Pagina 174 di 636 primaprima ... 74124164172173174175176184224274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1731
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    R: CyanogenMod 10 Nightly & CyanogenMod 9 Stable
    Quote Originariamente inviato da poppel Visualizza il messaggio
    Certo ci mancherebbe... Il mondo è bello perché esistono pareri diversi. Io problemi non ne ho quindi ho riportato la mia esperienza del tutto positiva. Se te hai trovato lag e "imputtanamenti" hai fatto bene a tornare a cm9
    ※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note CM 10 ※
    Era giusto x sottolineare che io nn ho parlato di problemi di fluidità...la rom é fluidissima! Solo che lagga troppo...dà problemi alla connessione usb, la carica da spento non.visualizza l'icona dopo che si spegne lo slermo, qualke bug c'é poi prima nightly...ma siamo a buon punto! =D
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest
    Io fra poco appena finisce di scaricarla testo la seconda nightly e vi faccio sapere
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  4. #1733
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    quoto roger: La rom per come utilizzo io il device non è adatta ad un uso giornaliero....racconto la mia esperienza:
    ore 09:00 acceso il device, nessun problema di fluidità
    ore 11:00 cominciano ad esserci dei lag di troppo, la rom non scorre fluida tra le home ed i menù
    ore 13:00 sblocco il device e il launcher comincia a riavviarsi da solo, vado a controllare la ram libera: 772 mb usati e nonostante faccio un clera memory con il taskmanager samsung la ram non scende, costretto al riavvio! Al riavvio torna tutto ok.
    ore 15:00 di nuovo qualche lag di troppo e difficoltà ad aprire qualche applicazione
    ore 16:00 non mi arrivano più ne whatsapp ne notifiche facebook (penso che il sistema le abbia chiuse per mancanza di risorse) e il launcher lagga nuovamente, ram nuovamente a 772 mb usati.
    Se voi volete usare la rom e riavviarla ogni ora non c'è problema io non critico nessuno, ma se ho la possibilità di mettere la cm 9.1 che può stare accesa anche una settimana di fila senza dare problemi, non vedo perchè tenermi il telefono a mezzo uso!
    comunque sia chiunque provi la cm10 ovviamente dia qualche feedback sull' utilizzo della ram ed eventuali lag/riavvii perchè a quanto pare non capita a tutti!
    io ovviamente ero partito da una cm9, full wipe format sd e tutto quanto per essere chiari!
  5. #1734
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da cusman
    Si,ma chiunque voglia flashare la cm10 flashate la nuova nightly di oggi e non piú quella di due giorni fa...cosi diamo pareri sulla nuova..magari qualcosa avranno migliorato!
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. #1735
    certamente ci mancherebbe noi abbiamo dato informazioni sulla prima nightly, ora chi prova le altre rilasci feedback che sono importanti per altri...così evitiamo di flashare ognuno una volta al giorno!
    Galaxynotelovers: Conto su di te!
  7. #1736
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da cusman Visualizza il messaggio
    allora cm 10 seconda nightly appena flashata..per ora setto l'account e tutto il resto...fluidità ottima(quasi paragonabile alla cm9 stable)in tutto...io uso il launcher stock e sembra fluidò nelle schermate,nel drawer etc...scrolling ottimo e sensibilità del touch identia alla cm 9...per eventuali pareri sulla gestione della ram devo aspettare almeno 3-4 ore vi tengo aggiornati..per flashare questa cm10 ho fatto la procedura del wipe data/factory reset,così sono partito da qualcosa di pulito intanto se qualcun altro flaha questa seconda nightly mettiamo i pareri a confronto
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #1737
    comunque ho letto che a quelli che non da problemi di memory leak magari montavano kernel diversi...ovviamente se postate le vostre impressioni specificate se avete kernel diversi
  9. #1738
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    La nuova Nightly (al momento) sembra più fluida, anche con governor smartassV2 e hydracore 4.3b, dopo un full wipe ho risolto il problema dei doppi file (penso fosse dovuto ad un flash non completamente pulito visto che avevo wipato solo cache e davlik), per il resto ancora tutta da vedere.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Dryblow per il post:
    Galaxys4lover (17-09-12)
  11. #1739
    Galaxy s 6
    io ho kernel normale della cyanogen,quindi se non avrò memory leak non dipende dal kernel
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  12. #1740
    esatto...se l' avrai (speriamo di no così la rimetto pure io, la rom è troppo bella XD) puoi provare a mettere l' hydracore, magari è un problema di kernel
