Originariamente inviato da rogerthebest
Ahhh ma dobbiamo settarla noi dalle opzioni?
Se Ti Ho Aiutato...
....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
..Mi Fai Felice..
Eh si ovvioVai in impostazioni di sistema/prestazioni/processore/governor cpu e ne trovi 5 diversi...il conservative è quello ke dovrebbe consumare meno! Puoi anche settare la frequenza minima e massima della cpu...per esempio io quando gioco a Gta setto entrambe le cpu a 1.4 e metto il governor a performance per avere il massimo delle prestazioni ma anche se lo lascio così và abbastanza fluido! =P
Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
Numero Modello: SM-N910F
Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
Versione Android: 5.1.1 Lollipop
Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
Modem: N910FXXU1COI3
Kernel: 3.10.40
Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
Nuovi fix verranno implementati nella prossima nightlyil lavoro procede velocemente...menomale
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Kernel: 3.10.40
Ragazzi,
vi chiedo una mano perchè a leggermi oltre 200 pagine divento matto.
ho la CM9 Stabile e vorrei passare alla CM10 nightly...
quali passaggi devo seguire?
mi sarebbe sufficente il link della guida corretta da seguire...
grazie mille a tutti come sempre![]()
quoto in pieno...in questi giorni ho avuto esperienze troppo negative....(non dico che per tutti quelli che hanno su cm10 sia cosi ,ma a me è successo questo):lag,crash,deep sleep all'infinito...per l'uso che ne faccio io risulta non adatta...aspettiamo allora![]()
Se Ti Ho Aiutato...
..Mi Fai Felice..
Kernel: 3.10.40
Kernel: 3.10.40
azz,
ma sai che non avevo fatto caso che proprio le prime righe parlavono del passagio CM9 - CM10?
chiedo scusa...
aprofitto per banalissima domanda...
mantengo tutte le APP e impostazioni intallate o "resetto" tutto?
cioè, dalla guida vedo che dice di fare tutti i Wipe Data/Factory Reset ed addirittura consiglia di effettuare un Full Wipe e formattazione Sd Interna prima del Flash della CM 10
grazie ancora
Ultima modifica di supernozzo; 22-09-12 alle 13:13
Kernel: 3.10.40
supernozzo (22-09-12)
