Pagina 199 di 636 primaprima ... 99149189197198199200201209249299 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1981
    Honor P6 Plus
    Quote Originariamente inviato da grandmarnier Visualizza il messaggio
    Io ho risolto il problema del mancato deep sleep (sia con la Cm9 sia con la Cm10) seguendo questo metodo (presente nelle guide grazie al mitico Andromeda): 1- mettere la modalità aereo 2- togliere la spunta su tutte le voci del menù impostazioni/audio 3- spegnere il Note e togliere la batteria per 30 secondi 3- riaccendere il Note e dopo il caricamento di tutto togliere la modalità aereo. 4- verificare con CPU spy se entra il deep sleep. 5- rimettere la spunta su tutte le voci in impostazioni/audio. A me questo metodo ha sempre funzionato.
    Wellalaaaaa... ok... messaggio chiaro e ti ringrazio....
    ci provo sicuramente
    grazie davvero per la dritta....
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    quoto in pieno, anch'io ho risolto così
  4. #1983
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da poppel
    Raga leggo solo ora le risposte nel thread e vedo che avete gia risolto ..comunque con cm9 ho risolto anchio facendo cosi..ma con cm10 niente da fare..con ogni nightly che ho flashato puntualmente non mi faceva il deep sleep e questo spiega l'eccessivo consumo di batteria!infatti se c'è un battery drain consuma anche a schermo chiuso un 3-4 % ogni ora!...e fidatevi le ho provate tutte con cm10 ma non ho risolto... oltre a cpuspy io uso betterbatterystats che oltre a dire se il device fa il deep sleep dice anche quali sono i processi che lo tengono attivo anche a schermo spento...e mi riporta un processo chiamato mediascanner service...infatti anche andando in impostazioni- batteria-la voce con piu percentuale è media!
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  5. #1984
    Galaxy s 6
    Comunque riguardo la cm10 se andate suil changelog della prossima.nightly hanno aggiornato con altri fix,quindi sono sempre a lavoro i dev di Cyano ..ah se volete scaricate l'app BBqlog dal Play Store..vi fará inserire il tipo di device che avete e entrando semplicemrnte nell'app tiene aggiornati sulle release e i changelog..io da quando la ho non vado piú sul sito
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxys4lover per il post:
    rogerthebest (21-09-12)
  7. #1985
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Ottima l'ho appena messa Non la conoscevo
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  8. #1986
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    comunque prima non lo notavo,ma ora lo sto notando sto deep sleep su cyano a volta va avolte no...cioè alcune volte rimangono aperti processi che causano il drain battery e l'unico modo è riavviare...mah
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #1987
    Honor P6 Plus
    ho fatto tutto.
    ho provato ad avviare cpuspy ma adesso mi dice che non è compatibile con il sistema
    ho provato a cercare betterbatterystats ma non lo trovo più in versione free (sbaglio io? una volta c'era o sbaglio?)
    mistero di android....
  10. #1988
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da supernozzo Visualizza il messaggio
    ho fatto tutto.
    io l'ho scaricato a pagamento sul Play store da qualche mese...prima non so se fosse free(comunque li vale tutti i soldi spesi )per cpuspy mi sembra una cosa strana o.O
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #1989
    Honor P6 Plus
    riavviato il note e non mi da più il problema con CpuSpy... confermo che va in deep sleep... ... quindi il sistema funziona...
    invece mi consigli betterbatterystats perchè?
    quale funzione utile ha?
    stiamo andando OT quindi se non vuoi rispondere nessun problema
  12. #1990
    Galaxy s 6
    alla fine non siamo OT,perchè pare che si abbiano molti problem di deep sleep con questa cyano....comuqnue ovvio anche a me va in deep sleep,ma non lo fa sempre...io sono un tipo molto pignolo e quindi da due giorni sto controllando tutti i processi attivi e cosa impedisce al Note di fare il deep sleep..betterbatterystats detto in parole semplici,serve per monitorare quali processi si attivano e quelli che rimangono attivi anche a schermo spento..puoi selezionare varie opzioni:monitorare da quando è sottocarica,dal riavvio del cell,da quando stacchi il caricabatterie..ovviamente serve il root..e quando dopo alcune ore trovi percentuali alte di alcuni processi puoi informarti per vedere dov'è il problema..tante volte in impostazioni-batteria mostar solo i processi maggiori,ma non dice tutto..betterbatterystats invece si
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
