Pagina 322 di 636 primaprima ... 222272312320321322323324332372422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,211 a 3,220 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #3211
    Campobasso
    Lg G4
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    Si ho fatto tutti i wipe prima e dopo....adesso provo con il 6.2 grazie....
    Campobasso
    Lg G4
    Fatto installato hydra 6.2 beta 3 a primo impatto fluidissimo adesso la cm10 e piacevole da utilizzare, prima in alcune applicazioni sembrava un galaxy ace il mio note :P
  4. #3213
    Aug 2009
    Mi si é rotto il note :-( :-( :-( di botto mi diventato lo schermo bianco e ora quando accendo il telefono fa tutte righe strane. Di per se funziona..squilla e rispondo alle chiamate. é successo a nessuno di voi ? Scusate l OT
  5. #3214
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da giacomo892
    Hai provato a spegnerlo e vedere se va in recovery?se in recovery non ti da nessun problema di immagini sfalsate o altro,vuol dire che il problema è di natura software e devi fare un bel deep clean...se non ti va in recovery prova in download mode e flasha una rom stock Samsung...se nemmeno in download ti va ,il problema è hardware :/
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  6. #3215
    galaxy note2
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da giacomo892 Visualizza il messaggio
    Ragazzi a me è successa una cosa simile, o meglio mi spiego, ho avuto x 3 giorni la cynogenmod10 experimental con kernel cyano, e quando mettevo il note sotto carica di notte spento, la mattina quando andavo a riprenderlo lo schermo lo ritrovavo bianco, poi lo stacavo dalla batteria e tornava nero. Però ad accenderlo poi si accendeva normalmente. Allora siccome pensavo fosse per colpa della kernel cyano che aumenta i milliamper in carica facendo diminuire i tempi di quest ultima,ho deciso di installare kernel hydra, ma il "problema" persiste,allora ho installato la paranoid con kernel hydra ancora ma tutto uguale. eppure con la rom stock questo effetto non l ho mai avuto, e non vorrei che a lungo andare ciò comportasse problemi hardware.
    Ultima modifica di raga17777; 20-10-12 alle 08:56
  7. #3216
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da raga17777
    Ragazzi a me è successa una cosa simile, o meglio mi spiego, ho avuto x 3 giorni la cynogenmod10 experimental con kernel cyano, e quando mettevo il note sotto carica di notte spento, la mattina quando andavo a riprenderlo lo schermo lo ritrovavo bianco, poi lo stacavo dalla batteria e tornava nero. Però ad accenderlo poi si accendeva normalmente. Allora siccome pensavo fosse per colpa della kernel cyano che aumenta i milliamper in carica facendo diminuire i tempi di quest ultima,ho deciso di installare il notecore e kernel hydra. Ma il "problema" persiste, nel senso che cmq con la rom stock questo effetto non l ho mai avuto, e non vorrei che a lungo andare ciò coimportasse problemi hardware.
    Se trovi lo schermo completamente bianco non sai da quanto tempo è bianco..una schermata fissa,soprattutto bianca puo danneggiare seriamente il display...e non è normale..riflasha la cm10 o caricalo da acceso..
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #3217
    Aug 2009
    [QUOTE=Galaxynotelover89;2508608]Hai provato a spegnerlo e vedere se va in recovery?se in recovery non ti da nessun problema di immagini sfalsate o altro,vuol dire che il problema è di natura software e devi fare un bel deep clean...se non ti va in recovery prova in download mode e flasha una rom stock Samsung...se nemmeno in download ti va ,il problema è hardware :/
    Purtroppo é un problema hw perché lo schermo diventa pieno di stelline o artefatti anche sulla scritta galaxy note.
    In se per se la rom boota. Sento i suoni e la vibrazione dello schermo quando ci interagisco.
    Teoricamente potrei andare in download mode e mettere una stock samsung. Ma merita visto che non ho neanche il triangolo?
    Quando ci mette mediamente l assistenza samsung a riparare un problema simile?
    grazie e scusate di nuovo l OT
  9. #3218
    Galaxy s 6
    [QUOTE=giacomo892]
    Originariamente inviato da Galaxynotelover89
    Metti una stock da odin e vedi un po..se il problema dovesse prsentarsi anche in quel caso poi valuti il da farsi...questo è un mio parere poi fai tu
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  10. #3219
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    [QUOTE=Galaxynotelover89;2509172]
    quoto quello che ha detto galaxynotelover,prova con odin a mettergli la kka...anche il boot è comandato dalla tua attuale rom...quindi non è detto
    vai di odin con kka e incrociamo le dita che lo schermo non abbia veri problemi
  11. #3220
    Aug 2009
    Sto scaricando questo N7000XXKKA_N7000OXXKK5_ITV.zip
    In download mode si entra volume giu,home e power giusto?
    Grazie 1000!!
