Pagina 130 di 636 primaprima ... 3080120128129130131132140180230630 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1291
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest
    Originariamente inviato da galaxys2lover
    ma allora se c'è già nella cyano l'opzione per collegarlo come archivio di massa a che serve l'app in prima pagina''ums''?
    Te lo collega come mtp in automatico...per fare archivio di massa non è come in GB che usciva direttamente ma devi di volta in volta andarlo a richiamare dal menù impostazioni! Con quel programma una volta installati i driver te lo rikiama in automatico appena colleghi il cavo
    Beh che dire...io sono davvero entusiasta di queste risposte sempre precise e puntuali...con queste tue risposte roger mi rendi tutto piu facile e intuitivo per ora grazie,dopo da pc ti thankso
    Inviato dal mio gioiellino Galaxy s 2 usando Androidiani App
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Ciao a tutti, vorrei provare la cm10, ora ho installata la kingdroid 7.4 con notecore, come devo procedere per evitare brick?
    sulla cm10 posso ripristinare da titanium?
    Ultima modifica di nikko81; 29-08-12 alle 00:20
  4. #1293
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    2 grandi notizie!
    La prima è che è uscita la versione stable della 9.1
    E la seconda è che è stato creato un nuovo kernel "universale" (nel senso che funziona sia sulle derivate tw che derivate aosp) dal creatore del kernel notecore (uno dei migliori kernel per derivate tw, e che uso da tanto tempo).
    Se il suo lavoro sarà come quello fatto per il notecore, ci scorderemo della parola lag!
    Vi lascio il link al 3d di xda almeno vi fate un'idea!
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1749863
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato mark1 per il post:
    Galaxys4lover (29-08-12),illithid (29-08-12),rogerthebest (29-08-12)
  6. #1294
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    in download
  7. #1295
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da poppel Visualizza il messaggio
    in download
    Facci sapere
  8. #1296
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Rilasciata Stable CyanogenMod 9.1.0
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  9. #1297
    Taranto
    Il Kernel Notecore dovrebbe essere sicuro x quanto riguarda Formattazioni o Wipes quindi in teoria puoi procedere all'installazione direttamente da lì seguendo la guida in prima pagina (Sempre a tuo rischio e pericolo). Se poi vuoi essere più sicuro effettua prima un downgrade a Gingerbread, poi root con Chainfire e installazione Cyano; Per adesso ti consiglierei di mettere la Stable della CyanogenMod 9.1.0, la CyanogenMod 10 è ancora in fase di Preview...pertanto sarebbe meglio aspettare che inizio lo sviluppo vero e proprio con le Nightly, poi se proprio vuoi provarla fai tu! Leggi bene tutto quello che c'è scritto nel thread Se hai altre domande chiedi pure! Per quanto riguarda il ripristino con Titanium sarebbe preferibile non farli e ripartire da un base completamente pulita...poi come al solito la scelta spetta a te, se vuoi farli li fai!
    Quote Originariamente inviato da nikko81 Visualizza il messaggio
    Kernel: 3.10.40
  10. #1298
    Senior Droid L'avatar di mschumy82
    Suardi (PV)
    buongiorno a tutti, ho un problem, ho un note, giò rootato e con un'altra rom e franco kernel su, volevo installare la cm9 , ma non me la fà installare per nessun motivo, mi dè errore, avete suggerimenti?
    help
  11. #1299
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Salve a tutti ho un problema con il mio e note e la cyano del 3 agosto, il terminale funziona abbastanza bene solo che quando lo attacco al pc nella memoria interna non m escono solo 1 cartelle quella download ora nn posso ne passarmi le foto come posso risolvere per tornare tutto alla normalità?
    Grazie mille
    Ps ho notato che anche quando provo a installare la rom Kingdroid non mi parte mah!
    ora non esce nemmeno più la cartella download
  12. #1300
    Taranto
    Che Rom monti ? Cmq questo potrebbe derivare dalla Recovery del Kernel che non funziona bene! Prova ad usare il Kernel Notecore e flashare da lì...oppure via sicura al 100%, effettua Downgrade, Root con Chainfire e poi guida in prima pagina!
    Quote Originariamente inviato da mschumy82 Visualizza il messaggio
    help
    Kernel: 3.10.40
