Pagina 251 di 636 primaprima ... 151201241249250251252253261301351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,501 a 2,510 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #2501
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da stexyn
    Ho visto che l'autore lo da gratis su xda a questo link
    http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1346610913
    Mi spieghi come lo devo usare esattamente?
    Setta le impostazioni(puoi decidere quando iniziare il momitoraggio:all'avvio,quando lo stacchi dal caricabatterie etc)e poi fra un 4-5 ore di utilizzo posta gli screen dei risultati che vediamo dov'è il problema
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da stexyn Visualizza il messaggio
    Ecco uno screen
    kernel wackelocks è generico...fai uno screen dei partial wakelocks e capiremo meglio
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  4. #2503
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Eccolo
    Comunque cpuspy mi ha segnato 22 secondi di deepsleep, quindi c'è entrato anche se per poco
  5. #2504
    Galaxy s 6
    Eccolo
    Ecco svelato...il problema è il RILJ,ovvero la parte telefonica...praticamente questo processo si attiva quando si inviano o si ricevono sms...e si dovrebbe fermare un minuto dopo circa su cyanogen..se questo non avviene il cellulare non va in deep sleep(ogni volta che il Note non va in deep sleep te ne puoi accorgere anche senza consultare CPU spy, quando da schermo spento premi il tasto home e subito si accende lo schermo..quando invece ci mette un paio di secondi ad accendersi vuol dire che era andato corretramente in deep sleep).Anchio stamane ho avuto questo battery drain con il RILJ...poi ho risolto dopo due-tre volte di procedimento usato anche da te...e ora dopo aver mandato o ricevuto sms ci va tranquillamente...ma tranquillo non è solo un tuo problema,ma di tanti che hanno cm9 o cm10...nella penultima nightlt i dev di cyano dicevano di aver fixato il problema,ma cosí non è...e non centra nulla aver fatto un flasho seguendo la guida e su base pulita o meno...perchè io ho fatto tutto adeguatamente è ho avuto questo problema...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. #2505
    Aug 2010
    Capisco.
    Comunque ora sta entrando in deep per fortuna :-)
    Sì vede che doveva assestarsi da solo...
  7. #2506
    Galaxy s 6
    Capisco.
    Si puo essere...cerca di mandare e ricevere mex e vedi se ti ci entra in deep sleep...perchè ho testato personalmente che il.RILJ non si attiva chiamando ,ma solo con gli sms/mms...magari anche a me.doveva assestarsi il.modem alla rete nella mia zona(è solo un'ipotesi non saprei )
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #2507
    Senior Droid L'avatar di flynet77
    Aug 2009
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Quindi il battery drain somiglia alla blackcn codename??? Per capire.... che l'unica pecca della blackcna e' solo il battery leack e forse il memory use. Mah! Consigli
    inviato stando sopra ad una tavoletta da surf nera apparentemente targata samsunghe ma rommata alla grande da sfatucci!!!!
  9. #2508
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da flynet77
    Peró qui il memory leak è risolto ed è la cosa piu importante!rimane solo sporadicamente questo battery drain dato dal rilj che io ho ormai.imparato a conoscere e a gestire con cpu spy e betterbatterystats
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  10. #2509
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    A me non l'ha mai fatto! Hai effettuato una installazione pulita con un Full Wipe compreso Wipe Battery Stats e formattazione Sd Interna ?!?!?
    Capisco.
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  11. #2510
    Aug 2010
    Si tutto come da tue indicazioni
