootata tramite odin e poi si ha root permanente per ics... sbaglio?
  8. #17
    May 2009
    la rom e` priva di superuser,vai sul market e lo installi e poi dovrebbe essere tutto a posto....forse serve anche busybox,non
    ricordo....
  9. #18
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Il problema nasce dal fatto che non c'è alcun kernel ufficiale di ics, quindi mancano i sorgenti e quindi i developer (anche i migliori cone angelom e chainfire) hanno le mani legate... Detto ciò, il kernel 5.2 è solo approntato ad ics, non può soddisfarlo per tutto... Da qui si ha na necessità di fare il root su ginferbread, per poi passare a ics mantenendo il root... Perciò, per ottenere il root completo:
    Usare odin per fare il downgrade a una rom stock ginger
    Fare il root alla rom stock
    FLASHARE il kernel CF root 5.2 usando mobile odin
    Andare in recocery e flashare una rom ICS, a questo punto conviene la rocket
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Osarco94 per il post:
    ITAIce (25-02-12),Lizard King (25-02-12)
  11. #19
    Androidiano VIP L'avatar di nexus76
    Mar 2010
    io ho un problema nel flashare la 1.5. in pratica dopo aver flashato la 1.4 riavviato in recovery, faccio il flash della 1.5 e succede una cosa strana in quanto la barra di avanzamento gialla arriva fino a bordo schermo e poi non fa piu nulla..
  12. #20
    Quote Originariamente inviato da nexus76 Visualizza il messaggio
    Immagino tu stia usando la recovery "normale" per flashare... Quella non va bene...sempre , per la storia del root...
    Praticamente devi:
    Scaricare il kernel abyss 3.9
    Andare in recovery
    FLASHARE il kernel abyss, dopodicjé staccare la batteria, poi rientra in recovery (ora le scritte saranno in rosso, sei nell'hyperdroid
    FLASHARE la rocket 1.5
    Riavvia
    In custodia
    HTC Wildfire
