Pagina 109 di 636 primaprima ... 95999107108109110111119159209609 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1081
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Si certo con la Cyano è uguale...su windows almeno, io in ufficio ho il mac e delle volte ho qualke problema a farlo rilevare, ma avendo Parallels Desktop il problema non si pone più di tanto! Cmq una volta messa la Cyano installa il programma Ums (Usb Mass Storage) e connetti il dispositivo come archivio di massa
    Quote Originariamente inviato da stexyn Visualizza il messaggio
    NEssuno mi sa aiutare?
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    stexyn (21-08-12)
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Mi linkeresti il programma?
  5. #1083
    Taranto
    http://db.tt/JBOxofYS
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con CM 9 Stable usando TapaTalk
    Kernel: 3.10.40
  6. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    stexyn (21-08-12)
  7. #1084
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    raga vi prego aiutatemi...ho comprato un note usato con ics italia ufficiale...quindi per montare la cyano 9 dovrei:flashare con odin un firmware gingerbread(ad esempio kka)per via del bug nella recovery dei kernel ics,poi flashare il cf root della kka,mettere la cm9 e le g apps nella memoria,flashare cyano 9 e gapps,fare i vari wipe e riavviare ed è tutto ok?a questo punto flashando la cyano 9 avrò già il kernel rootato all'interno della cyano o devo flasharne uno rootato?il kernel rootato della cyano è esente da problemi o ha i bug dei vari wipe come quello ics e quindi c'è pericolo di hard brick??grazie mille anticipatamente a chi risponde thanks a volontà...
    EDIT:quale sono ad oggi i bug conosciuti della cyano 9?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  8. #1085
    Taranto
    Quando flashi una Cyano la Rom è gia rootata! di bug con la versione stable non ce ne dovrebbero essere...il barometro è stato anke aggiunto in una recente nightly! Il kernel cyano è esente dai bug brick quindi puoi stare tranquillo...x quanto riguarda i passaggi ke hai elencato, il root della kka puoi farlo con la guida ke trovi nel forum, se flashi il kernel da odin attivi il counter e il triangolino giallo!
    Quote Originariamente inviato da galaxys2lover Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di rogerthebest; 21-08-12 alle 20:34
    Kernel: 3.10.40
  9. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    Galaxys4lover (21-08-12)
  10. #1086
    Taranto
    GNote : Il nostro nuovo sMemo per CyanogenMod
    Vi mancava sMemo sul vostro Galaxy Note? Ecco una validissima alternativa ... provare per credere!
    Download ->
    UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
    Ultima modifica di rogerthebest; 23-08-12 alle 10:41
    Kernel: 3.10.40
  11. #1087
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Allora fai il downgrade alla kka poi fai il root col programma cf root (ce la guida apposita) a sto punto scarichi rom e gapps ,entri in recovery col note fai tre wipe (wipe reset...wipe data...e da advanced wipe dalvik cache) ora sempre dalla recovery fai il flash della rom e poi delle gapps e riavvii ( reboot sistem now) buon divertimento....ps il root non lo perdi con i wipe ecc ma solo flashando un firm con odin)
    inviato dalla codename√•••••
    quindi la cyano 9 ha già il kernel rootato ?che bug conosciuti ha la cyano 9(ultima release ad oggi che ho scaricato dal link in prima pagina?)
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  12. #1088
    Taranto
    ti ho scritto già tutto sù...leggi!
    Kernel: 3.10.40
  13. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
  14. #1089
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    ok grazie mille...io ho scaricato la release piu recente in rima pagina del thread,quella del 19-8.. però prima di fare tutto con la kka rootata mi faccio un nand backuo di sicurezza da recovery,cosi eventualmente ho qualche problema faccio restore...giusto?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  15. #1090
    Taranto
    No la Recovery ics lasciala perdere proprio!!! Collegalo al pc e flasha la kka gb italia senza fare nessun'altra operazione nè di wipes ne di formattazioni! Una volta finito il flash ke sei in ambiente Gb puoi formattare Sd Interna, Fare i 3 Wipes e, se proprio vuoi partire da una base pulitissima, riflasha ancora una volta la kka italia (questa volta prima hai ftt i wipes quindi è + pulita). Poi esegui il root con Cf Procedure...se vuoi poi passi a Lb1 Italia o Lc1 Germany per avere l'ultima Baseband e dopodichè leggi in prima pagina e sei pronto per seguire la guida per l'installazione della Cm 9
    Kernel: 3.10.40
  16. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
