Pagina 183 di 636 primaprima ... 83133173181182183184185193233283 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1821
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Questa notte è stata pubblicata una nuova Cm10 nightly (919). L'ho messa subito in download, il tempo di flasharla e tra qualche ora sapro' dirvi come si comporta. Tenete comunque conto che io con le Cm10 nightly, a parte qualche piccolo impuntamento non ho mai riscontrato problemi di memory leak e quindi il problema potrebbe non essere stato risolto per tutti. Vediamo e incrociamo le dita :-)
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Sembra siano riusciti a risolvere il problema del memory leak
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1893006
    Però non ho avuto tempo di testare.. Provate a vedere
    ※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note CM 10 ※
  4. #1823
    Quote Originariamente inviato da poppel Visualizza il messaggio
    [MOD][TEST] BlackCNA NiNja M0D3 [18-09-2012] - test version for ParanoidAndroid added - xda-developers
    Bisognerebbe capire se il tutto è stato implementato anche sulla Cm10 nightly ultima versione (919). Io l'ho flashata una mezz'ora fa ma, ripeto a costo di essere noioso, io non avevo memory leak neppure sulla 918. Comunque la primissima impressione è che sia leggermente migliorata la fluidità.
  5. #1824
    Salizzole, VR
    Quote Originariamente inviato da grandmarnier Visualizza il messaggio
    Ora provo pure io... (la nuova nightly)
  6. #1825
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Speriamo bene...fatemi sapere voi perchè fra problemi di deep sleep,backup e restore ieri vi ho passato la giornata ...tanto chi aveva problemi di memory leak come me puo fare la prova aprendo e lasciando in background una decina di app,riempiendo per prova le psgine di widget e dopo 2-3, ore di uso medio intenso doveebbe iniziare a laggare...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  7. #1826
    Un elemento importante che ho dimenticato di segnalare è che sin dalla scorsa nightly (la 918) il consumo di ram sul mio Note, verificato tramite il task manager Samsung era "variabile" nel senso che pur raggiungendo vette di 730/740 nei momenti di utilizzo "estremo", una volta riutilizzato in maniera "più tranquilla" scendeva da solo (senza nè l'ausilio del task manager stesso nè di rebbot ecc.) e si riassestava mediamente sui 600/620. Pertanto credo che qualcosa sul famigerato memory leak hanno fatto. Con la preview 5 anche io soffrivo del leak e la ram, una volta occupata, non c'era alcun modo per liberarla se non il classico reboot.
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Androidiani App[/QUOTE]
  8. #1827
    Galaxy s 6
    [/QUOTE]
    Però nel changelog parlano di fix minori...se avessere fixato il bug lo avrebbero detto...io quella di ieri l'ho dovuta togliere perchè ero disperato
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #1828
    Si ho visto anche io il changelog....non saprei cosa dirti. Se può esserti di aiuto io, prima del flash sono tornato a gingerbread, ho fatto un deep clean 1, poi root e poi ho flashato la rom. Non so se questo può avere influito....
  10. #1829
    Galaxy s 6
    [/QUOTE]
    Un downgrade e poi flash della cyano potrebbe essere la cosa migliore visto che si oarte da base pulita,ma se come detto fosse problema di hardware rifarei una lunga procedura(downgrade,root,flash cm10 e configurazione di tutto)per nulla...ora ho su la cm9.1 stable e va una scheggia...aspettiamo di vedere un pò la situazione...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #1830
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89
    Assolutamente d'accordo con te, aspetta una comunicazione ufficiale sul changelog e poi procedi alla pulizia totale e al flash della nightly.
