Pagina 110 di 636 primaprima ... 1060100108109110111112120160210610 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1091
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    No la Recovery ics lasciala perdere proprio!!! Collegalo al pc e flasha la kka gb italia senza fare nessun'altra operazione nè di wipes ne di formattazioni! Una volta finito il flash ke sei in ambiente Gb puoi formattare Sd Interna, Fare i 3 Wipes e, se proprio vuoi partire da una base pulitissima, riflasha ancora una volta la kka italia (questa volta prima hai ftt i wipes quindi è + pulita). Poi esegui il root con Cf Procedure...se vuoi poi passi a Lb1 Italia o Lc1 Germany per avere l'ultima Baseband e dopodichè leggi in prima pagina e sei pronto per seguire la guida per l'installazione della Cm 9
    si ovviamente parlavo del backup dopo aver flashato la kka,fatto il root della kka e settato le varie cose
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Mmm se vuoi farlo fallo...io non li uso mai! xD Cmq segui tutti i passaggi che ti ho elencato e vai alla grande...io ho sù la versione stable del 10 Agosto...poi è uscita qualke altra Nightly con qualke cambiamento tipo il Barometro, quindi se vuoi flasha l'ultima Nightly uscita!
    Quote Originariamente inviato da galaxys2lover Visualizza il messaggio
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  4. #1093
    Galaxy s 6
    okok è tutto ics stock sulla cyano vero?non sopport proprio la personalizzazione di samsung a partire dalla touchwiz a tutte le altre cose grrrrr....e avendo acquistato questo cell usato lo voglio moddare per benino
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  5. #1094
    Taranto
    E' tutto perfetto Mettila che poi se manca qualcosa ti dico io...in prima pagina ho anke messo un elenco di applicazioni consigliate per completare la Rom tipo Samsung Apps Store oppure applicazioni come sMemo (che su Cyano non c'è) e altra roba!
    Kernel: 3.10.40
  6. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    Galaxys4lover (21-08-12)
  7. #1095
    Galaxy s 6
    okok ma ha i vari toggles selezionabili a piacere e modificabili nella tendina delle notifiche(togglese connessione dati,luminosità,flash etc..?)
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #1096
    Taranto
    Ci sono vai tranquillo...è personalizzabile al massimo la Cyano! Siamo in attesa delle Nightly della CM 10...intanto fai il passo CM9 tanto poi essendo su base CM i flash sono più veloci e sicuri! Quì non abbiamo problemi di brick
    Kernel: 3.10.40
  9. #1097
    Galaxy s 6
    Grazie mille per gli aiuti per il fatto delle memorie invertite nella recovery su cyano...è cosi?
    Inviato dal mio gioiellino Galaxy s 2 usando Androidiani App
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  10. #1098
    Taranto
    Mmm questo non lo sò...non ci ho mai fatto caso! Io per sicurezza la tolgo la sd esterna se uso la formattazione da recovery della sd interna, non voglio riskiare di cancellare tutto xD cmq la formattazione della sd interna la puoi fare anke dalle opzioni a telefono acceso!
    Kernel: 3.10.40
  11. #1099
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    http://db.tt/JBOxofYS
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con CM 9 Stable usando TapaTalk
    Grazie, ma non è un apk?
    Come lo uso?
  12. #1100
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da stexyn Visualizza il messaggio
    Come lo uso?
    Estrai lo zip e dentro c'é l'apk...devi solo installarla come una normale app!
    Kernel: 3.10.40
  13. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    stexyn (22-08-12)
