Pagina 169 di 636 primaprima ... 69119159167168169170171179219269 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,681 a 1,690 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1681
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Io provo a formattare Sd Interna e un bel Full Wipe e poi riflasho la Cm 10, voglio vedere se migliora con un'installazione pulita altrimenti torno alla Cm 9.1 Stable in attesa si miglioramenti Ma penso proprio che il problema maggiore per ora sia quello della Ram in sovraccarico...e questo porta anche ad un consumo di batteria maggiore! In mezza giornata sono già a 50 % .-.
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest
    Vabbè il fatto del consumo effettivo si vede dopo 3-4 cicli completi di ricarica...quindi dopo 2-3 giorni di utlizzo perchè la batteria deve ''assestarsi" con la nuova rom...appena si flasha una nuova rom è normale l'elevato consumo
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  4. #1683
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Quoto
    ※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note CM 10 ※
  5. #1684
    Taranto
    Non penso dipenda da questo! Lo dico perchè io tengo sempre sotto controllo Cpu e Ram e rispetto alla Cm 9 la Cpu lavora in maniera identica mentre la Ram per niente : nonostante rispetto alla Cm 9 la Ram disponibile nella Cm 10 sia di 813 Mb contro 799 Mb, dato che non ho effettuato il Wipe Data/Factory Reset, con stesse cose utilizzare sulla Cm 9 la ram utilizzata era sempre maggiore; avevo disponibile massimo da un minimo di 150/170 Mb ad un massimo di 230/250 Mb mentre con la Cm 9 avevo sempre circa 350/370 minimo ed un massimo di 450/470 Mb circa. La differenza è sostanziale!!!! Adesso non sò da cosa possa dipendere ma dal mio punto di vista più Ram e Cpu sfrutta la Rom e più è il consumo (Ovviamente) ... quindi per adesso mi tengo la mia bella Cm 9.1 Stable che và una bomba Jelly Bean a malincuore deve aspettare Spero di essere stato chiaro, almeno secondo il mio punto di vista...poi ognuno fà le sue considerazioni
    Kernel: 3.10.40
  6. #1685
    Galaxy s 6
    Se hai trnuto sotto controllo tutte queste cose allora il consumo può dipendere anche dalla gestione della Ram hai ragione
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  7. #1686
    Salizzole, VR
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Fai un installazione pulita e poi puoi tirare le somme. Le installazioni pulite, ho provato sulla mia pelle, sono nettamente migliori.. Poi a te la scelta
  8. #1687
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da poppel
    Io sono piu che soddosfatto sulle opinioni di questa cm10...se anche il consumo di batteria non è molto domattina full wipe e la flasho...poppel tu dopo aver caricato cm10 e gapps nella sd da recovery cosa hai fatto?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #1688
    Salizzole, VR
    Faccio Wipe Data factory e poi Niente.... Ho riavvio e all'avvio per evitare impuntamenti non setto mai l'account..
    Quindi prima sistemo le impostazioni e poi carico account... Altrimenti... Non mi va il calendario (ripeto... Anche se dopo i flash effettuo Wipe Data factory)
  10. #1689
    Galaxy s 6
    Questa cosa del calendario non l'ho notata ...eppure setto l'account appena riavvio dopo il flash...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #1690
    Salizzole, VR
    Non funziona a me... Non so perché
