Pagina 176 di 636 primaprima ... 76126166174175176177178186226276 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1751
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Inutile aver flashato la seconda nightly...hanno aggiunto 4 cavolate! Leggete i Changelog prima di flashare altrimenti fate prove inutili...il problema evidentemente non è facilmente risolvibile e poi precisiamo una cosa : il problema in questione non è legato tanto alla ram disponibile restante durante l'uso (anche con Cm 9.1 Stable arrivo ad avere circa 150/200 Mb disponibili dopo un pò di ore di utilizzo) quanto al fatto che quando resta poca ram la rom inizia a laggare nella lock screen, nella home, nel drawer, se lo connetti tramite usb...questo è quanto! La ram disponibile c'entra davvero poco...
    si ,ma infatti è un problema di gestione della ram occupata,perchè comunque se ci facciamo caso il Note appena riavviato ha già sui 500 mb occupati ...ma non ne parlano da nessuna parte di questo bug importante però
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Senior Droid L'avatar di GreenAlien
    Xperia Z3
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Ragazzi la ram arriva anche a 0! A quel punto va bene poca ram, ma il telefono si pianta e devi solo riavviare. Io ho tolto dalle app di sistema tutto il toglibile, fino ai wallpaper... sto con un uptime di 1:28 ed ho già solo 136 mb liberi, la rom è fluidissima ma i mb continuano a diminuire se ci smanetto, e sotto i 100 cominciano i lag. Questo è quanto, speriamo che il problema venga risolto.
    Per il kernel io ho quello di serie, qualcuno ha provato con altri kernel?
    Nexus 4 + Nexus 7 LTE + G Watch R + Chromecast
  4. #1753
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    ragazzi mi sono informato un pò più sui problemi di memory leak....a quanto pare sono problemi legati all' "Hw composer", cioè da quel che ho capito driver che gesticono collegamenti tra software-hardware..
    aveva di questi problemi anche il galaxy s3 e sono stati risolti solo quando samsung ha publicato le prime leaked (così il team cyanogen ha potuto prelevare le risorse dal fw originale)...
    detto questo se 2+2 fà 4 per avere una cm10 utilizzabile dovremo aspettare le prime leaked di Jb ufficiale per il nostro Note
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cusman per il post:
    Galaxys4lover (17-09-12),GreenAlien (17-09-12)
  6. #1754
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Buone Notizie
    Immagini allegate
    Ultima modifica di rogerthebest; 17-09-12 alle 19:03
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato rogerthebest per il post:
  8. #1755
    Xperia Z3
    Grandi! Adesso si avrà un bel po' di materiale da sfruttare direttamente dal note2!
  9. #1756
    Galaxy s 6
    Buone Notizie
    evvaiiii
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  10. #1757
    Taranto
    I9305 è il Galaxy S III...dato che in questi giorni sono uscite molte versione leaked di Jelly Bean appunto per l'S III, sicuramente hanno disponibili i sorgenti del suo kernel e magari possono adattarli alla Cm 10 Del Note II ancora non abbiamo nulla purtroppo! Ma l'importante è risolvere il problema...che quindi dovrebbe dipendere dal Kernel!
    Quote Originariamente inviato da GreenAlien Visualizza il messaggio
    Kernel: 3.10.40
  11. #1758
    Galaxy s 6
    troveranno il odo di adattare tutto,i developer della cyano sono in gamba ma tu roger sei ancora con cm 10 o tornato a cm9?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  12. #1759
    Taranto
    Bè ovvio, se hanno scritto quel tweet vuol dire che possono già fare qualcosa con i sorgenti di Jelly Bean per l'S III! Cmq si sono tornato alla stable 9.1 io, non mi piace avere le cose imperfette =P Pensa che per mettere la Cm 9 io ho aspettato la prima Release Candidate
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Kernel: 3.10.40
  13. #1760
    comunque non per essere pessimista...ma l' S3 ha un hardware diverso dal nostro...però infatti stiamo parlando del cyanogen team ...vedremo!
