Pagina 182 di 636 primaprima ... 82132172180181182183184192232282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,811 a 1,820 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1811
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    non farmi vedere queste cose perchè mi demoralizzo ancora di piu .
    Scusa, sinceramente! Penso che tutto dipenda dall'utilizzo che ne facciamo. Il mio lo avevo scritto un po' più su
    Si vede che è molto modesto rispeto al tuo o a quello di Roger
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Con la premessa, cm10 unofficial ... e sempre connesso in 3g/WiFi e 2:45 di display .... nel tempo telefonate, mail documenti ti ... uso normale per capirci :-)
    Non si vede bene, ma sono 19 ore e 30 con ancora il 46 per cento di batteria ....
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Sfattucci; 19-09-12 alle 02:32
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  4. #1813
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da arturokiwi Visualizza il messaggio
    si ma a me non era tanto il problema del consumo,che piu o meno è simile a quella della stable cm 9.1,ma quanto il fatto che laggava da impazzire e non riuscivo ad aprire nemmeno le app col maledetto memory leak
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  5. #1814
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    il memory leak è presente?oltre alla tablet mode c'è anche la mod normale?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. #1815
    Caserta
    Ha le funzioni paranoid. Praticamente scegli completamente il modo di visualizzare l'intero sistema, o in modo parziale esempio ogni app puoi settare i suoi dpi a piacimento. Solo la UI del sistema e le app in modalità stock. E' la ROM che meglio puoi personalizzare. Oltre alle funzioni cm ha le impostazioni paranoid ... che danno un esperienza sul note unica. Come tutte le Tom base paranoid. :-)
    Update, il memory leak, personalmente non l'ho avuto. La mia RAM lavora stabilmente e in uso normale sui 500 mb senza killare niente. 3 app n sync. E comunque a mio parere, come i kernel, anche l'effetto leak può dipendere dal tipo di hardware che uno monta su ... e ce ne sono di diversi, a partire dalle mobo
    Ultima modifica di Sfattucci; 19-09-12 alle 02:49
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    Galaxys4lover (19-09-12)
  8. #1816
    Galaxy s 6
    wow...quasi quasi faccio un salto nel tuo thread è afflitta dal memory leak?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #1817
    Caserta
    Leggi su e vai sul tread leggendo un po le esperienze di chi l'ha provata. :-)
  10. #1818
    Galaxy s 6
    Anchio ho pensato che possa dipendere dall'hardware che è leggermente diverso su ogni device...anche perchè ne sono la prova le discussioni in questo thread in cui alcuni utenti dicono di non aver nessun problema con la cm10 nightly,altri come me non riescono nemmeno ad aprire un app o fare la cosa piu semplice dopo 3-4 ore di utilizzo e di accensione...tu dici che sistemeranno e fixeranno questo bug in modo che tutti possiamo goderci jb vero?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #1819
    Caserta
    Questione di giorni :-)
  12. #1820
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Si deve essere proprio una leggera differenza hardware a provocare il memory leak. Io sto utilizzando l'ultima Cm10 nightly (918) da ieri pomeriggio alle 18 e da allora non ho avuto nessun riavvio, nessun impuntamento "serio ma sopratttutto nessun tipo di memory leak.
