Pagina 238 di 636 primaprima ... 138188228236237238239240248288338 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,371 a 2,380 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #2371
    Galaxy note
    Intendo i valori del "no or unknow signal" e gli altri valori che stanno in alto non credo siano normali, ho guardato altri screen di altri utenti e hanno prima "awake" e non tutti questi valori che ho io :/
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matty117
    Anchio ho questa situazione ma la ricezionč č ottima e funge tutto alla grande...penso sia un problema di settaggi di betterbatterystats..
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  4. #2373
    Galaxy note
    A appunto anche il mio é perfetto per la rete ecc ecc, infatti mi preoccupano questi valori :S
  5. #2374
    Galaxy s 6
    Hovisto motli su xda che hanno postato screenshot di betterbattery stats con questi valori quindi č una cosa comune
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. #2375
    Galaxy note
    Non so, spero di risolvere quando uscirą un cm10 stable una volta per tutte :/
  7. #2376
    Galaxy s 6
    Matty,ho scoperto il perchč:better battery stats analizza il segnale SOLO quando č attiva la connessione dati(2g o 3g non fa differenza)infatti se attivi la connessione dati e vai in better battery stats aggiornandolo dopo un po vedrai che il conteggio del tempp del segnale sconosciuto non aumenterį,ma aumenterį quello in basso del segnale che sarą:buono se la connessione č in h+,moderato se sarą in 3g o scarso se sarį in 2g...ho provato ora ...fammi sapere
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #2377
    Galaxy note
    Si é vero okayyy allora penso vada bene a sto punto u.u mi concentrerņ su altri dati anomali se ne trovo !
  9. #2378
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    @roger: Su XDA ho letto che questa nuova build č davvero performante, dicono meglio della cm 9.1. Un utente ha riportato che non ha problemi di memory leak e la usa giornalmente senza problemi...č cosģ?
    Se la tua risposta č positiva comincio a scaldare la Cwm hahahahah
  10. #2379
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Matty117 Visualizza il messaggio
    matty a te il rilj č il primo partial wakelocks?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #2380
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Localitą
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    A mio parere...dopo un giorno intero...Memory Leak risolto al 100%
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con CyanogenMod 10 usando TapaTalk
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
